740 B230F rötää jä pätkii
  • 24 Vastauksia
  • 10749 Lukukerrat
Poissa squier
  • For life
« : 01.03.2013, 04:42:26 »
Tuommoista vaivaa alkoi siskon menopeli tekemään, ensin oli hyytynyt tienposkeen eikä oikein suostunut mitenkään käymään, vuoroin paukutteli imupuolelle ja pakoputkeen. Hinasin tallille ja yön tallissa jälkeen kävi taas ihan hyvin paitsi että kaasun laskiessa paukuttaa putkeen ja välillä tyhjäkäynniltä kaasun pohjaan painaessa jää rötäämään siihen 3500rpm paikkeille, pienemmällä kaasulla kyllä kiertää hienosti.
Tulpat vaihdoin ja bensapumppu+suodatin kuukauden vanhoja.
Leimalle on jo monena vuonna joutunut kikkailemaan kun kierroksilla tulee aavistus liikaa co:ta putkesta.
Volvo 740 -88 B200E+M47
BMW e39 530d -99
Vs: 740 B230F rötää jä pätkii
« Vastaus #1 : 01.03.2013, 09:37:24 »
Vikakoodeja?
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #2 : 01.03.2013, 11:03:48 »
Oli siellä mutta veikkaanpa että oli todella vanhoja. Ilmamassamittari ja kaasuläpän asentotunnistin, nollaan koodit ja käyttelen tänään niin saa ajanmukaista tietoa.
BMW e39 530d -99
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #3 : 02.03.2013, 02:35:00 »
Tänään nollasin vikakoodit ja ajelin lämpöiseksi laitteen, samallalailla pätkii ja paukuttaa. Ei tullut mitään vikakoodeja.
BMW e39 530d -99
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #4 : 02.03.2013, 14:15:32 »
lambda?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Keno
  • Amazon -69
« Vastaus #5 : 04.03.2013, 13:13:51 »
Onko tuossa hall-anturi jakajan pohjassa. koitas mitata ja putsata se.
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #6 : 04.03.2013, 16:05:41 »
Viikonlopun yli seisoi tallin pihassa, sama vika päällä. Jakajassa ei ole mitään anturia, käsittääkseni ainoa pyörimisanturi on siinä jakajan alla kytkinkopassa lukemassa vauhtipyörän nastoja, se on melko uusi ainakin tosin motonetistä tarvikemalli.
Vaikuttaako lambdatieto täyskaasullakin näissä?
Voisiko ilmamassamittari olla? Koitan tänään siitä jännitteitä mittailla ja huomenna kaveri lupasi ehjän lainaan jos vaan on samalla numerolla.
BMW e39 530d -99
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 04.03.2013, 16:11:51 »
eikös ton immun saanu testattua silleen että irrottaa piuhan ja jos käynti ei muutu nii vika siinä ja jos huononee vieläkin niin sitten se on ehjä?
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa firebolt
  • Custom Farm Motorcycles
« Vastaus #8 : 04.03.2013, 16:13:31 »
Kato piruuttas kuinka näkyy katista läpi...
-80 Mustang
-84 Mustang (eka) (palanu)
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
s73
« Vastaus #9 : 04.03.2013, 16:31:44 »
Jako kohdillaan? Sytkävialta vaikuttaa.  Imuvuodot tutkittu?
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #10 : 04.03.2013, 17:42:16 »
Immusta kun liittimen irroittaa niin ei kärsi ollenkaan kaasuun koskea tai sammuu, pitää mennä tallille jatkamaan tutkimuksia...
BMW e39 530d -99
Poissa tommi m
« Vastaus #11 : 04.03.2013, 19:08:31 »
kertooko vikakoodeja? laiha/rikas seos,lambda?
« Vastaus #12 : 04.03.2013, 19:13:56 »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 05.03.2013, 15:33:55 »
Vika sopisi siihen, että VR-anturi antaa heikon signaalin, eli juurikin tuo kytkinkopan päällä oleva anturi.
Mittaa sen vastus ja jos omistat oskiloskoopin, niin kurkkaa sillä, mille signaali näyttää.
Tuo VR-anturi on tolkuttoman tarkka etäisyydestä siihen vauhtipyörään.
Ja jos signaali "pätkii", niin kone ei käy kunnolla vaikka ei välttämättä tee mitään vikakoodia!
LH2.4 rakastaa lambdaa yli kaiken, eikä osaa sitä jättää juurikaan koskaan.
Turbossa lambda-anturi on aina mukana vaparissa se muistaakseni jää merkityksettömäksi vain WOT-rikastuksella.
IMMu on helppo mitata volttimittarillakin.  Tyhjäkäynnillä sieltä pitäisi tulla n. 2,3V jännite (+/-0,1V).
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.msg2887#msg2887
Häkä piristää!
Poissa squier
  • For life
« Vastaus #14 : 05.03.2013, 23:10:56 »
Tänään tallilla vähän mittailin...MAF jännite on uskottava ja nousee kaasun mukaan oikealla tavalla.
Vauhtipyörän anturi antoi skoopilla katsottuna hienoa signaalia.
Jos kaasua pitää vaikka tasaisesti n.2000rpm niin pätkii silloinkin aavistuksen verran, kuulostaa sytkän pätkimiseltä ja ajoituslampulla katsottuna samassa tilanteessa ennakko heittelee ihan omiaan, ei pysy samana.
BMW e39 530d -99
