Mistä B200 kynsitiiviste?
  • 14 Vastauksia
  • 8027 Lukukerrat
Poissa yötyömies
« : 01.03.2013, 20:36:55 »
Eli mistä löytyy B200 koneeseen kannen kynsitiivisteitä?
Mahdollisesti ELRING valmistaa, mutta olisko jollain tiedossa varaosanumeroa?
Näitä kaiketi ainakin B230 koneisiin löytyy. Olis kiva tietää myös sen osanumero
Nykyään kun varaosamyyjät tahtoo aina numeron.
Kiitti jo nyt tiedosta.
T:Jyrki
240 farkut -89 ja -90, 945 -95
Poissa src akm
Vs: Mistä B200 kynsitiiviste?
« Vastaus #1 : 01.03.2013, 21:28:36 »
Ruotsin puolelta tilaa  kgtrimning.se tai timos motor. Et saa kynsitiivistettä varaosanumerolla, "suojattu tuote"
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #2 : 01.03.2013, 21:29:34 »
Kg trimningillä osa n:o 840-182
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #3 : 01.03.2013, 21:32:36 »
Ja yhden kun tilaa vaikka KG:ltä , niin sitten on varaosanumero  ;)
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa s40racing
« Vastaus #4 : 02.03.2013, 10:33:55 »
Usparts:ilta saa 92 porauksella olevaa 1.14mm paksua metalli cometikkia. Pelaa suurimmassa osassa autoja. Tiiviste on lähes ikuinen käytössä jos ei hölmöile jotain.
Poissa hyvoneju
  • Ex ahdistaja
« Vastaus #5 : 02.03.2013, 15:30:31 »
En ole yhtään perehtynyt näihin , niin mikä on periaate että voi käyttää uusiksi ? Eikö painu yhtään ?
Itsellä vaan toi koko kupari eikä sitä voi uudelleen käyttää  :'(
Recycle Racing # 04
2010 V70 2.4D
Poissa src akm
« Vastaus #6 : 02.03.2013, 17:24:29 »
Näin on voi käyttää uudestaan,kynsitiiviste on kyllä paras vaihtoehto jos ajetaan kovalla pyörityspainella tai ahtopaineella.
Poissa s40racing
« Vastaus #7 : 02.03.2013, 22:47:58 »
Monikerros metalli tiiviste kestää kymmeniä käyttökertoja. Irrotuksen jälkeen liuottimella putsaa ja kiinnittäessä laittaa tiivisteelle tarkoitetun liiman. Tietysti tiiviste on hankinta hinnaltaan normi tiivistettä kalliimpi mutta pitkässä juoksussa tulee halvemmaksi. Kestää paineita hyvin. Keittäminen ja pienet moottorin toiminta häiriöt ei yleensä särje tiivisteetä.
Poissa sjs
« Vastaus #8 : 04.03.2013, 23:43:18 »
Motonetistä saa vinokoneen tiivisteitä 10,9€ ja B200 13,9€, metallitiivisteen hinnalla saa jo melkein parikymmentä perinteistä tiivistettä, tuskinpa toisenkymmenennen käyttökerran jälkeen enää kestää 1,5-2bar ahtopainetta ja 4-600hv luokassa, itse en ainakaan uskaltaisi. Vaparissa ehkä pelittää.
Tosin yhden cometic tiivisteen sain heittää B20 koneesta roskiin, kun tuo pinnoite irtosi TOISEN käyttökerran jälkeen. Syytä en saanut selville miksi näin kävi, kone merivesikäytössä eikä takuulla käynyt kuumana, pikemminkin viileänä kun niissä on 60ºc termari.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #9 : 05.03.2013, 00:08:15 »
Cometic suomesta listahinnalla 136e suoraan hyllystä. Testatusti toimii hyvin rankkassa poljennassa 500hp teholuokassa vielä ainakin kolmen kasauksen jälkeen. Enempää ei ole keretty kasata samalla pahvilla, mutta kestäis varmaan jatkossakin. Kannattaa vetää pahvin pintaan esim. VHT copper gasket niin pitää varmasti useemman kasauksen. Siinä vaiheessa kun on koneessa kiinni 5++ k€ niin 100e säästö olennaisesta osasta tuntuu aika hassulta. Tai tietysti jos tykkää vaihtaa pahvin joka toisen vedon jälkeen. Toki jossain alle 400hp teholuokassa pärjäilee hyvin massatiivisteelläkin..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa s40racing
« Vastaus #10 : 05.03.2013, 14:33:36 »
pinnote nyt lähtee monesti jo eka penkitys reissun jälkeen. siksi siihen laitetaan liima joka on tiivisteelle tarkoitettu. itsellä lähinnä kokemusta vaparissa. niihin ei niin paljon saa pyöritys painetta tietenkään kun turboon. nytkään ei vaparissa ole pyörityspaine kuin 18-19kg. vaparissa kyseinen tiiviste ainakin kestää keittää ja paistaa eikä antaudu.
tiedän monissa turboissa käytettävän samaa tiivistettä. jos on viimesenpäälle tehty turbo kisamoottori niin taitaa löytyä irto liekkirenkaat?
Poissa yötyömies
« Vastaus #11 : 05.03.2013, 18:05:08 »
Kiitos tiedoista. Itsellä myös kokemuksia useista monikerros peltitiivisteistä, erinäisissä kisakoneissa.
Hinta vaan 150€ yläpuolella, mutta näkyy ainakin toi KG:n kynsitiiviste olevan vielä arvokkaampi.
Ajatus oli, että jos olis Elringin tuotenumero, niin vois tukusta tilata mahdollisesti edullisemmin.
T:Jyrki
Poissa s40racing
« Vastaus #12 : 05.03.2013, 19:52:54 »
us partsilta suoraan on: http://usparts.fi/?page=68#543
jostain saattaa saada halvemmallakin.
Poissa yötyömies
« Vastaus #13 : 08.03.2013, 19:13:58 »
Kiitos jälleen tiedosta.
Kyseessä lienee monikerrostiiviste (?), hinta toki alle 150€
Poissa 144
« Vastaus #14 : 08.03.2013, 21:55:47 »
Perus Goetse tai Elring kansipahvi on meijän tallin laitteissa kestäny noita +500 tehoja aika rankallakin käytöllä. Mulla kerran tilapäisesti tuli laitettuu ilman liimaa Motonetin halvin merkitön tiiviste jolla ajettiin 7 vetoa parhaiden loppunopeuksien pyöriessä 217kmh nurkis ja kannen vaihdon yhteydessä siin oli kyl aika ovaalit liekkirenkaat vaik ei ollu pettänykkää viel. Mut tosiaan kupariliima ja laadukas tiiviste on vielä kestäny nois tehois, kuitenkaan kun ei maksa kun kymmenes osan cometicista ni ei oo viittiny noita kalliita ostaa. Ja upgradena sit rengastaa lohkon ni sit kestää sen mitä vakio lohkokin.
