Mik merkkivalo Volvossa palaa ???
  • 5 Vastauksia
  • 13352 Lukukerrat
Poissa gearbox
« : 01.03.2013, 20:38:19 »
Auto on -97 dieseli v70. Mittariston oikeassa alakulmassa käsijarrun merkkivalon alapuolella palaa vihreä kolmio jossa väkäskuvio. Mitä mahtaa tarkoittaa???
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: Mik merkkivalo Volvossa palaa ???
« Vastaus #1 : 01.03.2013, 20:44:59 »
Eikös se liity jotenkin moottorin elektroniikkaan ja pakokaasujen ohjearvoihin. Finnssin puolella kaverilla (autona v70 vm99) meni lambda-anturi sököksi ja sama valo pamahti mittaritauluun.
Poissa SirBBa
« Vastaus #2 : 01.03.2013, 20:53:55 »
Juu lambda aka lambada joka kertoo viasta päästöistä, vai onko kyseisessä mallissa kaikki vikakoodit saman symbolin alla? tiedä sitä. Mutta vikakoodin luvulla astetta fiksumpia.
http://www.justanswer.com/uploads/eurotec/2008-12-07_174420_lambdalight.jpg tossa vielä kuva valosta
Ja ongelmia parempi ratkoa tuolla kategoriassa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=45.0
Poissa pötkäle
« Vastaus #3 : 01.03.2013, 20:55:49 »
ompa hyvä että joku selvensi tuonki varotusvalon merkityksen kun sitä ihmettelin ledien asennuksen yhteydessä,ja käyttöohjekirja on mulla saksankielinen enkä oikein osaa tuota saksanmurretta :P
volvo 850 stw vm94, volvo v70 turbo awd vm98
ford taunus 2.0 v6 vm78
oldsmobile delta88 royale vm78
oldsmobile custom cruiser 5.7 v8 vm85
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #4 : 01.03.2013, 20:57:51 »
vikavalo eli ilmottaa että sielä on joku vikakoodi. ei muutaku lukijaan kiinni. Tuo ei siis kerro yhtään mikä vika, vaan ylipäätään ilmoittaa vikakoodista. Sama valo joka koodille.
Poissa C70
« Vastaus #5 : 02.03.2013, 09:07:06 »
Juurikin noin. Se on moottorielektroniikan vikavalo, ei suoraan tarkoita mitään (vaikka siinä se lambda logo onkin)
