B230K männät B230E koneeseen.
  • 16 Vastauksia
  • 8786 Lukukerrat
sippis
« : 02.03.2013, 12:54:14 »
Tervehdys.
Ostin tuossa tuollaiset männät ja niihin spm 155mm kanget. männät on madallettu ilmeisesti 3mm mutta, pienen koekasaus session jälkeen männät tuntuvat jäävän hirveän alas dekkitasoon nähden :o Mietityttää että, kuinka alhaalla puristukset ovat tuolla setillä? Ja siis orkkis kampuraa on tarkoitus käyttää. Jalkapallon kokoinen holsetti tuohon kylkeen on tulossa joten kyllä sinne painetta saadaan jos koneen vaan saa tulille ;D Nämä K-männät ilmeisesti kestää hyvin jos koneessa kaikki muu on kunnossa?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
Vs: B230K männät B230E koneeseen.
« Vastaus #1 : 02.03.2013, 13:15:48 »
Tervehdys.
Jos niistä on sorvattu 3mm pois niin jäävät 0,4mm vakio dekin yläpuolelle 155mm veiveillä ja puristukset on tällöin vakio -530 kannella 7,1:1.
Ylimmän männänrengasuran ja laen väliin jää vakiona noin 10mm tavaraa.
Eli mittaa se ja miinusta se 10:stä pois niin saat pois sorvatun tavaran selville.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 13:29:35 kirjoittanut Hermann »
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #2 : 02.03.2013, 13:19:41 »
Puristussuhteen joudut itse laskemaan! Paha muiden tietää paljon mäntiä laskettu, kuinka alas jäävät, paljon kantta laskettu/muokattu jne jne.
Luulisi noin viskäpin olevan niin suuri, että kone nakuttaa herkästi ja muutenkaan seostuminen tapahdu oikein :/
Tarkistahan vielä asia. Mutta jos nyt jäävät hirveästi dekin alle niin sitten vain dekistä koneistaa tavaraa pois, eihän siinä sen kummempaa. Dekistä kyllä on varaa ottaa vaikka milli tolkulla.
edit: Tuo hermann:in mainitsema 0,4 yli dekin olisi kaiketi viskäpin kannalta ihan hyvä :)
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 13:27:47 kirjoittanut miikel »
sippis
« Vastaus #3 : 02.03.2013, 13:30:35 »
Jos niistä on sorvattu 3mm pois niin jäävät 0,4mm dekin yläpuolelle 155mm veiveillä ja puristukset on tällöin vakio -530 kannella 7,1:1.
Siinä on noin 7,7mm tavaraa vielä. Oliskohan siinä kasauksessa käynyt joku pieni moka(asennusöljyllä ei ole osuuttaa asiaan ;D). Kokeilin suht hätäsesti ja jos kaikki ei ollutkaan ihan paikallaan. täytyypä koittaa ehtoommalla uudestaan.
Poissa miikel
« Vastaus #4 : 02.03.2013, 13:34:23 »
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta olihan sinulla kiertokangen- ja runkolaakerit kiinni kun kokeilit?
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #5 : 02.03.2013, 13:34:51 »
Kuullostaa oudolta. Oletko varma, että veivit on 155mm pitkät vai jäikö kk laakeri laittamatta?
citikka
sippis
« Vastaus #6 : 02.03.2013, 13:42:01 »
Jos oikein olen ymmärtänyt niin veivit mitataan männän tapin ja kampiakseli lenkin silmien välisestä etäisyydestä? Se on jämpti sataviisviis. Mulla alkaa olemaan semmonen kutina että, siinä kasauksessa ei kaikki mennyt nappiin.
sippis
« Vastaus #7 : 02.03.2013, 13:43:04 »
olihan ne :)
Mutta ainoastaan kiertokanget oli kiristetty kampiakseliin. eli saattaa olla ettei kampiakseli ollut ihan paikallaan.
« Viimeksi muokattu: 02.03.2013, 13:48:25 kirjoittanut sippis »
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #8 : 02.03.2013, 13:47:54 »
olihan ne :)
Ja jos männäntappi oli vielä paikallaan niin ihan oikein se siellä sitten on ollut.
citikka
Poissa miikel
« Vastaus #9 : 02.03.2013, 13:53:54 »
Osaatko antaa osviittaa kuinka paljon ne männät olivat dekin alapuolella? Puhutaanko milleistä vai kympeistä?
Kasaahan vielä vaikka varmuuden vuoksi, niin että kiristät ainakin vähän kiertokanget sekä kampiakselin. Molemmin puolin tietenkin laakeriliuskat ja näin. Sitten mittaat paljon dekin alle jää?
sippis
« Vastaus #10 : 02.03.2013, 14:12:32 »
Taidetaan puhua kympeistä, en varmaksi muista kun on hetki aikaa jo. Eli kyllä siinä joku ei ole mennyt paikalleen. Kyllä tässä hirveä kiirus on tekemään uusi kasaus. Voi nolous jos on tullut joku huolimattomuus virhe ;D
sippis
« Vastaus #11 : 02.03.2013, 15:29:52 »
No voi pahus :2funny: Oma moka! Kasasin vähän tarkemmin ja kiristin kaikki kunnolla. Männät oli sen verran dekkitason yli että just sormella pykälän tunsi. Että tälläistä ;D No juu mutta se siitä ongelmasta sitten! Täytyy nyt kysyä noista männistä vielä sen verran että onko muilla kokemuksia niiden käytöstä? lähinnä kestosta. Jostain haulla löysin et voisivat kestää 600hv :o Amatzoniin vähempikin riittää, mutta jos nyt sen aikaa menis et on varaa kasata seuraava kone.
Ensimmäinen kirjoitukseni tänne ja heti tuli todella hyvä fiilis vastauksista :) Iso kiitos siitä :) Tässä vielä harjoitellaan ja opetellaan volvon saloja joten kaikki apu on tarpeen.
Poissa Spoileri
« Vastaus #12 : 02.03.2013, 15:32:12 »
Niin, siis "kympeistä" tarkoittaen millin kymmenyksiä?
sippis
« Vastaus #13 : 02.03.2013, 16:11:02 »
Hups....väärin ymmärrys.
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #14 : 02.03.2013, 19:36:37 »
Isot pojat on kertonu, että kestäis yli 600hp omakohtaista kokemusta ei ole. Heronin männät vaatii turbokäytössä myös sen, että ylimmän männänrenkaan ja laen väliin jäävästä alueesta koneistetaan kymppi pois paksuudesta (siis siitä minkä mittasit 7,7mm). Kuuleman mukaan männät turpoavat siitä kohtaa sen verta, että saattaa kihnuttaa pyttyjä.
citikka
