Team Recycle Racing Finland - V70 D5 -05 geartronic (huoltomuistio) - MYYTY
  • 248 Vastauksia
  • 127480 Lukukerrat
Kokeilussa oli Tethys, Volans, Satellite ja vielä joku neljäs orgis vanne.
Eli nyt olisi ostoslistalla 17" Pegasus vanteet talvirenkaille.
Oho, mistä nuo Satellitet otti kiinni? Olisikohan tuossa chättiauton yksilössä ollu spacerit käytössä.
Ihan samanlaisesti ne otti puolista kiinni kuin muutkin vanteet. Kävin katsomassa tuon nettiauton yksilön ja siinä ei ole enää niitä Satelliteja alla. Mikä lie purkkapatentti ollut.
Tilasin tänään polttoainekäyttöiseen lisälämmittimeen uuden kiertovesipumpun. Saa senkin käyttöön kun kylmät kelit alkaa. Keväällä huollossa siihen ladattiinkin jo ajastus softa.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 16:21:43 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Paljostako niiden vanteiden sopiminen on kiinni?
Eikö sun yhdellä tutulla oo kohtalaisen iso sorvi, vai meneeko siihen 17" vanne?
Toki onhan niitä sorveja koneistamoillakin...
Eihän vannetta tietenkään saa sorvata... V:>
5 mm spaiceri ei piisaa, mutta 10 mm lätty piisaisi. Eli kyllä siitä jonkin verran saa ottaa pois. Ei oikein houkuta tuo modaus. Ennemmin sitten vaikka tarvikevanteet talveksi.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 20:21:53 kirjoittanut JuHaU »
Siis onko se elementti nyt ns. freeairina siellä vai miten?
Se on vähän kuin free air, eli on kiinni etummaisessa pohjalevyssä ja siinä on ritilä päällä. Ei siis koteloa tällä hetkellä. Ei kyllä soi kauheen kaksisesti. Jotain sille pitäis tehdä.
Jos jotakuta kiinnostaisi tehdä 10" elementille integroitu kotelo jompaan kumpaan takaluukun kylkeen, niin sellaselle luulisi olevan kysyntää. Itseä ainakin kiinnostaisi ko värkki.
« Viimeksi muokattu: 05.09.2013, 21:09:28 kirjoittanut JuHaU »
Tämän kanssa olen hiukan pähkäillyt laiskaa käynnistyvyyttä lähes koko sen ajan kuin se on ollut mulla käytössä.
Tähän tehtiin eilen suuttimien ohivuototesti tai siis kaveri teki. Suuttimet ovat todella hyvässä kunnossa. Ohivuotoa ei ollut nimeksikään. Eli käynnistyvyys ei johdu ainakaan noista.
Hehkujen tai osan hehkuista toimimattomuuskaan ei varmaan ole merkityksellinen näin lämpimällä kelillä, eli vika on jossain muualla.
Vaihdoin äsken toisen akun tilalle, niin näkee / kokee huomenna aamulla oliko sillä vaikutusta käynnistyvyyteen.
Voihan se olla, että paikallaan oleva akku sai kipeetä seisonnan ja keväällä olleen starttivian seurauksena ja ei enää pidä virtaa kuten ennen.
Kyllähän ne satelitet pitäs olla, mitkä siinä alla on.
Siis tässä. http://www.nettiauto.com/volvo/s60/5533681
Btw, onko "satelitet" myynnissä?  8)
Tuossa on tosiaan. Sekoitin toiseen AWD S60, joka oli täällä meillä päin myynnissä ja siinä oli orggikset alla. Eilen koitettiin vastaavia Satelliteja ja ei sopinut suorilta käsin paikoilleen.
Ei ne nyt ole toistaiseksi ainakaan myynnissä, kun on faijan autosta "lainassa".
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Siis pyörii huonosti? Vai millä tavalla laiska käynnistyvyys?
Mieleen tulee että startti alkaa olemaan ehtoopuolella. Omassa ainakin parani huomattavasti ku vaihto startin uuteen.
Ei jaksa oikein pyörittää tuntuu kuin akusta loppuisi potku. Tuo paikoillaan oleva startti on purkamosta, kun siitä paikoillaan olleesta hajosi solenoidi.
Se paikoillaan ollut näytti aika uudelta. Täytyy koittaa vaihtaa siihen solenoidi vaikka tinakoneen startista ja koittaa sitä vielä paikoilleen.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Siltä se kuulosti mullaki. Mutta uudella startilla pyöri hereästi. Näihin ei minun tietojen mukaan ole edes vaihtostartteja tarjolla, paketissa tulee uusi aito bosch, hintaakin kyllä oli 220€
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Ja tietysti kannattaa ihan perusasiat tsekkailla, eli kontaktit hapettumien varalta.
Esim. koneen ja korin väliset maadoitukset kannattaa katsoa läpi...
Mitäs siinä paikallaan olevassa akussa on lepojännite?
Ja paljonko on latausjännite?
Latausjännite oli muistaakseni 14.5 paikkeilla kun sitä viimeksi mittasin. Eilen vaihdoin paikalleen vara/laina-akun ja aamulla käynnistyvyys oli perstuntumalla parempi.
Päätin kokeilla halpis aktiivisubia. Ihan kelvollisesti sillä saa lisää syvyyttä äänimaailmaan. Ei se mitään hifiä ole, mutta parantaa kivasti ovikajarien ääntä. Meinasin laittaa sen  apukuskin penkin alle kun tee pientä lattiamatto jumppaa jossain vaiheessa.
Päätin hylätä sen vaihtoehdon, että subi on upotettu lattiaan. Tulee kuitenkin käytettyä tuota suojapeitettä, niin se resonoi aika ikävästi, kun subi on sen alla.
Käynnistystuntuma on edelleen 75 %  :juhau: parempi kuin vanhalla akulla.
« Viimeksi muokattu: 06.09.2013, 20:26:14 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Eli vaativa ja v-mäinen sähkövika paikallistettiin paskaan patteriin? :D
Itsehän rakensin taannoin lähes koko auton sähköjärjestelmän uudestaan sen paskana olleen virtaluon pohjan ympärille, onneksi se oli se viimeinen osa jonka vaihdoin ::)
Onko sulla nyt siis ylimääräisenä noita kontin pohjalevyjä...?
