Team Recycle Racing Finland - V70 D5 -05 geartronic (huoltomuistio) - MYYTY
  • 248 Vastauksia
  • 127477 Lukukerrat
Paikalla VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Suutarin lapsen kengät, eiku miten se meni...
Haluatko ostaa tarran, meiltä löytys? :D
Poissa keskone
En erota tarraa saatikka kilventaustaa...? ???
Siihen löytyy varmaankin ihan yksinkertainen selitys?
Oli pikkasen hämärää jo,...
Tässä tosiaan kunnon valossa otettu kuvatus.
Poissa keskone
Helevetti. Vaikka valoa on ilmeisesti riittävästi, niin ei sitä tarraa eikä kilventaustaa vaan erota näin intterwebin kautta.
Pakko se kai sitten on ihan paikanpäältä lähteä jossain vaiheessa tarkistamaan tilanne.
Poissa moikki
Samanlainen peltilätkä tallinseinässä kuin mulla, ostettu lontoosta?
940 classic
Amazon -68
Ihan Tampereelta, mutta myyjä puhui kyllä Lontoota. Mä en ostanut Lontoosta kuin muutaman oluen ja annoksen Fish and Chipsejä kun siellä kävin.
Paikalla VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
Aivan! Koska siinä kuvassa tarraa ei vielä ole. Mutta tuossapa jo on...
Vannehommakin on ratkaistu ainakin osittain, eli löytyi foorumin kautta alkuperäiset 17" Pegasukset.
18" Pegasus sarja on myös hankittu, mutta vielä odotetaan vanteiden sapumista eri lähettäjiltä.
Yksi löytyi etelä-Suomesta, yksi pohjois-Suomesta ja 2 kpl Hollannista. Kaikki kuitenkin uusia. Aikamoinen keräilyerä siis kyseessä.
Sitten on vielä tämä alla oleva sarja 19" replicoita ja ostosten yhteydessä tuli hankittua myös sarja 18" replicoita. Eiköhän näillä pärjätä hetken aikaa.
On nuo orkkis pegasukset vain nätit vanteet. Tuommoiset voisi itsekkin laittaa autoon alle.
Vielä kun laitat kaveriksi ärrän puskurin. Saataisiin aikaan D5R :). Voisi olla vain vaikea rakentaa siihen nuo summum mallin kromilistat kulmiin.
Nuo kulmalistat ja haaste pesureiden kanssa tuhos ajatuksen laittaa tähän R:n puskuri. Xenonien kanssa kun on nuo painepesurit.
Tämä vaihtuu kuitenkin jossain vaiheessa AWD malliin, niin ei viitsi tehdä päivityksiä, joissa on älyttömästi duunia.
Olisi muuten hieno! Vielä awd, niin aina paranee.
Haaste pesureiden kanssa tuhos ajatuksen laittaa tähän R:n puskuri. Xenonien kanssa kun on nuo painepesurit.
Tuo on kyllä harmillinen juttu. Uudemmissa ei kuitenkaan ole edes johdotuksia tavallisia pyyhkimiä varten ja ovathan ne aika vanhanaikaisen näköisetkin.
botnialla oli bertin V70 jossa oli V70 kiinteät painepesurit laitettu ärrän puskuriin. Ei näyttänyt yhtään pahalta. Noita listoja ei taida saada mitenkään laitettua.
Poissa bertti
ei toi paha homma ole ;) ;)
Kaveri ilmoitti, että loputkin näistä on rantautunut. Eli vannehomma olisi hanskassa alkuperäisten osalta.
Nyt löytyy siis 17" ja 18" alkuperäiset Pegasukset, jotka siis sopii R:n jarrujen kanssa.
Replikoita olisi 18" ja 19" sarjat ja molempiin yksi varavanne vielä.
Huomenna olisi tarkoitus laittaa keulapalasiksi ja vaihtaa lisälämmittimen kiertovesipumppu.
Saisi lämmittimenkin toimintakuntoon, kun taitaa se talvi sieltä jossain vaiheessa kuitenkin tulla.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2013, 22:30:33 kirjoittanut JuHaU »
Polttoainelämmittimen kiertovesipumppu on nyt vaihdettu. Pumppu ainakin pyöri, kun laittoi manuaalikäynnistyksen päälle.
Kuvassa pumppu pois paikoiltaan ja alavesiletkussa tulppa paikoillaan. Helpotti pumpun paikalleen laittoa kun vettä ei valunut letkusta.
Samalla siitten päätin vaihtaa apukuskin xenon polttimon oikeaan asentoon, kun oli 90 astetta vinossa. Huollossa kun siitä huomautettiin.
Eipä ollut ihan bolt on juttu tuon polttimon kääntäminen. Vaikka umpio oli pöydällä, niin polttimo ei sopinut millään oikeaan asentoon vaan jäi
kokoajan "kantamaan".
Oli pakko nöyrtyä ja katsoa manuaalista onko polttimo oikea ja väärähän se oli. Polttimossa oli jälki, että se oli kantanut.
Manuaalin mukaan polttimon pitäisi olla D2R ja paikoillaan oli D2S. Hain uuden polttimon ja se menikin sitten 2 minuutissa paikoilleen.
Kuva oikeasta polttimosta paikoillaan. Polttimossa olevat urat on eri paikoissa noissa S ja R polttimoissa.
Mallikuva noista polttimoista. R:ssä on tuo heijastin lisänä.
