Mikä anturi?
  • 5 Vastauksia
  • 3263 Lukukerrat
Poissa volvo60
Mikä anturi?
« : 03.03.2013, 08:37:48 »
Onko anturi tuloilmaputkessa on?
Putki 30636854.
Auto -04 D5.
Poissa Grahik
  • Hyvä siitä tulee kun sen maalaa.. vai paalaa?
Vs: Mikä anturi?
« Vastaus #1 : 03.03.2013, 08:49:25 »
Tuollainenko ?
Huohottimen lämmitysvastus.
850 GLT '92
Chrysler Sebring 2.7 Autostick '02
Chrysler 300M 3.5 Autostick '99
V70 2.5T GearTronic Classic '08
Poissa volvo60
Vs: Mikä anturi?
« Vastaus #2 : 03.03.2013, 09:08:20 »
No niinpä tietysti. Kiitoksia.
Minulla on ongelmia vikakoodilla ECM 6805.
Ongelma ilmenee kun vedätän kunnolla.
Ahdot luokkaa 1.2bar.
Vaihdan seuraavaksi tuon letkunpätkän.
Tehtyjä töitä on katin tyhjennys, ahtopaineen säätösolenoidin vaihto ja alipaine letkujen vaihto.
Alipainepumpulla linja pitää ja VNT tanko liikkuu. Itse alipaineen mittaus jää ensiviikolle.
Paljonkohan sen pitäisi olla.
Yksi ajatus on vetää tukityynyt pois pelistä ja katsoa onko vaikutusta.
Onhan noita vikapaikkoja katseltavaksi mutta jostainhan se toivottavasti tulee vastaan.
VNT:n karstaisuudesta en osaa sanoa. Ajotapani kyllä pitäisi pitää siivet vetreänä, mutta talvella kiihdyttely vie nastat ja motarilla poliisi rahat.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Mikä anturi?
« Vastaus #3 : 03.03.2013, 23:26:16 »
Jos oot mitannu jo että alipaine pysyy niin ne tyynyt on luultavasti ehjät. Toki voi olla että ajossa ne liikkuu ja joku reikä siellä on mutta nehän on helppo ottaa pois pelistä. Luultavampaa näiden jällkeen kyllä että VNT:n siivet vaan on jumissa.
Poissa volvo60
Vs: Mikä anturi?
« Vastaus #4 : 18.03.2013, 19:58:52 »
Ajattelin tutkia onko huohottimen lämmitysvastuksen sulake kunnossa.
No eihän siellä ollut koko sulaketta.
Käyttöohjekirjan mukaan: sulake nro. 5. 15 Amp. Kampikammion tuuletuslämmitin, magneettiventtiilit, alipainepumppu
Mitkä magneettiventtiilit ja alipainepumppu?
Eikait tämä nyt ilman alipainepumppua ole voinut toimia?
Laitoin sulakkeen paikoilleen ja testaamaan. Moottoria en saanut vikatilaan vaikka kuinka poljin.
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Vs: Mikä anturi?
« Vastaus #5 : 20.03.2013, 17:46:01 »
Voiko tollasen vastuksen laittaa autoon jossa sitä ei alkuperäsesti ole, ottamalla virran jostain johon tulee virta kun auto käy ja laittamalla vaikka katkasimen vai pitääkö olla alkuperäinen sähköjohtoliitin, että onnistuu? Auto on V70 2003 Bi-Fuel.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
