Alapallon väljyyden toteaminen S60
  • 5 Vastauksia
  • 8236 Lukukerrat
Poissa Jorma
« : 06.03.2013, 12:32:45 »
Autohan on S60 ('02) ja vaihdoin siihen aiemmin iskarin yläpään "lätyn" ja koiranluun kuskin puolella.
Edelleen kuuluu vaimeaa mutta metallista kolinaa, erityisesti jos tiessä on epätasaisuutta, ei tarvita mitään monttua.
Yritin alapalloa tarkastella samalla kun vaihdoin koiranluun, mutta en löytänyt siitä mitään väljyyttä.
Nyt kysyisin neuvoa, kuinka alapallon tarkastelu kuuluu suorittaa, nosturia ei ole?
- Molemmat puolet ilmaan vai riittääkö pelkkä tarkastettava puoli?
Alapallo tuntuu olevan kuormitettuna koko ajan, pitäisikö autoa kohottaa jostain tietystä kohtaa?
Jos alapallon vaihtaa, muistelen että vetoakseli pitää irrottaa, tuleekohan alapallon mukana uusi pultti?
Poissa vaihtoehto
Vs: Alapallon väljyyden toteaminen S60
« Vastaus #1 : 06.03.2013, 13:59:01 »
alapallon saa vaihdettua myös ilman vetarin irrotusta (ainakin s80).
renkku irti, tunkkaa ilmaan ja jollakin pitkällä (rautakanki on hyvä) varrella väännät alatukivartta alaspäin, alapallon juuresta. jos lonksuu alas päin nii sitte on särki ja aika hyvin huomaa myös sillä että kun kahtoo sitä alapalloo niin jos o kumis särki niin suuremmalla totennmäköisyyvellä on alapallo särki
Poissa landenasi
« Vastaus #2 : 06.03.2013, 15:34:17 »
Kokemusta Lemförder-merkkisestä alapallosta. Paketissa oli pallon lisäksi uudet kiinnityspultit (ne, joilla pallo kiinnittyy olkatukeen). Paketissa lisäksi pallon kiinnitysmutteri sekä napapultti.
V50 D2 -12
Poissa Sami K.
« Vastaus #3 : 06.03.2013, 21:19:53 »
Se on tarvike jolla on hyvä maine.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa jarppi65
« Vastaus #4 : 06.03.2013, 21:40:30 »
Alapallonivelen väljyyden toteaa parhaiten auton ollessa pyöriensä päällä,keulan ollessa ilmassa saattaa väljyys tukivarren liikkeen johdosta pienentyä.
V70 2.4T -01
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #5 : 06.03.2013, 23:20:55 »
Mulla oli T5:ssä alapallo ihan soirona mutta sitä ei huomannut muuten kuin nostamalla etupään ilmaan ja kangella väänti alatukivartta alaspäin, ja ihan kunnolla. Joskus noi voi olla vaikea havaita.
