960 Starttaa mutta ei käynnisty! kiire!
  • 5 Vastauksia
  • 2041 Lukukerrat
Poissa jomppa88
« : 06.03.2013, 18:48:24 »
auto on tosiaan 960 vm.95 2.5L B6254F bensa aut. 318tkm ajettu. illalla ajosta parkkiin normaalisti aamulla oli tarkotus ajaa sillä töihin mutta ei sitten halunnu lähtee käyntiin. starttaa ihan normaalisti mutta ei edes hörähdä. kerkesin tossa vähän ziikailla bensapumpun releen vaikuttas ihan ehjältä naksuu eikä kuumene ja sulakkeet ehjät. konehuoneessa ei haise bensa pitkänkin starttauksen jälkeen :O .. kun laittaa virrat päälle konehuoneesta abs ykksinkön kohdilta kuuluu sellanen hiljanen ääni niinku joku vähän hyrähtäs käyntiin kestää noin 1-2sec
bensatankin kohdalla ei kuulu ääniä :D
voisiko vika olla bensapumpussa.?missä sijaitsee bensapumppu ja millanen homma vaihtaa?
Ideat tervetulleita Kiiitos.
VIKA KORJATTU: eli pumppussa oli vika
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 20:53:51 kirjoittanut jomppa88 »
s73
Vs: 960 Starttaa mutta ei käynnisty! kiire!
« Vastaus #1 : 06.03.2013, 18:53:09 »
Lue ne vikakoodit, ohjeet faq-osiosta.
Poissa jomppa88
« Vastaus #2 : 06.03.2013, 19:01:31 »
vikakoodit luin kännykkä sovelluksella ja elm 327 mutta ei antanut mitään koodia.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 06.03.2013, 19:51:21 »
Se ei puhu "volvoa" tuo sinun kikkulasi!   :facepalm:
Eli lukaiseppas se FAQ juttu uudelleen, niin huomaat millainen vikakoodin lukijan tulee olla.
Häkä piristää!
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #4 : 06.03.2013, 19:52:03 »
Onko alkuperäinen pumppu tuossa vielä?
a car you can believe in
Poissa jomppa88
« Vastaus #5 : 06.03.2013, 19:56:58 »
uskoisin että on alkuperäinen.
tuli tossa vähä naputeltua huoltoluukun kautta sitä bensapumppua niinpä pärähti käyntii samantien, sit kävin kaupassa niin ei millää meinannu lähteä käyntiin.. pari napautusta siihe pumppuu niin taas lähti käyntii nätisti.Kotiin päästyäni kokeilin vielä käynnistää autoa pienen hetken päästä niin sama juttu taas ei lähe käyntiin ja naputuksien jälkee lähtee.
löytyykö sieltä kenties jotain mukavia hapettumis kohtia?  vai uudenpumpun osto?
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 09:03:11 kirjoittanut jomppa88 »
