Volvo 240 -87 Alkuperäinen radio ja sen vahvistin
  • 7 Vastauksia
  • 4028 Lukukerrat
Poissa Volvo V.
  • Volvo - Ei tarvi selitellä
Sellainen ongelma on, että Volvossani on alkuperäinen Radio ja alkuperäinen Vahvistin.
Onko kellään tietoa miten johdot menevät? Asentaisin uuden soittimen, mutta johdoista ei ole tietoa mikä on mikäkin.
Toivottavasti joku osaa auttaa.
Poissa Konefriikki
Vs: Volvo 240 -87 Alkuperäinen radio ja sen vahvistin
« Vastaus #2 : 12.03.2013, 23:32:55 »
Oonko oikeessa jos veikkaan, että tuo musta nelipinninen liitin on tarkoitettu toiselle kaiutinparille?
Volvo 240DL -85 ikuisuusprojekti
« Vastaus #3 : 13.03.2013, 16:37:40 »
Jos en ihan väärin muista, niin taka-kaiuttimille
Poissa Volvo V.
« Vastaus #4 : 13.03.2013, 19:06:00 »
Mites kun kaikki piuhat tulevat sieltä vahvistimelta, sieltä tulee myös joku ihme piuha mikä tulee alkuperäiseen radioon kiinni. Ilman sitä ihme piuhaa radio ei edes lähde päälle. Toimiikohan uusi radiokaan? Perkele ku ei viittis hajottaa mitään
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #5 : 13.03.2013, 19:22:59 »
Jos se piuha on pois paikaltaan, niin joko se maadottaa tai antaa virtaa. Kokeile virtakynällä, tuleeko virta (jos kyseessä on siis virtajohto)
« Vastaus #6 : 13.03.2013, 20:43:30 »
Mulla oli kans hiukan päänvaivaa, kun edelliseen 240:iin asentelin orkkis rammaria, tasonsäädintä ja vahvaria. Ei muistaakseni lähteny päälle ennenkun oli vahvari kytketty.
Poissa Volvo V.
« Vastaus #7 : 15.03.2013, 15:00:00 »
Juu pitää koittaa tuleeko virta.
On tosiaa v.mäinen systeemi laittaa.
Varmaa helpommalla pääsee kun jättää alkuperäiset paikalleen ja vetää uudet piuhat. Säilyy nostalgia ;)
