jyrinää etupäässä volvo v70 -01 mk2 2.5 tdi
  • 17 Vastauksia
  • 10080 Lukukerrat
Poissa volvossavoimaa
Tuossa huomannut,että olisi etupäästä alkanut kuulumaan jyrinää.On niin kuin olisi. reilua rengas ääntä
ja tulee ilmi yli satasen vauhdissa.Autossa uudet talvirenkaat ,eikä ääni muutu ajo lumella,jäällä tai kuivalla asfaltilla ja kuuluu molemmilta puolin. Voisko olla etupyörän laakerissa( ei kylläkään tunnu välyksiä)
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: jyrinää etupäässä volvo v70 -01 mk2 2.5 tdi
« Vastaus #1 : 07.03.2013, 08:13:43 »
Tähän voisin kirjoittaa että nosta kulma ylös ja pyöräytä rengasta.
Pidä samalla jousesta kiinni. Jos jousi värisee niin laakeri on rikki.
Mutta en nyt viitsi sitä kirjoittaa kun modet ovat ystävällisesti poistaneet meikkiksen kaksi edellistäkin postausta ilman ilmoitusta, niin jääköön laittamati.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #2 : 07.03.2013, 08:30:42 »
Todennäkösesti laakerivika, siellä on 2 laakeria rinnakkain niin välyksiä ei pitäskään tuntua. Tai jos tuntuu niin tilanne on jo aika paha :)
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #3 : 07.03.2013, 09:20:23 »
Täytyy katsoa kumpi puoli on mennyt. Niin ovela tuo ääni kulkemaan,ettei tahdo kuuntelemalla
selvitä mistä ääni lähtee.Onko kokemuksia järkevän autoilijan tavaratalon laakeri tarjonnasta. Näytti olevan kahden hintaista tarjolla.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #4 : 07.03.2013, 09:37:57 »
Koko napa menee vaihtoon, erillistä laakeria ei oo.. Ei kannata säästää tässä kohtaa, sama homma kohta muuten uudestaan. Senhän kuulee ajossa kun kääntelee rattia, vasemmalle käännettäessä ääni häviää -> vika oikealla ja oikealle käännettäessä päinvastoin.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa jarppi65
« Vastaus #5 : 07.03.2013, 17:42:29 »
Ja oikeanpuoleisessa vetoakselissa on tukilaakeri,joka myös saattaa äännellä,siihen ei kääntely vaikuta.
V70 2.4T -01
« Vastaus #6 : 07.03.2013, 19:31:08 »
Kävin kokeilemassa eikä jyrinä loppunut,vaikka punoi laidasta laitaan.
En ole ehtinyt vielä paneutua asiaan,mutta hyvä tietää vaihtoehtoja.
Poissa -PENA-
« Vastaus #7 : 08.03.2013, 06:56:09 »
Täältä ääni laakerille. Paljonko autolla on ajettu? Itselläni on nyt kolmessa Volvossa alkup. laakeri antautunut 295-350 tkm. välissä. Ja aina vänkärin puolelta.  :D
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
« Vastaus #8 : 08.03.2013, 11:06:15 »
Karvan alle 500tkm. On varmaan laakereita ehitty noille kilometreille vaihdellakkin.
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« Vastaus #9 : 10.03.2013, 20:19:53 »
Onko vaikutusta vedon ollessa päällä tai sitten rullatessa?
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa vaihtoehto
« Vastaus #10 : 10.03.2013, 20:39:23 »
merkistä toiseen, emännän vortsoniin vaihoin kummatkin etupyörän laakerit ja vieläkin "vingahtellee" kun kääntää rattia oikeelle. molemmat on suht hyvä kuntosia. sitten tuli mieleen ettein vaan olis laakeri pesä menny, paikalleen kun laitto niin vähän heilu mutta kun pultin kiri niin ei heilunu.
että voisko laakeri pesä olla tässäkin tapauksessa menny?
Poissa jarppi65
« Vastaus #11 : 10.03.2013, 23:15:06 »
Kyseisessä autossa ei ole irrallista laakeria,vaan laakeri on kiinteästi napa-asetelmassa. Eli laakeripesä ei näissä väljisty.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 23:21:27 kirjoittanut jarppi65 »
V70 2.4T -01
Poissa berthold11
« Vastaus #12 : 02.07.2013, 21:59:15 »
Kuskin puolen etupyörän laakeri jyrissyt viikon päivät, (n.150 km). Vika siis kohdistettu sinne. Käännettäessä oikealla jyrinä lakkaa. Menikö siis diagnoosi oikein? Olis n. 500 km reissu edessä ja pajalle ei saa aikaa ennen sitä. Kannattaako jättää reissu väliin?
Poissa jas66
« Vastaus #13 : 04.07.2013, 20:02:15 »
Ei välttämättä mennyt oikein. Jos vika on kuskin puolen laakerissa niin vasemmalle käännettäessä äänen pitäisi kadota/ hiljentyä koska silloin vasen puoli "kevenee". Eli jos ääni lakkaa oikealle käännettäessä niin väittäisin oikean puolen navan olevan viallinen.
Kirjoitinhan varmasti tarpeesti monimutkaisesti...
Ps. Sinne ei sitten todellakaan kannata laittaa niitä mätänetin napoja. Itsellä ne kestivät alle 50 tkm.
« Viimeksi muokattu: 04.07.2013, 20:04:56 kirjoittanut jas66 »
Poissa tkp665
« Vastaus #14 : 04.07.2013, 20:55:02 »
Motonetin napa kesti mulla alle 15tkm
