kierrejousten vaihto
  • 15 Vastauksia
  • 5224 Lukukerrat
Poissa johape
« : 07.03.2013, 19:02:47 »
juu purkailin tos 64 aman iskarit pois ja ne rajottimet mut jouset ei tippunukkaan irti niin ku luulin  :idiot2: onkohan niis joku niksi vai raaka voima vaan avuksi
Poissa AKK
  • Pelti on katoavaista mutta ruoste ikuista!
Vs: kierrejousten vaihto
« Vastaus #1 : 08.03.2013, 21:30:49 »
Etu vai takapää???? Edestä pitää ottaa ylä tai alapallo irti ->
Takana pitäis riittää iskarin irroitus ylä tai ala päästä ja alhaalta kiinnitys levy pois.
940 classic
Poissa johape
« Vastaus #2 : 09.03.2013, 07:09:50 »
taka päästä kyse iskarit kokonaan irti mut ei irronnu.jousen alla alapuolella lautanen jossa joku kumityyny onkohan se sekiinnitys? :idiot2:
Poissa Ilari
« Vastaus #3 : 09.03.2013, 07:48:08 »
Vähän kun sitä jousta ravistelet niin se sieltä irtoaa. Jousen alalevyn alla on se kumiosa, mutta ei se millään kiinni ole. Akselissa on tappi johon se kumiosa asettuu.
Poissa johape
« Vastaus #4 : 09.03.2013, 17:31:24 »
Kiitos koitan ravistella rajummin  :)
Poissa AKK
« Vastaus #5 : 10.03.2013, 09:58:17 »
Kaverin amassa oli jotai peloletkua väkerretty kiinni et akseli ei laskeudu liian alas kun tunkkaa ilmaan. Ikään kuin rajoitin. Jos ne viel kanittais? Ja yleensä ne tippuu kyl ihan omia aikojaan pois paikoiltaan.. Siis ne jouset
940 classic
Poissa johape
« Vastaus #6 : 12.03.2013, 19:09:18 »
mul on kyl taka akseli ihan ala asennos ja toudellaki kiinni ei oo mitään hiluja mut ei irtooo laitoin jopa jousi puristimet kiinni ja ei. koitin myös vääntää rengas raudalla ja p.....le EI  :'( liekkö ruostunu tosi jumiin ????
Poissa InlineFour
« Vastaus #7 : 12.03.2013, 19:12:17 »
Sellaista mekaanista ongelmaa ei olekkaan mitä raaka voima ei ratkaisisi- joko sulla on
nyt jäänny joku viritys huomaamatta tai sul o liia pienet työkalut  :P
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa johape
« Vastaus #8 : 12.03.2013, 19:23:24 »
joo voi olla mutta lähipäivinä ne jouset kokee jos ei muuta niin kuoleman ny on rautakanki ja uus rälläkkä autos joten
Poissa joneee
  • Amazon b20 -68
« Vastaus #9 : 13.03.2013, 08:17:59 »
Oisko edellinen omistaja pätkässy jousista rälläkällä pois ja täpänny kiinni ylä ja alapäästä ettei katsuri huomais rälläkkämadallusta?  :o toivottavasti on vaan ruosteessa!
Poissa johape
« Vastaus #10 : 13.03.2013, 19:02:17 »
NO joo ruostetta ja vuosikymmeniä mut myös tartuin asiaan liian löysin rantein. irtos ku käärin hihat ja puhkuin ku sepe susi.  mutta kiitos kaikille vinkeistä :)
Poissa ML
« Vastaus #11 : 13.03.2013, 19:28:54 »
Jos tätä lankaa saisi hieman lainata niin tiedustelisin millainen homma vaihtaa 140/160 sarjan jouset ja iskarit? Tarkoitus olisi vaihtaa koko setti kerralla, jouset Lesjöltä ja iskarit on vielä auki. Auto siis Volvo 164 -70. Onko jotain kumeja tai puslia / pultteja tms jotka tulisi uusia samalla? Iskarit varmaan KYBiä ja ainakin edustaja tarjosi öljyjä ennemmin tuon sarjan kanssa kuin kaasuja, syytä en tiedä mutta heidän mukaansa pelaisi paremmin. Jousisarja -30mm vakioon verraten.
Volvo 940 Turbo -97
Poissa The_OttoB
« Vastaus #12 : 13.03.2013, 19:35:20 »
Pulmia tulee etualatukivarren kiinnityspultin kanssa. Varmala.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #13 : 15.03.2013, 15:34:55 »
Ei tartte pulttia irroittaa jos vaihtaa vaan iskarit ja jouset.
Mut kandee samalla käydä puslat läpi.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #14 : 15.03.2013, 18:58:42 »
Puslat on sökönä. Varmala.
