940 B230FT Kylmäkäynnistys todella vaikeaa
  • 26 Vastauksia
  • 9426 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« : 07.03.2013, 21:24:09 »
Eli nyt sitten mennään jo toista viikkoa vaikeita käynnistyksiä. Varsinkin nyt kun kelit on +-0 astetta.
Maanantaina -18 asteen pakkasesta lähti nätisti käyntiin, mutta nyt sit rykii niin perkeleesti ja jos lähtee käyntiin niin käy 2 pytyllä alkuun. Vaikutusta ei tunnu olevan onko lohko lämmitin kiinni vai ei.
Itsellä tuli mieleen tuo ruiskun lämpöanturi, sekä tulpat ja kylmäkäynti suutin.. Koitin vähän käydä liittimiä läpi konehuoneessa, aamulla näkee miten käy.
arvailuja mitä sattuu olemaan vikana otetaan vastaan ::)
Poissa retiisi69
Vs: 940 B230FT Kylmäkäynnistys todella vaikeaa
« Vastaus #1 : 07.03.2013, 21:49:14 »
virranjakajan kansi ja pyörijä missä hapessa? ylipäätään sytkäpuoli jostain kosteutta ottaa nolla keleillä? itellä oli tismalleen samaa onkelmaa 230FB koneen kanssa.. sytkäpuolen uusin kokonaisuudessaan mutta kansi ja pyörijä olivat hurjimmassa kunnossa ja pieniä vesihelmiäkin oli kannessa..
V90 D4 -18
142 -70
hevonen
« Vastaus #2 : 07.03.2013, 22:48:19 »
Jos se on allekirjoituksesi -97 mallinen niin siinä ei enää ole erillistä kk-suutinta.
Aloittaisin tosiaan tulpista ja ainakin mittaisin niiden johtojen vastukset ja tsekkaisin jakajan kannen ja pyörijän.
Lämpöanturi on kanssa helppo mittailla. Arvot on faq-puolella.http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
Mittaa samalla immun voltit, siihenkin on arvot faqissa http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=149.0
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 08.03.2013, 11:13:56 »
Lähti aamulla hieman rykien käyntiin.. tulpat ja johdot vaihdettu kesällä, pitää kansi ja pyörijä irrottaa vielä työpäivän aikana. Pitänee samalla ottaa yleismittari mukaan. Kiitoksia vastauksista P>
Poissa Paskakuski
« Vastaus #4 : 13.03.2013, 17:29:11 »
Itsellä samaa vikaa. Kaikki sytkähilut paitsi puola vaihdettu (pääteaste, tulpat, jakajan kansi, pyörija, tulpan johdot...) Jonkun verran näkyy tippasseen öljyä jakajan sisään vaan puhdistuksella ei ollut vaikutusta. Mietin vaan, että voiko esim pa-pumpun takaisku vuotaa ja kestää hetken ennenkuin saa paineet. Ilmottele ku vika selviää :)
Poissa miikel
« Vastaus #5 : 13.03.2013, 19:21:47 »
Kaasarikoneiden vaivoja tuollaiset bensalinjojen tyhjentymiset!
hevonen
« Vastaus #6 : 14.03.2013, 13:20:13 »
No ei kyllä pelkästään ole.. :D.
Nuo takaiskut tuppaa näistä ruiskuistakin pettämään.
Onkos kaasarikoneessa aina takaisku bensapumpulla? :pupu:
Poissa miikel
« Vastaus #7 : 14.03.2013, 17:13:52 »
Saa sen linjan juu ruiskukoneessakin tyhjentymään. Ei vaan aiheuta käynnistys ongelmia. Sekä pumppu, että siirtopumppu alkaa sitä bensaa sen verran haipakkaa nostaa linjaa piktin. Kaasarikoneen pumppu saattaa koneen kylessä tehdä hyvänkin aikaa sitä imua linjaan, ennenkuin mitään tapahtuu.
hevonen
« Vastaus #8 : 14.03.2013, 19:11:43 »
No eihän se takaisku, vaikkapa takavetomalleissa, ihan turhaan siellä ole. Kyllä se sahuuttaa pitempään jos takaisku vuotaa.
Käynnistyy mutta vaatii pitemmän startin. Ei aina hyvä ainakaan pakkasilla.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #9 : 14.03.2013, 19:42:06 »
Flunssan kanssa taistelu jatkuu vielä.. mutta luulisi että -20 asteen pakkasella ei lähtisi hyvin käyntiin jos kerran takaisku ei toimisi. eniten epäilyttää tuo ruiskun lämpöanturi. Jos viikonloppuna uskaltaisi nousta sängystä ja käydä kokeilemassa millaista arvoa sieltä tulee
Poissa AnttiR
« Vastaus #10 : 16.03.2013, 15:02:37 »
No jos takaisku epäilyttää niin käyttää virtoja päällä muutaman kerran ennen starttausta, kun eikös nämä pyöräytä aina bensapumppua hetken kun laittaa virrat päälle?
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 16.03.2013, 18:42:58 »
Kyllä pyörittävät.
Ja vaikka suutintukki olisi typötyhjä, niin tuo yksipumppuinen (uudemmat ysit) täyttää sen kyllä kevyesti.
Suuttimien vaihdon yhteydessä olen tuota monasti testaillut ja ilman ongelmia täytyy ja käynnistyy.
Jos tosiaan epäilyttää paikkojen olevan tyhjät, niin kahdesti virrat päälle/pois ja sitten vasta starttausta.
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #12 : 16.03.2013, 19:07:04 »
Kyllä pyörittävät.
Ei jokakerta  :)
Kotkot
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #13 : 16.03.2013, 19:31:47 »
Ei jokakerta  :)
Ainakin meikäläisen merikontti pyörittää pumppua aina kun virrat laittaa päälle muistini mukaan ja kun jätän uskon papistolle, niin testatahan se piti!  :2funny:
Testasin just kaksikymmentä kertaa peräkkäin ja joka kerran pumppu pyöri sen muutaman sekunnin!
Joten tämäkin on mitattu faktatm   :pomo:
Häkä piristää!
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #14 : 16.03.2013, 19:32:56 »
Sulla on joku vibattu lastu  ;D Ei nuo omat rottoset kyllä suhauta kuin kerran jonkinmoisen seisonnan jälkeen.
Kotkot
