745 m46 ylivaihteen remppa
  • 8 Vastauksia
  • 2008 Lukukerrat
Poissa timze
« : 07.03.2013, 21:49:02 »
Joo elikkä yli vaihde lopetti toiminnan tuossa muutama kuukaus sitten ja päätin vihdoin tehä rempan kun tuo bensan kulutus rupesi ketuttamaan  :D. Nyt muutaman tunnin tusannu ja hikoillu. Ensimmäinen ongelma oli kun viimeksi loota öljyt tuli vaihdettua niin unohtu laittaa tyhjennys ropun kupari prikka. No sehän vaati vähän sitten voimaa ja nyt se vaatii uuden ropun meinaan tuli sitten tuhottua se >:(.
Nyt vaan kiusaa tua samperin kardaani joka ei sitten millään halua nousta spoorita pois. Olisko mitää kikkaa millä tuo nousis pois että sais tieltä että pääsis tuon ylivaihteenappaa irti?  :-[  ihan ohjeiden mukaan oon kaikki ottanu irti mitkä löytyy faq osastosta löyty mut ei vaan anna niin paljoa periksi kun ohjeessa sanotaan  :-\
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 22:59:12 kirjoittanut timze »
volvo 740 TIC 2.0 -88 "Luisu kontti/projekti"
volvo 740 16V 2,3 -90 "projekti"
Volvo 940 TDIC -95 "työauto"
Poissa o_j
Vs: 745 m47 ylivaihteen remppa
« Vastaus #1 : 07.03.2013, 22:44:48 »
Asiaan ei kauheesti kuulu, mutta kyseessä lienee kuitenkin m46? ;) Tosin todennäköisesti tuolla otsikolla tienaa enemmän lukijoita.  ;D
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa timze
Vs: 745 m46 ylivaihteen remppa
« Vastaus #2 : 07.03.2013, 22:58:52 »
Joo pieni kirotus vire paholaine iskeny  :idiot2: joo eli m46 kyseessä eikä m47 niinkun otsikossa.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2013, 23:02:06 kirjoittanut timze »
« Vastaus #3 : 07.03.2013, 23:08:23 »
Ei kai karpaasissa pooria lootan päässä olekaan. Liitos auki hardylaipasta lootanpuoleisen laipan ja hardykiekon välistä auki niin ei tartte ku sentti saada painettua kasaan ni karpaasi kääntyy sivuun. Sen jälkeenhän sen voi halutessaan napata tukikumista irti ja vetää poorista auki.
Poissa JZC
« Vastaus #4 : 08.03.2013, 12:13:00 »
Ennen kuin jatkat yhtään eteenpäin niin irrota se mustan johdon latta joka tulee laatikkoon.
Olen korjannut ylivaihteen sekä purkamalla että vain latan puhdistamalla - lopputulos oli sama  ;D
Mun 745; n kanssa oli kardaani myös tosi kovin kiinni, mutta vielä vaikeampaa oli saada se takaisin  ;). Minä ähräsin kardaaninin kanssa taljan avulla.
Kimmo
Poissa timze
« Vastaus #5 : 09.03.2013, 03:17:36 »
Oli kardaani oli aikas napakasti jämähtänyt mutta aamullahan se tuli oikeen näpsäkästi sitten kun 20min temus sen kanssa ensin  :).
Kimmo
Kimmo ei auttanut tuo laatan puhdistu kun kokeilin heti ensteks sitä.
Etra:sta tuli haettua uudet O-renkaat 2.39€ 2kpl. Ylivaihteen purkukin meni aika kivasti vaikken ennen ollutkaan moista murikkaa ennen purkanut  :D. Kun kävin heittämässä testi lenkin niin täytyy kyllä sano että ei se toiminu jolloin tuli kyllä muutamia ärräpäitä viskottua ilmoille. Mag1 type F Öljyt tuli laitettua. Nyt tuli sitten koti ajettua tallilta ja kokeilin pariinki otteeseen että lähtiskö se nyt toimiin mutta eih... mutta mutta sitten tuli vähän vauhti lisää ja tien pinta näytti vähän liukkaalta niin pienen "kytkin pommin" ja painoin samalla sitten (5) päälle niin kappas kummaa se hän loksahti päälle ja sitten tuli kokeiltua uudestaan  ilman kytkin pommia niin se samperi toimi. Testi lenkkiä heitin n.8km ja kotio matkaa 12km  ??? Noh pää asia että toimii ja laatikko tuntuu kuin olis kokonaan uuden lootan laittanu :).
hevonen
« Vastaus #6 : 09.03.2013, 12:28:05 »
Paikat vähän jumittunut kun ei ole toiminut...
Koita saatko loikkarin päälle vaikkapa 60kmh nopeudessa. Jos saat, se on hyvä peli.
Poissa timze
« Vastaus #7 : 09.03.2013, 21:12:13 »
Joo kokeilin 60 vauhissa ja tomii ;D. Nyt vaan tuossa ajellessa on on tullu ihmetelly että rempan jälkeen on vaihelaatikosta on ruvennu kuulumaan vaimeeta ujellusta?  :-\
Poissa MK-73
« Vastaus #8 : 15.03.2013, 13:07:13 »
Lainaus
Mulla mittarissa oli 50kmh ja päälle meni..., sen alhaisempaa vauhtia en sitten koettanut..
