S80 4.4 v8 AWD executive SE
  • 153 Vastauksia
  • 73910 Lukukerrat
Poissa Make
Vs: S80 4.4 v8
« Vastaus #105 : 28.10.2013, 21:48:02 »
Kahlailin topicin läpi, muttei näkyny, mitä ainetta tää syö?
Eli kummalla ajelet, 95 vai 98?
Ja/tai, vaihdoitko softauksen jälkeen 98:lle.
95:lla olen ajanut yhden tankillisen ja sitä se vie melkein 1 litran sataselle enemmän. 98 ajelen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: S80 4.4 v8
« Vastaus #106 : 12.12.2013, 17:09:47 »
Tänään Haldexin huolto ja tuntuu taas oikealta Nelivedolta.  Akkukin tuli vaihdatettua muutama viikko sitten. Oli alkuperäinen vuodelta 2006 !
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: S80 4.4 v8
« Vastaus #107 : 28.07.2014, 18:52:44 »
Öljyä palaa koneessa kun ilman lisäystä ei päässyt kuin vajaa 19 000km.   :pomo:
polttoaineen kulutus sen sijaan uusilla 225 levyisillä Good Yeareilla alkaa olla mallissaan kun 90 tasanopeudessa mennään 7,6-8,3 l/100km.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: S80 4.4 v8
« Vastaus #108 : 20.06.2015, 17:51:41 »
Nyt kun vajaa vuosi ilman V8 oltu niin ensi viikolle V8 kaupat sovittu ja diesel saa väistyä..  8)
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
Vs: S80 4.4 v8 AWD executive SE
« Vastaus #109 : 30.10.2015, 10:43:05 »
Kesäkuussa D5 vaihtui jälleen V8 malliin. Nyt alla 2007 mallinen S80 V8 Summum executive. Auto ollut käytännössä jollei myyjää lasketa vanhemmalla herralla uudesta asti.
Kilometrejä oli tullut 10 000 molemmin puolin per vuosi. Auto on niin siistissä kunnossa kuin vain voi olla. Värinä hopea ja vaalean nahka sisusta. Extroina mm blis,kääntyvät xenonit, four-c, premium souns ym. Alusta asti vaivannutta "ongelmaa" että 1-2h ajon jälkeen seisottuaan starttauttaa hetken korjattiin merkkiliiikkeessä vaihtamalla polttoaine pumppu yksikkö kun linjapaine laskee testerin mukaan. Vaikutusta asiaan ei ollut mutta lähes 1000e lasku aiheesta saatiin aikaan. Samalla vaihdettiin sireeni kun herjasi pelkästään virrat päälle laittamalla päälle huolla hälytysjärjestelmä. Tämä herja tulee edelleen mutta ei tuo hirveästi haittaa koska se ei tule koskaan jos normaalisti käynnistät auton.
Nyttemmin tuon starttaus ongelma syyksi on paljastunut vuotava suutin/met. Aika varattuna suuttimen vaihtoon. Nyt alkanut jostain syystä polttoaineenkulutus nousta niin ettei enää pääse alle 10L tankillisiin vaikka aiemmin samalla ajo tyylillä pääsi 8,5-9L lukemiin. Liittyneekö tuohon suutin juttuun.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #110 : 30.10.2015, 10:55:30 »
Eilen käytin korjaamolla autoa pienoisen puoltamisen johdosta. Auto meni suoraan kun piti ratista kiinni mutta veti oikealla kun päästi irti. Kulmat testerillä ok ja etupään nivelissä ei mitään vikaa. Sain vinkin eräältä merkkiliikkeen mekaanikolta että näissä ollut kahdenlaista puslaa takana joista toiset kestää ja toiset ei. No kuten arvata saattaa tässä oli ne huonommat puslat, mutta nyt ne on vaihdettu taakse ja ei enää puolla sekä todella hyvä ajaa. Renkaat vaihdoin juuri 245/40 18" kokoon niin olipa nyt antoisa kokemus päästellä mutkatietä alusta advanced asennossa kun auto mennee kovallakin vauhdilla tiukasta mutkasta läpi ilman että ajosta tulee sellaista "väkisellä vänkäämistä"
Muutamia tarinoita ole lukenut täälläkin puoltamisesta ja ettei nivelissä ole löytynyt vikaa. Veikkaan että samasta asiasta kysymys myös V70 malleissa kun saattaapa jäädä takapää monessa paikassa tarkistamatta.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa FASTDOHC
« Vastaus #111 : 30.10.2015, 11:09:39 »
Kuvia  :nälkä: :nälkä:
Nää V8 on kyllä mahtavia laitteita, joskus sit kun saa vähän velkoja pois, niin paree hakee tällänen myös  8)
Poissa Make
« Vastaus #112 : 30.10.2015, 14:21:57 »
Kovin paljoa ei ole tullut kuvia otettua.  ;D http://1drv.ms/1P1mgVs
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Make
« Vastaus #113 : 06.11.2015, 15:42:26 »
Suuttimista 4 kpl vuosi. Ei olleet raskineet merkkihuollossa tilata kun 1 kpl korjausta varten. Nyt sitten lentorahdilla odotellaan loppuja maanantaiksi. Denson tekemiä nuo suuttimet ja missään toisessa moottorissa ei ilmeisesti ole samanlaisia niin hinta on sen mukainen 250€/kpl. Antoivat kuitenkin vuokra-auton veloituksetta niin ei tarvitse monta kertaa purkaa ja avata imusarjaa.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa puliukk0
« Vastaus #114 : 06.11.2015, 18:55:34 »
9-3 Saabissa samat suuttimet.  :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Make
« Vastaus #115 : 07.11.2015, 11:46:34 »
Missä moottori tyypissä?
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa puliukk0
« Vastaus #116 : 07.11.2015, 14:47:02 »
Poissa Make
« Vastaus #117 : 09.11.2015, 09:34:49 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/injectors/injection-valve/1044663/
Saab 9-3 2.0t 2007-2011 B207E, B207L, B207R moottorit. 350cc suuttimet.
Hyvä tietää. Tosin hinta ei enää oleellisesti eroa alennusten jälkeen.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
« Vastaus #118 : 09.11.2015, 11:20:03 »
Tosin http://www.neobrothers.co.uk/grey-injector-genuine-saab-sport-b207-0712-p-3659.html
180 puntaa / 4kpl
Miksi? - Koska voin!
Poissa Make
« Vastaus #119 : 09.11.2015, 16:47:22 »
180 puntaa / 4kpl
Sikäli kun selvää kuvasta saa Denson numero eri kun näissä on 0 240 687 29
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
