Volvo S80 ohjautehostin öljyäh
  • 26 Vastauksia
  • 6956 Lukukerrat
Poissa duuhannes
« : 08.03.2013, 17:51:21 »
Tälläinen ongelma minulla on vm. 2000 S80:ssa. Eli kun vasemmalle kääntyessä ratti pistää "vastaan" ja kuuluu rohiseva ääni. Lisäksi auto puoltaa vasemmalle.
Kellään mitään hajua mitä voisi olla rikki?
« Viimeksi muokattu: 13.03.2013, 19:30:54 kirjoittanut duuhannes »
Poissa S S
Vs: Kääntyessä vikaa
« Vastaus #1 : 08.03.2013, 18:05:42 »
ootko kattonu tehostimen öljyt?
Poissa duuhannes
« Vastaus #2 : 08.03.2013, 19:56:37 »
En ole. Voisko se johtua siitä? Oikealle kääntyessä ei ole mitään ongelmia.
Täytyy huomenna tarkistaa ne jos vain löydän oikean säiliön. Kiitos. :)
Poissa jari2407
« Vastaus #3 : 08.03.2013, 20:31:09 »
Paljonko autolla ajettu?
Mistä se rohina kuuluu?
Mulla rupes jumimaan joku aika sitten kans rattia... runttasin sit väkisellä ni meni se ratin alla oleva srs kierukka särkipoikki!! Rupes palamaan srs ja airpäkin valot!
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #4 : 08.03.2013, 20:47:46 »
Jäähdytinnestesäiliön ja moottorinohjauksen laatikon välissä oleva musta pieni säiliö.
Poissa duuhannes
« Vastaus #5 : 08.03.2013, 20:51:04 »
Kuuluu auton ulkopuolelta renkaan/konehuoneen suunnalta.
Poissa duuhannes
« Vastaus #6 : 09.03.2013, 23:14:23 »
Kyllähän aika vähänä näytti öljyt olevan...hienoa kiitoksia.
Nyt tarvii vain keksiä se oikea öljy sinne. Motonetissä eivät osanneet kertoa mitä öljyä sinne laitetaan. Ohjekirjassa sanotaan vain että volvon ohjaustehostinöljy.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 10.03.2013, 00:02:05 »
Jos siellä on punaset öljyt niin ATF 220 lisätä sinne. Jos taas on vihreät niin en muista mitä se on :)
Poissa duuhannes
« Vastaus #8 : 10.03.2013, 00:14:29 »
Mustalta öljyltä se minusta näyttää siellä mustassa säiliössään.  :)
Korkin tiiviste on kyl vihreä jos sillä nyt on mitään väliä?
Voiskohan tämä olla se oikea
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0047
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 10.03.2013, 00:45:32 »
No miten jos pyhkäset vaikka paperiin niin näkisit öljyn värin ::)
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #10 : 10.03.2013, 08:28:40 »
Jos tiiviste on vihreä, niin vihreätä Volvon öljyä. Marssi siniselle vaan.  :)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 10.03.2013, 10:05:25 »
Ei sillä tiivisteen värillä ole merkitystä. Kyllä se pitää kattoa minkä väriset siellä on. Mullaki on vihreä tiiviste mutta normi atf:ät siellä sisällä on.
« Vastaus #12 : 10.03.2013, 10:08:31 »
Jos siellä on punaista öljyä, niin se on väärää ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 10.03.2013, 10:09:20 »
Millä tavalla se on väärää? Pelaa kuitenki ihan normaalisti :)
« Vastaus #14 : 10.03.2013, 10:15:40 »
Pidä Volvosi Volvona, eli sinne kuuluu vihreää. Jotain luokituseroja niissä on ja tiedän yhden tapauksen, jossa punainen öljy vuosi tiivisteistä ulos, mutta vihreä pysyi sisällä ihan normalisti.
