Info kytkimelle johdot valmiina?
  • 9 Vastauksia
  • 2528 Lukukerrat
Poissa vvillev
« : 09.03.2013, 15:20:45 »
Moi.
 Meneekö tuolle info-kytkimelle johdot valmiiksi tuolla sisuksissa senkuin lätkäisee paikoilleen? Sellaista aiemmin ole ollut. Mittariston vaihto edessä.
- Ville
Volvo V70 D5 2009 Ocean Race
Volvo S80 D5 2008
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: Info kytkimelle johdot valmiina?
« Vastaus #1 : 09.03.2013, 16:12:51 »
Mikä auto kyseessä?
Jos 850, niin ei pitäisi olla valmiina Info-napille johtoja mittaristolta.
V70:ssä kai on?
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa allu-85
« Vastaus #2 : 09.03.2013, 17:57:40 »
Eipä ole iso rasti sen jihdon laittaminen, koska se on vain mittariston ja sen kytkimen välillä.
V70N D5244T2
Poissa arska11
« Vastaus #3 : 09.03.2013, 20:45:16 »
Ei oo joo, jos vain johto löytyy, niin helppo hommahan se on ;)
Poissa vvillev
« Vastaus #4 : 09.03.2013, 22:02:36 »
Moi. Kyseessä siis V70 tdi -97 jossa ei ole ollut ajotietokonetta aktivoituna. Ostin samalla samaan syssyyn mittariston lisäksi sen puuttuvan info-kytkimen. Onko ne johdot kiinni siinä mittaristossa esim vanhassa? En ole purkanut turhaan vielä :)
- Ville
Volvo S80 D5 2008
Poissa vvillev
« Vastaus #5 : 10.03.2013, 17:26:33 »
Eikö kukaan osaa sanoa?
Volvo S80 D5 2008
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #6 : 10.03.2013, 17:30:09 »
Mutuilla voin sen verran, että johdot on varmaan valmiina sulla..
Mitäs jos vaikka kattosit mihin kohtaan kojelautaa infonappula kuuluu ja tutkit löytyykö liitintä takaa?
Poissa vvillev
« Vastaus #7 : 11.03.2013, 13:44:45 »
Sieltähän se pilkisti kun kampesin muovin irti. Jippii!  :)
Volvo S80 D5 2008
Poissa vvillev
« Vastaus #8 : 16.03.2013, 01:17:51 »
No nyt kävi niin, että vaihdoin mittariston missä PITI olla ajotietokone, mutta eipä se siinä toiminutkaan. Voiko olla, että se pitäisi silti aktivoida erikseen?
Onko kellään tietoa, onko sillä väliä että vaihtaako automaattivaihteiseen autoon manuaalivaihteisen mittariston, jos on kumminkin sama kone?
Volvo S80 D5 2008
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 16.03.2013, 20:25:30 »
eli mittariston tarvii olla sellainen jossa tarvittavat infot, info namiskuukkeli täytyy olla myös siinä kojelaudassa, sekä muistaakseni vaati ohjelmoinnin ..tästä en ole aivan 100% varma. Sekä tietty johtonippu mittaristosta siihen nappiin.. :)
