S60 -> V70 keula swap?
  • 31 Vastauksia
  • 14007 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60 -> V70 keula swap?
« Vastaus #15 : 10.03.2013, 10:40:52 »
Ok, toi oli kyllin rautalankaa :)
FL-puskuri kyllä kuumottas, katsotaan miten käy. Ja ne päätykiinnikkeet, ne ei varmaan paljoa maksa jos siniseltä ostaa?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
« Vastaus #16 : 10.03.2013, 11:04:38 »
Minulla tosiaan oli V70:ssä neljä eri puskuria kiinni vuosien varrella!   :idiot2:
Auto oli siis 2002 mallia. V70R puskuri meni suoraan paikoilleen vakio kiinnityksillä ja niitä päätyjen kannekemuovejakaan ei tarvinnut vaihtaa. R malleissa S60/ja V70 malleissa on eroina ainoastaan ne styroxpehmusteet rungon sisällä jotka tuolla nettisivuillani olen kuvannut. Eli vaikka perus S60 ja V70 malleissa on eri osat lukkopellistä alaspäin niin R malleissa on ilmeisesti samat V70 osat molemmissa malleissa?
Sitten tuon S60 facelift puskurin kanssa olikin hieman enemmän puuhaa. Minulla oli siihen hankittu s60 facelift päätymuovit mutta niissä oli niin vähän eroja että uskoisin että vanhemman mallisillakin saa facelift puskurin kiinni??
S60 Puskurin kuori menee muuten aika hyvin V70 malliin mutta alumiinisen törmäyspalkin kaarevuus on erilainen ja se ottaa kiinni puskurin kuoreen. Puskurin sisältä piti jättää pehmuste ja sisärunko pois ja leikata muoveja matalammaksi. Silti piti vielä ottaa pikkuisen alumiinipalkin kulmista pois että puskurin kuori mahtuisi. Sovitus oli todella tiukka ja oikea puoli jäi edelleen kantamaan pari milliä. Mutta se ei juurikaan näy jos ei osaa katsoa.
Mutta V70 puskuri käy varmasti suoraan S60 malliin, tosin en ymmärrä miksi ihmeessä kukaan haluaisi ruman V70 vakiopuskurin S60:sen laittaa?  :D
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #17 : 10.03.2013, 11:35:47 »
Minä olenkin erilainen nuori ;)
Poissa iFail
« Vastaus #18 : 10.03.2013, 20:55:12 »
Kyllä mäkin laittaisin, jos halvalla puskurin saisi. Ne sumuvalot on jo ihan kiva parannus :)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #19 : 10.03.2013, 21:46:31 »
Sepä mulla onkin tässä se pointti, IMO S60:n mikkihiiri-look on just liian isojen ja pyöreiden sumarien ansiota. Noh, aloin kyllä katselemaan myös FL S60:n puskuria, jos laittais samalla aukkoihin pienet ja pyöreät päiväajovalot.
Mut nää on nyt näitä haaveita taas :)
« Vastaus #20 : 11.03.2013, 08:00:27 »
Eipä nuo faceliftin sumarit niin paljon pienemmät ole kuin vanhemmatkaan.
2001:
2005:
edit: sumareita ei vain ole upotettu niin syvälle puskuriin. Lasi on facelift mallissa puskurin pinnan kanssa samalla tasalla.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #21 : 11.03.2013, 08:05:31 »
Joo se toi asennussyvyys vähentää jonkin verran tuota efektiä.
« Vastaus #22 : 11.03.2013, 08:11:28 »
Jos eteen laittaa fl-mallin puskurin niin kannattaa taaksekkin laittaa. Noissa on nuo listat niin eri näköiset ainakin itseä häiritsis.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #23 : 11.03.2013, 08:12:51 »
Se on toi sumarihomma paha, melkeen pakostakin kääntyy V70:n puskurin puolelle tää homma.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #24 : 11.03.2013, 09:00:11 »
...Eroa on 98% tiedolla ainoastaan siinä alumiinisessa puskuripalkissa, joka 60:ssä on suorempi ja 70:ssä kaarevampi. Eli jos vaihdat myös sen palkin, niin pitäisi sopia täydellisesti. Myös jäähdytinkennojen alapuolella oleva musta muovinen ilmanohjainkaukalo on erilainen juuri tuosta kaarevuuserosta johtuen...
runkoaisojen pituudessa on eroja ;) ;)
Onko se alumiinipalkki sitten sama? Miten sama lukkopelti voi sopia molempiin, jos aisat ovat lyhyemmät, kun se lukkopellin alareuna kuitenkin kiinnitetään siihen aisojen päähän tulevaan alumiinipalkkiin? Vai onko lukkopeltikään samanlainen? Nämä tarttis nähdä oikein vierekkäin, niin pääsisi vertailemaan :)
Mä vaihoin vasta yhteen V70:iin keulapalkin S60:stä ja kyllä ne ainakin oli samalla kaarevuudella. Ainoa ero niissä oli ne yläpuolen korvakot joihin lukkopelti kiinnittyy. Ne on S60:ssä 1" edempäni.
Mielestäni lukkopelti on molemmissa sama.
« Viimeksi muokattu: 11.03.2013, 09:10:06 kirjoittanut j_tapio »
« Vastaus #25 : 11.03.2013, 11:58:27 »
Joo lukkpelti onkin näköjään sama. Tuo em. nettikauppa myy eri numerolla, mutta Sinisellä myytävät on samalla numerolla.
Poissa bertti
« Vastaus #26 : 11.03.2013, 14:07:44 »
näin ;) ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #27 : 11.03.2013, 18:08:10 »
Homma saatettu päätökseen, tilasin V70:n pre-FL -puskurin kun halvalla sai (pikku vikasen). Laitan sit infoo että miten kävi asennuksen kanssa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #28 : 13.03.2013, 08:17:38 »
Sellainen kysymys vielä, että onko ei FL S60 ja V70 puskurin runko-osa sama, ostin pelkän puskurin kuoren/pintamuovin? Ajattelin että siirtäisin sen nykyisestä tohon "uuteen".
« Vastaus #29 : 13.03.2013, 10:39:33 »
Ei ole sama.
