S60 -> V70 keula swap?
  • 31 Vastauksia
  • 14005 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« : 09.03.2013, 20:58:11 »
Laitanpa tästä säikeen pystyyn, kun aloin haaveilemaan että vaihdan S60:n mikkihiirikeulan tyylikkäämpään V70:n vastaavaan.
Laitoin jo volverelle kyselyä, mutta jos joku tietää niin käykö noi puskurit keskenään? Onko eroa onko pre facelift tai facelift, jompi kumpi auto?
Ja vielä viimeisenä, onko ko autojen hopeanharmaissa väreissä eri versioita, eli jos löytää romikselta hopeanharmaan puskurin niin onko se samanvärinen kuin oma auto? Joo, maali haalistuu mut noin niinku periaatteessa.
EDIT: maskit eivät käy kuulemma ristiin.
« Viimeksi muokattu: 09.03.2013, 21:00:19 kirjoittanut revote »
Blacked S60 Instagramissa
Vs: S60 -> V70 keula swap?
« Vastaus #1 : 09.03.2013, 21:10:59 »
Uskaltaisin väittää, että noin päin sopii periaatteessa suoraan. Volverella ei sopinut, koska tuli 60:n puskuri 70:iin. Eroa on 98% tiedolla ainoastaan siinä alumiinisessa puskuripalkissa, joka 60:ssä on suorempi ja 70:ssä kaarevampi. Eli jos vaihdat myös sen palkin, niin pitäisi sopia täydellisesti. Myös jäähdytinkennojen alapuolella oleva musta muovinen ilmanohjainkaukalo on erilainen juuri tuosta kaarevuuserosta johtuen.
Facelift puskurit sopivat myös paikalleen, jos puskurin mukana tulee se runkomuovi ja päätyjen kannakemuovit. Sisälokareita pitää hieman veistellä noiden erilaisten päätykannakkeiden takia.
Hopea väri on aina 426, on sitten S tai V.
Maskit ei tosiaan sovi ja V70:n puskuriin suoraan sopivaa ruutumaskia ei ole tarjollakaan muuta kuin tarvikkeita.
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
Vs: revoten megginsit, pikku kalvotusta s.77
« Vastaus #2 : 09.03.2013, 21:17:46 »
Mitkä sisäosat?
Siinä kuoren sisällä on mustaa muoviosaa joka on erilaista S60 ja V70 puskimissa.
Ne kun vaihtaa keskenään niin saa sen puskurin kinni autoon. S60sessä on erillainen tuo kiinnitys puskurin päissä kun V70.
http://www.volvere.fi/keulanrunko.htm
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #3 : 09.03.2013, 21:19:38 »
Kiitos infosta :)
Jos alan hankkeeseen (riippuu tilin saldosta) niin tuota palkkia en ala vaihtamaan. Ja toi kaukalo ei haittaa, ottaisin sen varmaan muutenkin pois kuten otin sen tästäkin pois.
Millaiset on noi FL-mallin päätyjen kannakemuovit, tai siis mitkä ne on?
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 09.03.2013, 21:23:19 »
Volvere laittoin faceliftin puskurin autoonsa niin siksi joutui vaihtamaan runko-osan?
« Vastaus #5 : 09.03.2013, 21:50:04 »
Olethan sä omastasi puskurin irrottanut? Ne on ne mustat kolmoin muotoiset muovikäikäleet siinä lokasuojassa, jolla puskurin päädyt tulee kiinni. Ajovaloja irrottaessasi olet nämä joutunut ottaamaan pois tieltäkin. FL versioissa ne on pääpiirteittäin samanlaiset, mutta puskuri tulee niihin kiinni hieman eri systeemillä.
Tuossa linkissähän työstetään R:n puskuria. Tavallisen S60 FL puskurin hän laittoi myöhemmin ja joutui ilmeisesti raastamaan sitä mustaa taustamuovia aika urakalla. En tosiaan ole ihan varma siitä alumiinipalkin erosta. Onko ero siis kaarevuudessa vai paksuudessa, mutta joku juttu niissä keuloissa on erilaista. Se musta lukkopelti, johon lamputkin tulee kiinni on kuitenkin sama molemmissa, eli eron täytyy olla mielestäni siinä alumiinipalkissa.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 09:27:52 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #6 : 09.03.2013, 22:00:31 »
R:ssä on erilaiset päätyjen kiinnikkeet. S60 ja V70 normimalleissa ne on samanlaiset. Eroja tulee sitten facelift-versioissa, mutta niissäkin on S/V samat.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #7 : 09.03.2013, 22:39:31 »
Jos hommaan FL-puskurin niin ne päätyjen kiinnikkeet, siellä korin puolella, ne eivät varmaan paljoa maksa?
Tämähän alkaa olla selvä peli siinä mielessä että rahaa vaille valmis kuvio.
Poissa bertti
« Vastaus #8 : 10.03.2013, 08:03:27 »
runkoaisojen pituudessa on eroja ;) ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #9 : 10.03.2013, 09:04:17 »
Meinaat ihan kokonaista swappia ;) Kieltämättä otsikko on virheellinen.
« Vastaus #10 : 10.03.2013, 09:15:01 »
Onko se alumiinipalkki sitten sama? Miten sama lukkopelti voi sopia molempiin, jos aisat ovat lyhyemmät, kun se lukkopellin alareuna kuitenkin kiinnitetään siihen aisojen päähän tulevaan alumiinipalkkiin? Vai onko lukkopeltikään samanlainen? Nämä tarttis nähdä oikein vierekkäin, niin pääsisi vertailemaan :)
V70:iin yritin joskus sovittaa S60:stä sitä kennojen alle tulevaa isoa muovikaukaloa, ja siinä oli toisaan monta senttiä ruuvinreiät väärässä paikassa.
EDITTIÄ. Se lukkopeltikin on erilainen.
« Viimeksi muokattu: 10.03.2013, 09:26:52 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa bertti
« Vastaus #11 : 10.03.2013, 09:57:33 »
alumiinipalkki on sama,runkoaisoissa on muutaman sentin pituusero.lukkopelti on mun mielestä sama.on tullut muutama kolari tollaista korjattua.
« Vastaus #12 : 10.03.2013, 10:01:55 »
Äsken löysin jostan nettikaupasta tiedon, että lukkopeltiä myydään eri varaosanumeroilla S60:iin ja V70:iin. Kai sen lukkopellin alaosan pitää olla sitten sen aisojen pituuseron verran erilainen, koska yläosa tulee kuitenkin kiinni samoihin kohtiin. Olen myös kuvitellut, että se on sama molemmissa, kun ovat silmämääräisesti ihan samannäköisiäkin.
On tullut muutama kolari tollaista myös korjattua ;)
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #13 : 10.03.2013, 10:07:04 »
Hei, nyt menee terminologia oudoksi, miten noi hommat nyt sit vaikuttaa puskurien vaihtoon, mitä pitää vaihtaa nyt sitten?
« Vastaus #14 : 10.03.2013, 10:19:08 »
Sun tapauksessa V70 puskuri menee paikalleen, mutta puskurin sisäpinnan ja keulassa olevan alumiinipalkin väliin jää jonkun sentin rako. Tämä rako olisi hyvä täyttää jollain, että puskuri pysyy tukevasti paikallaan ja myös niiden listojen alla olevien kiinnityspulttien väliin täytyy tehdä holkit ja laittaa pidemmät pultit.
Jos laita vanhan mallin puskurin, niin niitä päätykiinnikkeitä ei tarvitse vaihtaa, mutta jos laitat faceliftin puskurin, niin ne kiinnikkeet pitää olla myös fl-mallista.
