Volvo V70II - Börje II, karavaanarien aatelia
  • 125 Vastauksia
  • 61477 Lukukerrat
Poissa Pikkuhukka
Vs: Volvo V70II - Börje II, karavaanarien aatelia
« Vastaus #60 : 25.03.2013, 21:23:57 »
Eipä oo minunkaan Volvoissa eikä myöskään ajamissa ääniä jarruista kuulunu...
En ole itekään huomannut aiemmin missään muussa Volvossa vastaavaa. Yleensä tuo tarkoittaa jotain pientä hämminkiä jarruissa, ja näin tässäkin tapauksessa. Jarrutehot nykyisellään todella aneemiset ja poljinvoimaa saa käyttää ihan tosissaan. Eipä ole siihen ehtinyt paneutua kun muut "ominaisuudet" ovat pitäneet kiireisenä. Tässä viime päivinä olen alkanut epäilemään että tää ks. yksilö on valmistettu Ranskassa. Sähköt ainakin vastaavat keskiverto Pösöä...
Namulia seurasi kun kampiakselin asentotunnistimen vika halvautti auton mukavasti, vikatila rules. Noh, sen jälkeen päästiin seuraavaan mukavaan ongelmaan, avaimet. "Käynnistys estetty". JES! Olen niin mykistynyt äRrän tarjoamista hauskuuksista ettei rajaa.
Näiden "pienten" vastoinkäymisten jälkeen vuorossa oli sitten takavalojen tutkinta. Poltin oli oikea, mutta takavalojen toiminta ei vastannut ihan toivottua. Sumarit kun laittoi päälle niin ajotietokone sekoili ihan tosissaan. Pienen ihmettelyn jälkeen löysin vian, joku ¤%& oli vaihtanut innoissaan poltinta ja onnistunut rikkomaan umpion pohjan. Hienosti löi oikoista kun kytki sumarit päälle. Käytännössä polttimo runnottu väkisin sisuksiin ja samalla tuhottu ja väännetty metalliset vastineet päin seiniä. Kiva. Pari tuntia tuli näprättyä ja lopulta sain umpion kuosiin.
Doh, sitten etusumarien kimppuun. Sulake oli palanut. Hieman arvelutti tuota edes vaihtaa, jostain syystähän se oli kosahtanut. No, uusi sulake sisuksiin ja sormet ristiin. Kas, enää ei napsunut sulakkeet vaan USKOMATON valoteho täytti tienoon:
Valokiila oli suunnattu n. 3 cm puskurin eteen. Noh, erittäin näppärä jos vauhtia on 1.5 km/h ja haluaa väistellä kastematoja. Eihän sumuvaloilla juuri mitään tee, mutta että tämmöset myskylyhdyt. Tiedä sitten onko polttimotkin jotkut mallia "tuning", ainakin värisävy viittaisi johonkin halpoihin Xenonlooklikebullshitchina -polttimoihin, joita eBaysta saa 0.9$ kiskurihintaan kotiinkuljetettuna. En osaa vielä varmaksi sanoa, mutta veikkaan jotain tommosta. Kuvasta ei näe tuota värisävyä kunnolla, todellisuudessa se on semmoinen hailakan sinertävä. Jos kyseessä on kiinan überthyning -polttimot niin se selittäisi sulakkeen palamisen ja valotehon.
Jos jokin on mennyt kuin elokuvissa niin keskikonsolin valaistus sai uutta puhtia:
Before:
After:
Et semmosta. Kivoja ylläreitä, todellista motosporttia. Seuraavana vuorossa on ehdottomasti jarruihin tutustuminen. Nesteet vaihtoon, purku, putsaus, herkistäminen ja niputtaminen. Toivottavasti näillä pääsis tuosta ärsyttävästä vinkumisesta, tunnottomuudesta ja tehottomuudesta. Musta tuntuu että naapurin 80-luvun Ladassakin on tehokkaammat käyttöjarrut.
Tästä jatketaan... Tulossa vielä yllämainittujen lisäksi:
- Tehonmittaus (jotenkin tuo BSR:n lupaus tehoista haiskahtaa vs. auton todelliset menohalut)
- Etulasien tummennus
- Myllytys/vahaus
« Viimeksi muokattu: 25.03.2013, 21:25:39 kirjoittanut Pikkuhukka »
V60 T8 -19
Paikalla Ribbe
« Vastaus #61 : 25.03.2013, 21:47:26 »
Varmaan bsr:n lupaama teholisä pitää paikkaansa, mutta kuulema noissa vakiona tehot luokkaa 285hp eikä 300. Tuo 25hp jo vaikuttaa menohaluihin.
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #62 : 25.03.2013, 22:10:00 »
Mikäli nuo lupaukset pitäisivät paikkansa (+50hp) niin siinä(kin) tapauksessa tehoa pitäisi olla 325hp.
http://www.doc-power.fi/product/3268/volvo-v70r-300hp-vm2004-2007---bsr-ppc-v3#.UVCtORc5lGk
Saas nähdä. Lappujen mukaan tuohon on tilattu custom -softa noille kilkkeille DP(Sam&Steffansson, http://www.samsteffansson.se/products/images/Volvo/V70/95082643.jpg) sekä Catback.
V60 T8 -19
Poissa Merlin
« Vastaus #63 : 25.03.2013, 22:43:30 »
Vau... Upea! S*
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Jarru
  • Bang your head
« Vastaus #64 : 26.03.2013, 11:31:09 »
Vaikeuksien kautta voittoon! Tsemppiä!
Kerroit aikaisemmin että jarruremppa on just tehty? Tällöin tuo vinkuminen ja tehottomuus kuulostaa siltä, että remppa on tehty vasemmalla kädellä. Oireet voivat aiheutua siitä, että jarrusatulaa ei ole putsattu, liukutappeja ei ole putsattu/voideltu, palojen ulkopuolia ei rasvattu (jos kitinälevyt) ja systeemiin päästetty ilmaa. Pelkkää spekulaatiota tässä kohtaa, mutta näitäkin on valitettavasti nähty jopa merkkiliikkeen työn jäljiltä (ei Volvo).
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Paikalla Ribbe
« Vastaus #65 : 26.03.2013, 11:36:58 »
Tuo 5-vaihteinen laatikko on vain semmoinen kuminauha-laatikko että se kyllä hukkaa tehoa varsinkin liikkeelle lähdössä  :-\
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #66 : 26.03.2013, 12:00:57 »
Vau... Upea! S*
Thanks
Juu, kesken ei jätetä. Jarrurempasta ei ole tosiaan ihan hirveitä aikoja, itellä täysin samat arvelut ton rempan suhteen. Monelle firmalle kun riittää että uudet osat on kiinni ja that's it.
On huomattu tuo "pehmeys". Advanced pitäis olla koko ajan käytössä, mutta silloin alusta muistuttaa enemmän kivirekeä. Tosta vaihteistosta puuttuu särmä kokonaan ja ainakin omaan makuun toimii todella epäloogisesti.
V60 T8 -19
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #67 : 31.03.2013, 13:25:16 »
Jaa että tämmöstä. Toivottavasti se kuuluisa touhutonni rupeis kohta riittämään...eli alkais olla paketti kasassa... :)
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #68 : 24.04.2013, 22:30:54 »
Juu, just tämmöstä  *tumppuun->. Tämä timantti on hieman haalistunut elämänsä varrella, enkä puhu itestäni ;). Mukavia ylläreitä tullut tässä matkan varrella vastaan ja tuo tonni on aikalailla alakanttiin...
Mistähän sitä aloittais. Jos vaikka noista sumareista. Mitäs mä tossa pari viestiä sitten arvelinkaan tuolla olevan sumareiden tilalla... Aivan, kiinaledit. Ja mitäs sieltä paljastuikaan:
KIINALEDIT! Kyllä kannattaa tuunata. Ei siinä, joku edellisistä omistajista oli onnistunut pskomaan sumarin liittimet ja tuon takia lyönyt ihan urakalla oikaria. Hetken värkkäämisen jälkeen liittimet tuli fiksattua ja oikeat polttimot lyötyä kiinni. "Hieman" on eroa edelliseen valaistukseen. Otan kuvan tässä joku ilta, tänään jäätyi varpaat joten jäi tämä operaatio tekemättä.
Itsekin suosin ledi-polttimoita, tosin rekisterikilvenvaloissa ja parkeissa. Nämäkin tuli vaihdettua muun riemun ohella. Tämä operaatio sujui ilman kyyneliä ja yllätyksisä.
Eipä ne yllärit kesken lopu. Ihmetellyt tuota railakasta polttoaineen kulutusta ja heikkoa kulkua. Yksi selitys löytyi tänään:
Tulpat. Kuitti löytyy ja vaihdosta ei pitäisi olla aikaa kovinkaan kauaa. Jostain syystä Volvon orkkis tulpat olivatkin tämän näköiset  :)). Onhan noi Bossilaiset, mutta eipä se auta jos tulppien kärkivälit ovat luokkaa 1cm. Kovin ovat kuluneen oloiset. Yksi tulppa muistutti etäisesti alle 200tkm ajettua. Voi olla kipinä hieman hakusessa. Huomenna ajelen hakemaan uudet, ihan orkkikset tällä kertaa.
Turbon kunto on ... no... onhan se turbo tuolla mutta kunto vastaa astmaatikkoa joka juoksee maratoonia kukkakedolla siitepölyn sesonkina.
Meinasin unohtaa, tulihan tuohon etulaseihin kalvot. Sekin sujui kivuttomasti ja jälki on priimaa, syy lienee siinä että asennuksen suoritti ammattilainen.
V...aa ihan h...sti kun alkuperäiset suunnitelmat menneet uusiksi moneen otteeseen, jää kaikki "kiva" tekemättä kun täytyy aloittaa alusta ja käydä koko stanan kottero läpi. Sen jälkeen sitten maalaillaan listoja ja mietitään tehonlisäystä. Tuohon menee vielä "jonkin" aikaa.
Et näin.
V60 T8 -19
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #69 : 25.04.2013, 07:47:53 »
Et näin.
Tein itse ja säästin ei päde joka paikassa...
Aprikoos, kuinkas mones omistaja sä oot? ??? Kun näyttäs että kaikenlaisia "virityksiä" löytyy...vai onko yksi tunari ehtinyt kaikki noi...? :buck2:
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #70 : 25.04.2013, 09:45:53 »
Ei päde ei  :P. Aika järkyttäviä patentteja tuolla sähköjen puolella tullut vastaan - liittimiä roikkuu paljaina 12V virralla varustettuna, rosvoliittimiä siellä täällä jne. Nyt ne on korjattu, tai ne mitä on vastaan tullut. Noi sumarit oli kyllä huiput...
Pitäiski kattoa kuinka monta omistajaa tuolla on ollut.
V60 T8 -19
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #71 : 25.04.2013, 10:04:30 »
Niin että nyt pidät ne päällä kokoajan...? ??? ;D
Tuninkin eteen tehdään mitä vaan... :buck2:
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #72 : 25.04.2013, 13:29:54 »
Kyllä, sumarit + parkit yhdistelmällä ajellaan säällä kuin säällä  :pomo:.
Tuningin eteen uhrataan vaikka koko johtosarja, pääasia että ledit loistaa ja auto on sigamagee. Tähän päivään asti luulin että noi yli 5000€ autot on suojassa yli-tunaroinnilta, mutta vedänpä sanani takaisin.
Ja noi jarrut... Syvä huokaus piti päästää ja kyynel kirpos silmäkulmaan. Huollossa vaihdettu palat ja levyt. Ilmeisesti jarrunesteetkin vaihdettu, mutta ilmaaminen jäänyt tekemättä. Uudet palat läiskästy ruosteen ja pskan päälle, eli liukupintoja tms. ei ollut putsattu mitenkään. Yhtä puuta kaikki. Jonkin verran vaikuttavat tuohon jarrutustehoon ja kitinään/ulinaan. Kuiteista voin päätellä mihin en vie edes rollaattoria huoltoon.
V60 T8 -19
Poissa völvöxc60
« Vastaus #73 : 25.04.2013, 15:05:03 »
Saanko kysäistä, että mitkä on hyödyt kesäkelillä ajaessa sumarit päällä ::)
Monessa autossa joutuu vääntelemään valokytkintä ja viikseä eri asentoon, että saa edes koko sumarit päälle.
Volvossa ne tosin on helppo laittaa päälle nappia painamalla 8)
Mua ei haittaa vaikka ajetaankin, kun ei ne ketään häikäise, mutta että nähdään se "vaivaa" kytkeä ne päälle, kun ei niistä ole juurikaan hyötyä edes huonolla kelillä.
Käsittääkseni uusista Volvoistakin on poistettu noi sumarit kokonaan?
Poissa Pikkuhukka
« Vastaus #74 : 25.04.2013, 18:33:47 »
Kyseessä oli sarkastinen läppä
Lainaus
Niinhän ne on, logiikka on kyllä tuttu
Lainaus
Ei se itteäkään haittaa, mutta käytän sumareita vain jos niistä on hyötyä. Harvemmin näin on. Mun oma mielipiteeni on kuitenkin se että jos autossa on sumarit, täytyy niiden toimia niin kuin pitääkin. Tommosilla kiinakuraledeillä ei tee yhtään mitään enkä ymmärrä miksi semmosia pitää edes tunkea tonne sumareiden tilalle.
Liekö tässä uudessa  V70:ssä noi valot sitten päivänvalot tms.?
Mutta asiaan, tulpat vaihdettu Volvon omiin. Vaikutukset:
- Kulutus tippui vaatimattomat 3l/100km
- Kulkupuoli on jo vähän lähempänä sitä mitä odotin
- Käynnistyy huomattavasti herkemmin.
Tulipa opittua ettei kannata sokeasti luottaa kuitteihin, niiden mukaan kaiken olisi pitänyt olla hyvin. Seuraavaksi sitten ahtimen kimppuun.
V60 T8 -19
