Moottorin irrotus 960 2.5 vm.1995
  • 4 Vastauksia
  • 2102 Lukukerrat
Poissa koskis
« : 28.02.2011, 18:34:33 »
Oliskohan jollain kokemusta kyseisen auton koneen irrotuksesta? Kannattaako ottaa koko paketti vaihteistoineen vai moottori yläkautta. KOKEMUKSIA???
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Moottorin irrotus 960 2.5 vm.1995
« Vastaus #1 : 28.02.2011, 20:52:35 »
Kyseisestä paketista ei ole kokemusta mutta muuten takavetoisen moottorin pois nostamisesta on kokemusta. On otettu vaihdelaatikon kanssa ja ilman. Melkein laatikon kanssa voi olla helpompi kuin ruveta viritteleen tunkkia tai jotain muuta sinne laatikon alle kun irrottaa moottorin siitä.
Poissa Juniku
« Vastaus #2 : 01.03.2011, 09:57:45 »
VADIS:ta kun selaa niin sieltä löytyy kuvitettu ohjeistus miten se otetaan vaihdelaatikon kanssa irti.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 09:59:54 kirjoittanut Juniku »
Volvo 965 -91 461tkm B6304F AW30-40 1041 3,73 - Ajossa.
hevonen
« Vastaus #3 : 01.03.2011, 10:02:52 »
Noin yleisvinkkinä vaan... Ei tarvi laatikon alle viritellä tukia jos nostaa pelkän koneen. Laita köysi kytkinkopan alta ja sido se johkin iskaritorniin, pellin saranoihin tai muuhun hyvään paikkaan. Köyttä kiristämällä tai löysäämällä saa passattua korkeutta. ;)
Helppo, nopea ja varmempi kuin tunkkiviritys ja autoa pystyy siirtelemään surutta.
Poissa J-VP
« Vastaus #4 : 01.03.2011, 10:29:21 »
Niin... tässähän on sitten kahta koulukuntaa  :)
Itse sanon näin: Jos on käytössä nosturi ja moottorinosturi, ota irti koko paketti tai jätä lodju (se ja sama). Jos käytössä pelkkä lämmin talli ja hallitunkki, ota pelkkä moottori. Jos automaatilla, pelkkä moottori.
Otahan sitten valokuvat ja laita topicci pystyyn, kun hommat alkaa.  ;)
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
