091-B:n asennus 745:seen **Paikallaan ja toimii mutta heräsi uusi kysymys**
  • 25 Vastauksia
  • 8024 Lukukerrat
Poissa MK-73
Vs: 091-B:n asennus 745:seen
« Vastaus #15 : 18.03.2013, 18:56:32 »
Lainaus
se keltainen on se lämppärin puhaltimen ohjauspiuha, jos ei ole ilmastointia niin tarvitset pari relettä jotka kytketään sillein kivasti, voin katsoa ohjeista että miten
Ohje olisi kyllä aika jees...  :hello:
Poissa Ari E
« Vastaus #16 : 18.03.2013, 19:10:53 »
skannailes ne ohjeet ja "tulosta" vaikka pdf muotoon  :P
« Vastaus #17 : 19.03.2013, 00:57:23 »
Jos tarkoitat sitä lyhyehköä kellolta lähtevää piuhaa jossa pyöreä kynnellinen liitin päässä, kyseessä on ns optio kytkeä se johto radio/sytkävirtoihin jolloinka ajastin näyttää kellonaikaa aina kun virrat on päällä.
Poissa MK-73
« Vastaus #18 : 19.03.2013, 08:28:37 »
Jaahas... Olen kyllä ollut koko ajan sitä mieltä että kun pukkaan sulakkeen sulakepesään niin kellonaika syttyy näyttöön ja palaa niin kaun kun akussa riittää virta mutta ei sitten... Elikkäs jos tökkään ko.johdon esim.tupakansytyttimen perään niin näyttöön syttyy "valot" aina kun virta kytketään.. ?
« Vastaus #19 : 19.03.2013, 22:39:56 »
Näin ainakin vanhemmassa kellossa, en kyllä tajunnut varmistaa kumpiko versio sulla on. Tuo mun ohje pätee siihen 4-johtoiseen isoon kelloon, jonka näyttötaulun nurkat toimivat nappeina. Se uudempi kello jossa "oikeat" napit ja useampi johto ei taida toimia samalla logiikalla  ???
Poissa JoonasH
« Vastaus #20 : 19.03.2013, 23:32:32 »
niin joo elkää mua kuunnelko vielä kun mähän aloin kertoo stooria siitä nelostyypin kellosta joka mulla on kasipätkässä  :facepalm: :D kotia ku meen niin katon niistä ohjeista et mitä missä ja milloin  ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #21 : 20.03.2013, 08:34:36 »
Mulla on juuri tuo kellomalli jossa "napit" siellä kulmissa.
http://aijaa.com/37FtM0
(tuo kellolaite ei välttämättä tule tuohon jäämään mutta tuohon sai sen pienellä työllä näprättyä.., jos siihen rupeaa polvi kolahtelemaan niin pitänee vaihtaa jonnekkin muualle..)
Täytyypä sitten tehdä kyseinen kytkentä niin saa näytön "valaistuksi"..
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 08:39:36 kirjoittanut MK-73 »
Poissa JoonasH
« Vastaus #22 : 21.03.2013, 02:25:15 »
orggispaikkahas tuolle on keskikonsolin kannen alla ;)
Poissa MK-73
« Vastaus #23 : 21.03.2013, 08:50:05 »
Niin se taitaa olla mutta tässä vaiheessa "laiskuus" tapasi ja menin mistä aita oli matalin...  :)  Mutta katsotaan ensin että saadaanko koko ardiccia huomenna ees pöhisemään ja siirretään kello tarpeen vaatiessa muualle..., vai joutaako koko kiuas ens kesänä verkon painoksi..   :idiot2:
Poissa MK-73
Vs: 091-B:n asennus 745:seen **PÖHISÖÖ**
« Vastaus #24 : 22.03.2013, 22:04:41 »
Elikkäs ensimmäiset "löylyt" heitetty ja vielä ainakin tuntui pelaavan niinku pitääkin... Ainut mikä hieman meinaa naamaa nyrpistää on tuossa kellokytkimessä joku perhanan segmenttihärö (?).... Eilen ongelmaa ei ollut havaittavissa mutta tänään oli näyttöön ilmestynyt 4 sellaista pystyviivan "puolikasta" jotka tekee kellonajasta melekosta sekasotkua... Onkohan kukaan törmännyt samanlaiseen ilmiöön? Käyttöön ei mielestäni ole vaikutusta mutta saishan ne numerot olla niinku kuuluukin..
Poissa MK-73
Elikkäs nostetaas vielä hommaa esille. Nyt kun tuo kiertovesipumppu jouduttiin vetämään apukuskinpuolelle tulipeltiin kiinni kävi sitten silleen että sisäänmeno letku kulkee kyllä todella LÄHELLÄ pakoputkea... vesiletkun ja pakoputken väliin jää vain n.4cm tilaa... Onko vaara että tuo letku sulaa jossakin vaiheessa? Oikein paljoa pumppua tuossa paikassa ei pysty nostamaan. Onko mahdollista tuon vesiletkun päälle laitta jotakin "lämpösuojaa" joka estäis mahdollisen sulamisen? Tuo vesiletku on kyllä ihan oikeaa vesiletkua ns.metritavarana..
