940:n uusi ahdin?
  • 101 Vastauksia
  • 43964 Lukukerrat
Poissa porko
  • Blääh !
Vs: 940:n uusi ahdin?
« Vastaus #30 : 04.03.2011, 07:35:48 »
Ja kotiviritys käytössä MAP on niiin paljon helpompi, että ei ole järkeä käyttää massamittausta (ellei siis satu sellainen järjestelmä olemaan täydellisenä jo käytössä, niinkuin esim juuri LH-Jet). Yksinkertaisuuden huomaa hyvin vaikka Megaa käytettäessä, systeemiin riittää vähimmillään ykk tieto, lämpö, kaasuläppä ja MAP. JA kun MAP:lle voi paineen tuoda letkua pitkin niin itse tunnistimen sijoituksella ei ole juurikaan merkitystä. Useimmitenhan MAP on ko. järjestelmän ohjainlaitteen sisällä kabiinissa.
Ja nyt alkaa mennä ohi aiheen. Jatkakaa... :idiot2:
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new."
-Albert Einstein-
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #31 : 04.03.2011, 13:51:28 »
MAF:n kanssa ei tarvita edes kaasuläpän asentotietoa, jotta konetta voitaisiin ohjata oikein.
MAF:n kanssa riittävät siis moottorin kampuran asento, MAF ja koneen lämpötila. Ja näinhän LH sitä hommaa hoitaakin. Syy miksi kaasuläpästä tuotaan ns. tyhjäkäyntitieto LH:lle on täysin LH pienen laskentakyvyn tulos (halvempi/helpompi).
Mutta nyt tosiaan menee OT:ski.   :-[
Häkä piristää!
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #32 : 04.03.2011, 14:07:06 »
Piti ihan tuota samaa sanoa. O0  ;D
Poissa Niksa
« Vastaus #33 : 04.03.2011, 15:43:00 »
joo hieman OT on lipsunut kun mainitsi dumpin.  :nohnoh
Mutta asiaan, vanhan landian puolelta lueskelin ahtimen valintaa liittyen juttua, ja siellä oltiin melko yksimielisesti tuon Holsetin HX35 kannalla...
omaani voisin harkita tuota #12pakopesällä hx35W eli hukkaportillinen.
mutta katsastuksen laita tuolla holsetilla? kun on kyse kuitenkin vähäpäästöisestä niin riittääkö penkkilappu muutoskatsastukseen jos tehot ei nouse enemmän kuin sen 20% ? vai täytyykö lähteä vtt:lle mittauksiin?
ja sitten kansipahvista vielä että se ilmeisesti kannattaisi vaihtaa myös, ja orkkis pahvia ei varmaan kannata laittaa vaan jotain kestävämpää, mutta minkälainen ja mistä?  :-\
« Vastaus #34 : 04.03.2011, 15:50:44 »
HX35W:ssä on liian piene hukkaportti ilman modausta ja orggis pahvi piisaa kyllä. Vanhan voit toki vaihtaa, mutta samanlaiseen.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #35 : 04.03.2011, 17:07:03 »
Ahtimen tai coolerin vaihto rinnastetaan trafin mukaan moottorin vaihtoon ja sen seurauksena joudut käytönaikaisiin päästömittauksiin.
Tätä asiaa viime kesänä hitusen trafin tyyppien kanssa veivasin mutta se homma jäi vähän vaiheeseen erilaisten lobbaus-kiireiden vuoksi. Juttu löytyy landiasta.
Täytyy tässä taasen keväämmällä aktivoitua.
Häkä piristää!
Poissa Niksa
« Vastaus #36 : 06.03.2011, 18:10:58 »
Noniin ruottista saa 940 volvoon BOLT ON uuden mitsun 19T ahtimen. 7495kr   :o
taitaa lähteä tilaus vetämään...
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #37 : 06.03.2011, 18:57:36 »
Katso että ostat luotettavasta lähteestä, ettei tule kiinamitsu.
Poissa Niksa
« Vastaus #38 : 06.03.2011, 19:41:20 »
http://www.turbomeck.se/19T-volvo-940
mistä sitä nyt sitten tietää onko kiina ahdin  :-\
« Vastaus #39 : 06.03.2011, 19:53:01 »
En kyllä maksais noin paljoa, jos on vielä tolla pienimmällä pesällä, mikä kuvassa näkyy.
Poissa Niksa
« Vastaus #40 : 06.03.2011, 20:09:06 »
#7 pesällä taitaa olla kuvauksessa maininta. bolt on hommista voi maksaa vähän ekstraa  :P
« Vastaus #41 : 06.03.2011, 20:11:07 »
Noita #7 pesiä on kolmea erilaista.
Kuvassa näkyvä kartio
suora ja
vino (tämä on avarin ja vähiten huonoin)
Poissa Niksa
« Vastaus #42 : 06.03.2011, 20:15:11 »
jep ja kartio käy 13C:n dp:n laippaan tosin voi olla että joutuu hieman dp:tä modaaman mutta se on pientä.
« Vastaus #43 : 06.03.2011, 20:19:16 »
Tuohan pitää paikkaansa. Mutta vaihtaisin kyllä samalla uuden avaremman dp:n jos ahdinkin kasvaa. Hyöty jää muuten vähäiseksi.
Poissa j_tapio
« Vastaus #44 : 06.03.2011, 20:25:52 »
Oletettavasti on aito, tuohan on aika tunnettu turbokauppias.
Samaan hintaanhan niillä näkyy olevan 19T för 940 sillä isolla pesällä.
http://www.turbomeck.se/T19-max-effekt
Kannattaa kysyä tarjous myös Gik turbosta.
