Etujarru laahaa
  • 10 Vastauksia
  • 6518 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
Etujarru laahaa
« : 11.03.2013, 21:39:30 »
Eli auto on 940 91'vm ilman abs ja bendix satulalla. Jarru laahaa vain hantin puolelta. Koitin ensiksi putsata ja voidella liukutapit ja jarrupalojen liukupinnat, mutta heti kun laittoi lelut takaisin kiinni ja polki jarrua niin laahasi, sitten kun jätti kiristämättä alemman liukutapin, niin oli ehkä vähän parempi, mutta silti jäi laahaamaan paljon. Ja nyt kun otin satulan letkuista irti ja männät pihalle, ei männät voisi melkein paremmat olla, eikä satulassa ollut tiivistävässä kohdassa ruostetta. Mutta pölysuoja oli kai ruostunut (voiko kumi ruostua kiinni?) satulaan, ja satula on pölysuojan kiinnityskohdasta aika ruosteessa, voiko johtua tuosta että jää laahaamaan?
Poissa wolfdriver
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #1 : 11.03.2013, 23:31:07 »
Katoppa ettei siinä jarruletkussa ole vikaa,voi olla joskus ettei päästä nestettä takaisinpäin
Poissa B30A
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #2 : 12.03.2013, 06:23:00 »
Letkussa voi tosiaan olla sisäinen vika mutta kyllä tuo satulan ruostuminenkin on helposti semmoinen että kanittaa. Kumi tarttuu ruostuneeseen metalliin, ja ruostunut osa "turpoaa".
Tais tuossa brittipiiraassakin olla tämänsuuntaista vaivaa, hiomalla satulasta ruostetta pois rupes pelittämään.
Poissa Gorgane
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #3 : 12.03.2013, 20:05:30 »
Putsaa ruosteet pois, sitten silikonispraytä kumin ja männän väliin ja veivaa mäntää pari kertaa eestaas. Lopuksi jarrukumivaseliinia mäntään ja kumin alle.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Poissa Lentäjä
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #4 : 13.03.2013, 09:58:51 »
Terve.
Onko jarrulevyt kuluneet/reuna-alueiltaan ruostuneet.
Aiheuttaa sen,että jarrupalat nojaavat reunoiltaan vaikka poljin ylhäällä.
Hio reunat levyistä tai uusi levyt,toinen helpompi vaihtoehto todeta,hio palojen kitkapintojen reunoja jos auttoi vika selvisi.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa 244 V8
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #5 : 13.03.2013, 21:44:40 »
lyön vaikka vetoa että letku tukossa eiku vaihda maksaa 7e
PV -65.AMAZON -67 ja 68. 142-69.164-70.144-73.242-75.244GLD/V8-80.343 1,4-79 ja-80 ja-83.360 -84.740 2,3 -85.760-85.960 2,5 -95.S90-97. S90-98 V8 +JENKIT ja monet muut.
Poissa V50R
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #6 : 14.03.2013, 08:14:12 »
... Veikkaan että Mäntä ruosteessa ... Putsaa ja herkistä. Samalla katso millaista jarrunestettä tulee ulos ... Veikkaan et jarruneste tullut tiensä päähän ( vesittynyttä ) ... Nesteen vaihto ja taas pelittää :)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa jvVolvo
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #7 : 15.03.2013, 22:35:01 »
Satula osina. Pölysuojan kiinnityskohta oli molemmissa sylintereissä ihan ruosteessa, männät ei paljon paremmat voineet olla.  Nyt oon putsannu ja täytyy vielä kasata kun kävin hakee liukujen kummit ja tiivisteet. voiko nuo letkut todeta ehjiksi ihan paineilmaa molemmista päistä vuoron perään?
The moose
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #8 : 15.03.2013, 22:37:14 »
vaihda ne letkut kun kerta hommaan aloit, on sit uutta melkein kaikki.
Poissa jvVolvo
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #9 : 16.03.2013, 19:14:21 »
Pletkut kesällä vaihdettu, eli pölyn ja paskan pyyhkii pois niin ainaki päällisin puolin on kuin uudet, mutta kai ne vois vaihdella ku ne tais saada vähän kipeetä kun olin niin viisas, että luulin niiden letkujen irtoovan satulasta ilman että ottaa letkut irti jarruputkesta :facepalm:
Poissa hedu
Vs: Etujarru laahaa
« Vastaus #10 : 19.03.2013, 12:43:57 »
moi hae uudet jarru satulat biltemasta 65eurookpl ei enää jarru murheita
