Öljynlämpömittari.
  • 17 Vastauksia
  • 15837 Lukukerrat
Poissa järviin
Öljynlämpömittari.
« : 28.02.2011, 20:30:28 »
Mihin kohtaan olette laittaneet ÖL-anturin? Pitäisiköhän se laittaa öljypohjaan? Jos sen laittaa y-kappaleella paineanturin viereen, niin ei taida näyttää oikein?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Öljynlämpömittari.
« Vastaus #1 : 28.02.2011, 20:56:37 »
Helpoin paikka on koneistaa tai tehdä käsin kierre öljyproppuun. Siinä on itsellä omassa Volvossa ja hyvin toimii.  ;) Ainoa miinus vinokoneessa on että se on aikalailla alttiina iskuille.
Poissa järviin
« Vastaus #2 : 28.02.2011, 21:00:53 »
Joo aika lähelle asfalttia menee.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 28.02.2011, 21:03:45 »
On se madalletussa 242:ssa ainakin toistaseks pärjänny. Tosin taitaa muuttua paikka tulevan moottorin kohdalla. Calibrassa on samalla lailla se laitettu mutta siinä on se etu että proppu on taaksepäin.  :P
Poissa sjs
« Vastaus #4 : 01.03.2011, 09:09:49 »
Mulla on siinä paineanturin kohdalla, sekä valolle, lämmölle että paineelle anturit.
Kovasti ainakin öljynlämpö nousee mittarin mukaan, kun käy vetäseen "stripin" maantiellä. Saattaa nousta 80->140ºc hetkellisestikin, eli aika oikein varmasti näyttää, öljyjäähy löytyy.
Veneessä samanlainen moottori, tosin merivesi öljyjäähyllä, ja siinä on öljynjäähdyttimen jalassa tuo lämpöanturi, hitaammin se siinä reagoi, tosin tätä konetta ei ole ehditty vielä "kenkiä" ahtimen kanssa joka kovasti nostattaa öljylämpöjä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 01.03.2011, 10:45:49 »
Mites toi öljynkierto meneen, kun ei oikeen pysty hahmottaan. Onko tuossa kanavassa, josta mitataan paine, öljynjäähdyttimen läpi ajettua öljyä? Öljypohjassa oleva lämpötila-anturi ei ainakaan reagoi mitenkään vaikka ajaisi varttimailia. Itsellä tosin on öljynjäähdyttimen kierto ilman termaria eli siellä kiertää kokoajan öljy ja sen kyllä huomaa. Maantieajossa ei meinaa yli 70oC.  :P
Poissa sjs
« Vastaus #6 : 01.03.2011, 12:26:25 »
En ole ihan varma, mutta noita pääöljykanaviahan on 2 tuossa vinokoneessa filtterin takana, toinen tuo pumpulta filtterille öljyä ja toinen vie filtteriltä öljyä jokapaikkaan, tuo ÖP anturi ja ahtimen otot ovat ymmärtääkseni filtterin jälkeen... tosin tuo kanava on ylempänä kun tulokanava pumpulta filtterille (eikös filtterin öljylähtö ole se kierretappi ja tulo on sitten "ympärillä", eli "reikä lohkossa" keskitapin alapuolella)?
Mutta ainakin, kovasti tuossa ÖP paikassa lämpö vaihtelee, kylmänä nousee lähes samaan tahtiin kun kone lämpenee, ja lämpimänä turboa kenkiessä nousee kovasti...
Poissa järviin
« Vastaus #7 : 01.03.2011, 17:19:06 »
Wikipediasta lueskelin, että moottoriöljy toimii parhaiten välillä 70-110c, mutta mikä lämpötila alkaa olla jo liikaa synteettisille?
Lainaus
Jep.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #8 : 01.03.2011, 18:34:16 »
Ja onko siinä 70oC korvilla jo liian matala lämpötila?
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #9 : 01.03.2011, 23:31:11 »
Onhan se. Pitäisi asentaa termostaatti.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #10 : 02.03.2011, 16:15:23 »
Muttakun tuo on tehdastekoinen viritys, ollut vuodesta -83 käytössä.  :'( Noh, tämäkin asia muuttuu seuraavan moottorin myötä.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #11 : 02.03.2011, 17:16:55 »
Onko sula minkälainen ryöstölaippa? Tällainen itellä ja tuossa on termostaatti  ;)
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/Volvo%20740/IMG_0467.jpg
Kotkot
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #12 : 03.03.2011, 04:58:57 »
Semmonen mikä nyt sattuu B23ET-moottorissa oleen tehtaalta. Muuten samanlainen mutta siinä suodatin on heti tuossa korokejalassa kiinni ilman tuota taaksepäin siirtävää jalkaa.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #13 : 03.03.2011, 06:21:46 »
Tuo HembalanDin kuvahan on ET koneen alkuperäisestä öljynlauhdutinryöstöstä. Mistä sulla sit lähtee lauhdutin putket?
« Vastaus #14 : 03.03.2011, 08:41:56 »
Olisko peräisin B2X0ET koneesta. 9 satkussa on ainakin tuota siirtoputkellista mallia.
240 B19ET ja B21ET oli ainakin pelkästään sillä termostaatti ryöstölaipalla ilman suodattimen siirtävää jalkaa.
