900/700-sarjan välijäähdytin asennukset
  • 13 Vastauksia
  • 10279 Lukukerrat
Poissa Paskakuski
« : 11.03.2013, 22:01:00 »
Onko kellään minkään sortin projektikuvia isomman coolerin asennuksesta kyseisten vehkeiden nokalle? Itsellä napottaa nurkassa 600x300x76 kenno 3" lähdöillä ja takoitus olisi tuo taikoa tuo ilmastoidun 940 nokalle.
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
Vs: 900/700-sarjan välijäähdytin asennukset
« Vastaus #1 : 18.03.2013, 15:27:58 »
Hop hop! kuvia kuvia!
144
145
945
855
Poissa S_Kaulaote
  • "Lähtää ostelee jotaa.."
« Vastaus #2 : 19.03.2013, 20:07:45 »
Tuossa vähän tärähtännyt kuva omasta asennuksesta:
500X400 tais olla kennon mitat X2 eli 150mm paksu.
Ei ole ilmastointia..
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #3 : 20.03.2013, 14:26:56 »
No nyt! Vois sanoo että melko huomaamaton välärin asennus, leimalla tuskin huomataan jos maalaa mustaks ;D
Vai onko tuo jossain ratapelissä?
Eikös tämä kl-racingin 60mm ollu paksuin, joka meni ilmastoidun nokalle ilman uusien kiinnikkeiden tekoa? Sitä paksummat vaatii jo syylärin siirtoa taaksepäin?
hevonen
« Vastaus #4 : 21.03.2013, 16:23:17 »
Enpä viitti laittaa kuvia omista asennuksista kun ovat vaan ilman ilmastointia oleviin...
Ilmastoituun on tosiaan mutkikkaampi mutta tehtävissä. Lähinnä noi modelpassande on sopivia pienellä väännöllä.
Kyllä ne asennukset aina katsuri huomaa jos haluaa, tai sitten on joku jälkeenjäänyt, sinne vaan... tai sitten leimalle alkup. kiinni jos arveluttaa.
Poissa puliukk0
« Vastaus #5 : 21.03.2013, 17:10:35 »
Pistä vaan, oon meinaan kahden välillä, kiinacooleri vai kl:n modelpassande :)
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Teuwo
« Vastaus #6 : 21.03.2013, 18:19:44 »
Tuohonkin pitää laittaa pienet jatkopalat syylärin yläreunan pidikkeisiin ja kallistaa syyläriä hieman taaksepäin.
Muuten käy suoraan.
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #7 : 21.03.2013, 21:30:22 »
Muuten käy suoraan.
Ok, hyvä tietää ettei suuremmin tarvi rakentaa, kun tulee vaihdettua tuo vakion tilalle.
Poissa Half time
« Vastaus #9 : 21.03.2013, 22:15:54 »
Aiemmin ku tilailtiin noita modelpassare jäähyjä ruotsista esim L-M-R tai KL-Racing niin kennon päät oli tehty ihan alumiinilevystä hitsailemalla ja olivat kooltaan niin isot että aina joutu silpomaan runkoaisoja tms että sai ympärille tilaa.
Kuukausi sitten tilattiin kaverille kenno KL-Racingin kautta 240 sarjalaiseen. Eli ilman ilmastointia malli ja 60mm paksuna.
Aina niissä on pieni sovitus että istuu paikalleen mutta nää kennot mitä hurrit nyt nyy on valetuilla päätyponttooneilla ja siksi ne passaa  paljon paremmin paikalleen ja voi kuitenkin käyttää orggis ahtoputkia.
Ehottomasti kantsii tollanen modelpassare  laittaa ennemmin kuin perus kiina cooleri. Pääsee aikapaljon helpommalla työllä.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #10 : 21.03.2013, 23:18:38 »
Rikkaat pääsee helpommalla.  "Mallikohtainen" maksaa noin kolmekertaa enemmän, kuin tuommoinen, mikä esim. hevosella on.   :)
Ja eipä tuossa heposen ratkaisussakaan nyt hirveästi ole tarvinnut näköjään työtä tehdä.
144
145
945
855
Poissa Paskakuski
« Vastaus #11 : 22.03.2013, 20:48:54 »
Joo itellä ainoa ongelma tuo ilmastointi... Kiitos kuvista, tämäkin oli jo paljon eteenpäin. :) Tässä just mietin, että pitääkö tässä tehdä semmonen brutaalin näköinen ja ottaa puskurista kunnon pala pois. pitää huomenna käydä tutkailemassa.
Poissa Half time
« Vastaus #12 : 23.03.2013, 15:51:42 »
Ihan samanlailla jokaisen näihin täytyy säästää.
Tuollainen Modelpassare on siitä hyvä että voi tosiaan käyttää vakio putkia ja mitään ei tarvitse lisätä esim ostella silikoni tai metalli mutkia, ei klemmaria klemmarin perään. Yleensä pienellä kiinnikkeiden viilauksella saa kennon istumaan niinkuin pitääkin.
Jos ostaa kiinarin ni laskee siihen nyt ainakin halvimmillaanki ebaysta noin 20-25e per mutka mitä tarvii siihen silikoneja.  Ja ehkä siihen asentamiseen menee kanssa muutama euro lattarautaan sun muuhun?.
Jokainen tekee tottakai omat ratkaisunsa.
Onks kenno mitä meinaat asentaa oma vai lainassa?.    :idiot2:
Ei oo vieläkään näkynyt niitä lainaamiasi hihnoja mitkä sun piti palauttaa.
Poissa ässäarpa
« Vastaus #13 : 23.03.2013, 16:17:23 »
Ei ne silikoonimutkat nyt niin kalliita ole, mutta ymmärsin pointin.
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1271492087&k=1271488754
Ja jos vehkeet löytyy, niin tekee kennon lähdöt ja ahtoputket sillai, ettei tarvi ostella silikoonia.
144
145
945
855
