Automaatti temppuilee
  • 11 Vastauksia
  • 7285 Lukukerrat
Poissa Maunus
« : 28.02.2011, 20:41:29 »
Elikkäs ongelma on seuraavanlainen. Kytkettäessä vaihde D:lle vaihde kytkeytyy oikein ryminällä. Aivan kuin muuli potkasis perseeseen. Ei tapahdu joka kerta, mutta harmittavan usein. Ja tuossa äsken hoksasin, että auto lähtee mäessä valumaan taaksepäin, vaikka olis D silmässä. JA toimii myös toisinpäin, eli perse eellä mäkeen, R silmässä valutaan eteen.. Mikähän mahrollisesti sökönä? Ja autohan on siis S60 2.4T AWD -02.
Poissa jarit84
Vs: Automaatti temppuilee
« Vastaus #1 : 28.02.2011, 21:17:47 »
suosittelee öljyn vaihtoa kuulostaa siltä et on öljyillä ajettu jo liikaa ja venttiilit jumii laatikossa... ja kunnon huuhtelulla se vaihto
Volvo V70 D5 -02
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 28.02.2011, 21:23:21 »
Et laittanut lainkaan sitä, että miten paljon on laitteella kilsoja takana ( kun sekin ratkaisee aika paljon )  :pomo:
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Maunus
« Vastaus #3 : 28.02.2011, 21:32:20 »
200 000 on nielly maantietä, ihan kohtuu määrän siis.
Poissa C70
« Vastaus #4 : 28.02.2011, 22:14:37 »
Miten itse vaihdot sujuu, vaihtaako hyvin ja pehmeästi vai töksähtäen? Jos D kytkeytyy kovaa se viittaa mahd. temppuilevaan paineensäätöön. Miten R kytkeytyy?
Poissa Maunus
« Vastaus #5 : 28.02.2011, 22:31:42 »
Vaihdot on pehmeitä ja lähes huomaamattomia. R kytkeytyy pehmeästi.
Poissa C70
« Vastaus #6 : 28.02.2011, 23:12:02 »
Valuuko auto mäessä aina vai onko sekin vain toisaikaista?
Poissa Maunus
« Vastaus #7 : 01.03.2011, 08:18:59 »
No näin lyhyellä ajalla voisin sanoa, että toisaikasta.
Poissa C70
« Vastaus #8 : 01.03.2011, 09:09:23 »
Jos ei pakilla temppuile, turbiinin voi sulkea pois pelistä. Vaikuttaa mekaaniselta vialta. Vaikka vaihde kytkeytyisi kovaa tai viivellä, ei sen pitäis vaikuttaa kytkimien pitoon, ellei ole jo vaurioita tullut. Eli jokin pakka kulunut/palanut. Onko öljyn määrä ja väri tarkastettu?
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 01.03.2011, 16:26:57 »
No, jos auto käy, niin ei pitäisi valua mihinkään ( jos mäki ei ole järisyttävän suuri ) D, ja R asennossa voi valuakkin, jos ei moottori käy.
P = Parkkivaihde, jolloin vaihteisto on lukittu, ja ei pitäisi kyllä valua mihinkään silloin kun P on kytketty.
Poissa Maunus
« Vastaus #10 : 01.03.2011, 20:31:48 »
Toki P:llä pysyy paikallaan. Mutta tuossa hiukan tehty huomiota, auto valuu lähinnä sillon kun öljyt on lämpimät. Tälle viikkoa varattu öljynvaihtoa ihan sinisellä, samalla kattovat löytyykö vikakoodia tahi muuta mielenkiintosta. Kuulemma aika nirsoja ovat tuon öljyn suhteen nuo laatikot.
Poissa Teutori
« Vastaus #11 : 02.03.2011, 13:15:26 »
Laittanet vaihteistoon sitten tuon varman öljyn, eli Mobil ATF 3309
