740 - Ei toimi puhallin.
  • 7 Vastauksia
  • 7327 Lukukerrat
Poissa Shadow_Fi
« : 28.02.2011, 21:24:50 »
Moro kaikille,
Huomasin pari tuntia sitten ajossa, että autossa on kummallisen hiljaista...... Se olikin puhallin joka oli päällä muttei pyörinyt. Pakko saada huomenna pelaamaan, koska täällä pohjoisessa ei ole kiva ilman puhallinta talvella.
Aamulla muistelin kävi jännästi. Odottelin vaimoa autossa, ja auto oli käynnissä lämpiämässä, ja puhallin oli täysilä. Sit kun vaimoni aukaisi oven, puhallin hiljeni. Sitten pamautti oven kii, ja se lähti taas hyrräämään.
Kosketusvika?
Missä on puhaltimen rele? Hansikkalokeron alla? Miten sinnä releelle pääse käsiki? Kuvaa?
Tuhkakupin takaa ei löytynyt relettä joka liittyisi puhaltimeen. Sulakkeet ok.
Apua!
Vs: 740 - Ei toimi puhallin.
« Vastaus #1 : 28.02.2011, 21:27:45 »
Taitaa olla hiilet loppu puhaltimesta jos kerran kolahduksesta sammuu ja herää.
Mittaile nyt kuitenkin että tuleeko sille edes virtaa, jos niin saat varmuuden että itse puhaltimessa on vika.
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #2 : 28.02.2011, 21:53:55 »
Juu, mut missä se ohjausrele?
Poissa tarmo
« Vastaus #3 : 01.03.2011, 05:58:55 »
ei muuta kuin otat hanskalootan kokonaan irti niin "maailma" puhaltimelle avartuu ;)
on muistaakseni neljällä ruuvilla kiinni, kahdella alareunasta ja kahdella luukun alta yläreunasta, olikohan niin vielä että kannat piilossa..? viisaammat korjatkoon :)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
hevonen
« Vastaus #4 : 01.03.2011, 08:38:49 »
Apua!
Rele on hanskalokeron takana.
Lokero ja potkumuovi irti niin tilaa on moottorin pudotukseen ja näkeekin jotain.
Puhallin putoaa alas kun irroitat alareunan ruuvit. Huomaa mahdollinen maajohto ja moottorin ilmaletku.
Notkea selkä eduksi hommassa. :o
Oirekuvaus sopii loppuunkuluneisiin hiiliin tai huonoon kosketukseen virtaliittimessä.
Poissa deicarus
« Vastaus #5 : 01.03.2011, 17:06:21 »
Itellä oli 940 apukuskin jalkotilassa sen puhaltimen virtajohto heikossa kunnossa. Aina kun emäntä istahti apukuskin paikalle niin puhallin meni mykäksi  ;D
Volvo V70 mk2 2.4 D5
Volvo 945 2.3FK
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #6 : 01.03.2011, 20:07:51 »
Jaa, tilanne on kyllä outo. Joku sähkövika siellä näyttäis olevan. Eli puhallin toimii kun lyö suorat virrat siihen (suoraan akusta). Muuten ei toimi edes täysilä. Kokeilin jompilla ilman relettä, eli ne koskettimet jotka pitäisi mennä kiinni, vedin oikosulkuun, muttei silti toimi. Relen pohjalle tulee 11.6 volttia, 1-3 tilaan asti, mutta mikä oudointa, 4:lla ei tule mitään. 0v. ?? Mitä ihmettä?
Tarkistin vastuksen, ja se näytti parin oomi lukemia, ja visuaalisesti näytti ihan hyvältä.
Huomenna käyn ostamassa uuden releen, mutta epäilen ettei auta.
Onkohan rikki se ite säädin? Siis se vipu.
Onko kellään sähkökaaviota missä näkyy tämä rele?
P.S
Hansikkalokeron takaa löytyi Boshin rele, joka oli kiinni ruuvilla. Sitten sen vieressä oli releen pohja jossa ei ollut relettä. Tuninkiä? Vai onko se lisä vehkeille?
« Vastaus #7 : 01.03.2011, 20:53:24 »
Se rele syöttää virtaa puhaltimelle ainoastaan 4. asennossa, siksi sinne tulee jännite muissa kun siinä ei ole kuormaa perässä, mutta jännite tippuu nollaan heti kun siihen lyödään kuormaa perään. Ensimmäisenä siis tutkiskelemaan puhaltimen sulakkeen takapuolelta liitokset sulakerasian tyköä, sekä puhaltimen katkasijan liitokset yms, virtapuolen ongelma tässä selkeästi on kyseessä, eikä lie relevika. Kokeilepas renkata virtoja 0-I muutamia kertoja kun puhallin päättää olla hiljaa?
