Vikakoodi 2.2.1
  • 21 Vastauksia
  • 5522 Lukukerrat
VolvoMan740
Vikakoodi 2.2.1
« : 12.03.2013, 20:14:51 »
Auto 89 740 b200f lh.2.4
Joo eli sain tollasen vikakoodin. Laiha seos osakuormalla eikö? Ymmärrykseni mukaan tää on suomeksi niin että tyhjäkäynnillä seos ei ole oikea, tässä tapauksessa liikaa ilmaa tai bensaa liian vähän? ???
Missä vois olla vika? Ajattelin imuvuotoa, mutta käymisessä ei moitittavaa millään kierros alueella, (punaselle en ala huudattaan)  :D
Voisko olla bensan suod.?  Tankissa bensaa ehkä 5l?!   :idiot2: Tiedän että pitäs lisätä mutta voisko noilla olla mitä vaikutusta? Huomasin ku lambda valo syttyi. Alko taas yhtä äkkiä kun pyörittelin sitä tossa parkkipaikalla... enkä alkas vielä vaihtaa suod. kun ruutu on U:n muotonen koska lumi paakkuuntu, suod. on ostettu jo alkutalvesta mutta jarrusatulat niin jumissa et aika meni niihi eikä ees riittäny.
Ei muuten hätää mutta oon ymmärtäny että laiha seos ei oo hyväksi koneelle?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #1 : 12.03.2013, 21:14:42 »
Väärin!  Osakuorma on kaikkea muuta kuin täyskaasu ja tyhjäkäynti.
Vika voi olla bensanpaineessa, lambdassa tms.  Ja tuon valon syttyminen tarkoittaa sitä, ettei LH pysty enää kompensoimaan soppia oikeiksi.  Joten vikaa etsimään sassiin!  :o
Ja laiha seos on todellakin moottorivaurion kerjäämistä!  :hello:
Häkä piristää!
s73
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #2 : 12.03.2013, 21:26:48 »
Virranjakajan kannesta aloittasin. :)
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #3 : 12.03.2013, 22:02:50 »
Kiitos, tarkoitus olikin laitta kesäksi sytytys puoli uusiksi ja varmasti voi mennä muutakin kun vikaa etsii. Eli jos käy tyhjäkäyntiä, ei käy laihalla kun on tällänen vikakoodi?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #4 : 12.03.2013, 22:33:55 »
Tyhjäkäynnillä se laiha seos kehittää koodin 2-3-2.
Syttypuoli ei laihaa seosta tee ja se ilmenee nykimisenä.  Jos veto on tasaista yms. niin bensanpaineet tarkistaisin pikapuoliin.
Bensapumppu voi olla sökö (siirto tai paine). Koska tyhjäkäynnillä riittäviin bensapaineisiin päästään jo siirtopumpulla (teoriassa).
Lambda-anturivika generoisi myös vikakoodin tyhjäkäynnille.
Häkä piristää!
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #5 : 12.03.2013, 22:45:44 »
No se bensan suod. vaihtoon... silläkin bensanpaineet pitäs kohota ku on nii vanha ja se on joskus valitellu alhaisia bensanpaineita ja joskus lambdaa. Sytkäpuoli silti uusiks mm. pyörijä, tulpat, johdot eli tälläsiä halpoja osia vaihtoon. Voisko ollu joku bensanpaineen säädin? ???
hevonen
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #6 : 12.03.2013, 23:03:17 »
Vaihda se rikkinäinen imusarjantiiviste.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #7 : 13.03.2013, 13:32:01 »
No se menee tossa sivussa, ei maksa timantteja.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #8 : 21.03.2013, 18:28:13 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=27-2102
Tuo varmaan käy mun volvoon, haen huomenna pois ja vaihan.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #9 : 21.03.2013, 19:34:45 »
Minusta sitä on turha vaihtaa, jos se ei ole rikki.  Mutta sekin on helppoa todeta tyhjäkäynnillä, ruiskuttelemalla brakecleaneria siihen imusarjan tiivisteisiin joka paikkaan ja tarkkailemalla, tyhjäkäynnin muutoksia.
Lisäksi se imusarjan tiivisteen vuotaminen on pahinta tyhjäkäynnillä, eli se generoi myös helposti vikakoodin siitä imuvuodosta.  Lisäksi IMMun lähtöjännitteen mittauskin FAQ:n ohjeiden mukaan antaa viitteen imuvuodosta.
Muistutuksena, tuo vikakoodisi (2-2-1) tarkoittaa kierroksilla laihalla olevia seoksia.   :hello:
Häkä piristää!
hevonen
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #10 : 21.03.2013, 19:46:15 »
Jos se tiiviste on ikäluokkaa alkuperäinen, se on rikki.
Jos kaikki alipaineletkut on ehjiä, toinen vaihtoehto on viallinen imm.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #11 : 21.03.2013, 21:23:15 »
en tiedä onko alkup. mutta vaihdan jokatapauksessa. pa-suodattimen vaihdan ku parkkiruutu vähän sulaa. Katon viel huomenna ne letkut. imm  vaihettu joitakin vuosia sitten, miten sen toiminnan vois testata ku turhaan en niin arvokasta osaa halua ostaa? mainitsinko jo että käynnissä ei oo havaittavissa mitään vikaa, toimii ku kello.
hevonen
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #12 : 21.03.2013, 22:08:42 »
Mittaa sen immun arvot. Ohje faq-puolella aiheen lh-2.4 vikakoodit alla.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #13 : 27.03.2013, 19:21:04 »
Aloin tänään vaihtaa imusarjan tiivistettä ja onkin kovempi homma ku luulin!  :o
Letkuja ja johtoja niin pirusti! no ei se mitään mutta kun oli kylmä ilman hanskoja tehä ja parkkipaikka oli liukas. :(
en kerenny tänään ku purkaa osan osista ja merkkailla. Mitenkäs ne suuttimet, ne ilmeisesti nousee imusarjan mukana? Pirulliset ne mustat neliön muotoset tiivisteet, meinas hukkua 1 ku pongahti johtoa irrottaessa. :D
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #14 : 27.03.2013, 19:26:12 »
Hmm.. minä vaihdoin b230fk:n imusarjantiivisteen 20min, osa aika meni ihmettelyssä ku en ollut ennen vaihtanut.
Ei sitä koko moottoria tarvitse purkaa  ;)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
