Vikakoodi 2.2.1
  • 21 Vastauksia
  • 5521 Lukukerrat
hevonen
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #15 : 27.03.2013, 20:42:48 »
Letkut ja johdot saa olla kiinni. Imusarjan mutterit pois ja vetää sarjaa vähän irti, ei tarvii kokonaan nostaa konehuoneesta pois.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #16 : 29.03.2013, 01:05:01 »
tuntuu vaan istuvan kiinni. eikä tuota uskalla naputella. vedänkö vaan rohkeesti?
Poissa pikatraktori
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #17 : 29.03.2013, 09:03:44 »
Yleensä imusarjan tiivisteet irtoavat ihan sovinnolla (ainakin Volvoista  ;)). Katso nyt tarvittaessa ihan peilin kannssa, ettei joku mutteri ole vielä kiinni. Kokemusperäisesti suora veto on huonompi vaihtoehto. Koeta imusarjan "ulkopäästä" ja heiluta ylös - alas liikkeellä. Syntyvä "vipumomenntti" auttaa ylä- tai alareunan irtoamisessa ja loppu tuleekin vetämällä.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #18 : 29.03.2013, 22:41:10 »
Pitääpä katella onko mutterit irti ym.  :) eiköhän tuo irtoo, aika sovinnolla koitin varmuuden vuoksi.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #19 : 31.03.2013, 12:29:25 »
Plus imusarjan alla oleva tukirauta on irti?
hevonen
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #20 : 31.03.2013, 12:46:40 »
Joo, sitäkään ei kyllä tarvii irroittaa, rauta vääntyy nätisti sen verran että tiivisteenvaihto onnistuu.
Toki sarja tuntuu olevan kiinni jos tuota ei huomaa.
VolvoMan740
Vs: Vikakoodi 2.2.1
« Vastaus #21 : 31.03.2013, 18:31:49 »
Sain tiivisteen vaihdettua aamulla, helppo juttuhan tuo oliki. Sielä oli johtonpun alla 1 mutteri kiinni, en ois huomannu mut laskin tiivisteen pultin reijistä et kyl 1 on jossai. toimii samanlailla ku ennenkin mutta on huomattavasti timmimpi tää uusi tiiviste. Ei valo pala mut akun kenkä oli irti eli ei voi tietää korjaantuko vielä. :D
