V70 -00 Sähköt sekaisin
  • 2 Vastauksia
  • 3130 Lukukerrat
Poissa pokeri
« : 12.03.2013, 21:52:16 »
Auto ilmoitti ensin ilmoituksen "jarruvika pysähdy heti", tämän perään "srs-turvatyyny huolla heti", sen jälkeen pimeni mittaristo ja vilkut lakkasi toimimasta. Tuota srs-vikaa se on ilmoitellut syksyllä ja silloin mittaristo korjattiin ja homma oikeni sillä.
Nyt tässä on paljon jotain muutakin, tällä hetkellä kaikki sähköt on sekaisin. Ei toimi: vakkari, ratista radion napit, pitkät valot ei pysy päällä, turvavyöhälytin ei hälytä, kaukolukko ei pelitä, sisävalot palaa miten sattuu, mittaristo pimenee, vilkut ei toimi. Mitkä toimii: radio, ilmastointi, normi ajovalot. Auto käy ihan normaalisti muuten. Tämä kaikki on siis parissa päivässä tullutta.
Mittaristo on tarkistettavana, mutta siinä ei voi olla vika koska siinä on nyt toinen mittaristo sen ajan mutta samat viat ilmenee. Ilmoille heitettiin cem-ohjainyksikön vikaa, jos tuo menee vaihtoon on hinta kuulemma tonnin luokkaa.
Merkkihuoltoon on usko mennyt jo aikaa sitten mutta sinne tuon ilmeisesti joutuu kumminkin viedä, mutta olisko täälä jollain ideaa mitä lähtee edes etsimään?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 -00 Sähköt sekaisin
« Vastaus #1 : 12.03.2013, 22:05:31 »
Jos epäilykset kohdistuu CEM:iin, niin suosittelen kokeilemaan sercap:n palveluita
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=99.0
Matkahuolto vie ja tuo CEM:n niin ei tarvi pohjoiseen itse lähteä, jos ei valmiiksi jo sieltä päin ole kotoisin.
Poissa lefa1
« Vastaus #2 : 14.03.2013, 13:37:36 »
ota akun kenkä irti jos autta mulla teki kerran samalla tavalla
