XC70 -06
  • 22 Vastauksia
  • 12313 Lukukerrat
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #15 : 15.12.2013, 19:51:01 »
Kyllä, viimisen päälle laiton setti, xenonit h1 umpioissa, osa pistevaloina, kilpi ei näy kunnolla ja auton omat pitkät lisänä...
Noita ei katsota ehkä "etelässä" hyvällä,mutta kyllä ne täällä, melkein lapissa menee läpi sormien :)
Niin ja kuva oli lisävalotopikissa, vähän hankalaa saada tuosta valotehosta todellista kuvaa kun tuppaa niin helposti ylivalottumaan, mutta tuosta saa jotain selkoa kun on tornionjoki syömässä valotehoa...
Lainaus :4kpl nbb 225 keulalla 2kpl pisteitä 35w 5000k xenoneilla sekä 2kpl levittäviä 50w 6000k.
Kehtaisin väittää että näkee....
Joki noin 200m leveä?, auton keulasta rantaan 15-20m?
http://aijaa.com/RpVUEq
« Viimeksi muokattu: 15.12.2013, 20:02:33 kirjoittanut Juh44 »
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #16 : 29.12.2013, 21:48:40 »
Ja nelivedon toimintaa kuukauden takaa...
http://www.youtube.com/watch?v=P_CRVGmAYmg
xc70 D5AWD -06
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Vs: XC70 -06
« Vastaus #17 : 29.12.2013, 22:27:12 »
Komea XC, noitakin katselin mutta hankin nyt kumminkin V70 AWD:n. Ja siitäkään ei ole ollut vielä mitään iloa kun ei ole luntakaan?  :P
Noista valoista voi varmaan olla montaa mieltä ulkonäkömielessä mutta kyllä pimeällä kaikki lisävalo on tarpeen. Itsekin maalaispoikana ajelin nuorempana paljon pimeällä ja sen ajan autoissa oli yleensä lisävalojenkin kanssa melko vaatimattomat valot. Nykyään on melkein sama onko autossa ollenkaan pitkiä valoja kun koko työmatka on valaistua tietä.
Se on täältä etelästä helppo huudella kun ei tajuta miten pitkiä matkoja siellä pohjoisessa voi joutua pimeällä ajelemaan eikä välttämättä ole kovin montaa vastaantulijaakaan.  ;)
« Viimeksi muokattu: 29.12.2013, 22:29:58 kirjoittanut volvere »
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #18 : 27.02.2014, 22:02:29 »
Volvo on saanut ledit sumuvaloihin, nyt ne onkin koriste sumuvalot S*
Ledejä meni myös pakkivaloihin, ja ne toimii! On paaljon mukavempi peruutella pimeällä kun oikeasti näkee, ennen piti peruutella jarru ja sumuvalon varassa, nyt niitä ei edes huomaa kun on pakki päällä!
Aloittelin tänään myös uusimman lisävarusteen tekoa, paikallisesta halpakaupasta mönkkärivinssi ja vetokita, loput työpaikan rautahyllystä, saas nähdä miten paljon on kolalle käyttöä ensi pyryn jälkeen  :2funny:
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #19 : 03.03.2014, 23:18:16 »
Ei taIda olla kolalle yhtään käyttöä seuraavan lumisateen jälkeen, huomenna kytkeä vinssille sähköt ja sit onkin aura valmis! Tuntui toimivan ihan kivasti kun kokeilu aurauksia teheskelin....
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #20 : 21.03.2014, 17:22:23 »
Aura toimii paremmin kuin osasin odottaa   S*
Vanhan soittimem temppuilun vuoksi vaihdoin tilalle bluepowerin soittimen, näyttää hyvältä, kuulostaa hyvält ja toimii melkein hyvin :)
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #21 : 18.04.2014, 19:58:44 »
Lähdin eilen pihasta ja kuului karmeita ääniä oikeasta etukulmasta, kävin katsomassa että "jousi oli hypännyt pois paikoiltaan" auto nosturille ja rengasta pois, sitten sainkin huomata että poikkihan se jousi oli ja katkoskohta ihan ruosteessa.... Ei muuta kuin jousipuristimia lainaamaan ja jousi paikoilleen ->jousi vastaa pyöränkoteloon.... Sitten tajusin että jousen yläpää onkin kiinteä ja 1/2 kierrosta lyhennyt jousi menee kierteelle jos sitä yrittää alkuperäiselle paikalleen -> rälläkkä käteen ja xc sai 1 nurkan laikkamadalluksen :D
Tämä päivä onkin mennyt osia haaliessa, jouset olivat koodilla 29 ja niitähän ei tunnu saavan kuin 120e kappalehintaan, joten etupäästä meni mieluummin kumpikin jousi vaihtoon kun niitä saa samalla rahalla 2, jousikoodista ei tietoa mutta tuskimpa niissä suuria eroja on? Kaupaksi valikoitui rockauto.com jossa olivat halvimmat hinnat laadukkaille tuotteille, bogen jouset, lemförderin yläpäät ja alatukivarteen delphin etuhelan, ei näytä nuo v70 s60 yms tarvikehelat kestävän xc:n erilaista keulaa, alle vuodessa meni "tavallinen" motonettyylinen tarvikehela löysäksi, ei murtumia mutta silti makaa toisella reunalla ja on löysä....
xc70 D5AWD -06
Poissa Juh44
Vs: XC70 -06
« Vastaus #22 : 16.12.2014, 08:30:34 »
Keulan osat tuli vaihdettua, uudet jouset, iskarit ja se yläpään kumilunttu.
Alatukivarren helojen kanssa yhä ollut ongelmia, tarvike etuhelat vaan pehmenevät... Nyt otin kokeiluun skruvatin polyuretaani etuhelan.
Tarvikehelat on sitten 0.3mm isompia kuin orkkis -> se venyttää tukivarren pesän ylimittaan ja sitten kun laittaa alkup. tai tuollaisen polyuretaanin niin ne ovat väleitä reikäänsä.... Laakerilukitteella laitoin kiinni.
Aura toimii kuin unelma! Uskomaton lumimäärä mitä tavallinen henkilöauto jaksaa työntää!
xc70 D5AWD -06
