Takakajari ja nakutus
  • 12 Vastauksia
  • 6072 Lukukerrat
Poissa Juhåå
  • Volvo
« : 14.03.2013, 17:54:22 »
Volvo S60 vm. 03 kyseessä, pari kysymystä, elikkä: oikean takaoven kaiutin särisee, pitää siis joko vaihtaa tai kiristää vain, mutta pitääkö todellakin oviverhoilu irroittaa kaiuttimeen käsiksi pääsemiseksi  :o, vai irtoaako ''ritilä'' väkivallalla? Vähän koitin jo nykiä sitä, mutta ei tuntunu saavan kuin pahaa mieltä aikaiseksi.
Toinen asia, että onko näissä vakavaa, kun koneesta kuuluu pienenpientä nakutusta jostain venasta/nostimesta? 230tkm tällä on jo rullattu.
Just liityin tänne, en oo varma meneekö oikeelle alueelle, mutta joo, samapa tuo :D
Volvo S60 -03 B5244S2 140hv..
Vikakoodin lukua pk-seudulla! yv.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Takakajari ja nakutus
« Vastaus #1 : 14.03.2013, 19:15:26 »
Kyllä se ritilä siitä varmasti lähtee voimalla mutta menee pahvi vähän heikkoon kuntoon, eli suosiolla se pahvi vaan irti :) Ja harvoin näissä kaijuttimen kiinnitykset löysää vaikka kuuntelis lujaakin. Ainakaan mulla ei ole irronnu vaikka musiikkia luukutetaan toisinaan todella lujalla ;)
Kerrohan vähän millanen motti sieltä löytyy pellin alta. Ja hydrauliset nostimet näistä löytyy ainaki minun käsityksen mukaan.
Mutta kone käyntiin ja kuunteleen mistä päin se tulee ja sitten alkaa selvitteleen mistä se vois johtua :)
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #2 : 14.03.2013, 23:07:46 »
Ainakin mulla (V70 2003) etukajarit on niiteillä kiinni, joten niitä ei voi kiristää ja tuskin on löysääkään.
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 14.03.2013, 23:08:49 »
Pop-niiteillä ne on kiinni siellä ovipellissä :) Ainoastaan nitkuttamalla ne saa löysälle joissain paikoissa, mutta ovessa ne oli aika kovat ku kesällä vaihdoin uuden erkkasatsin etuoviin.
Poissa Juhåå
  • Volvo
« Vastaus #4 : 14.03.2013, 23:55:27 »
Oisko siellä jotain muuta mikä sitten vois aiheuttaa särinää? Mutta joo, jos ei oo muuta mittää ni sitten vaan vaihtamaan!;) Mites tota ovipahvii nyt lähetään sit purkaa, ja miten? Jos joku jaksais lyheesti kertoo. Taitoo on kyllä tehdä, mutta kivempi kun tietää mitä tekee, ilman että mitään rikkoo.
Ja sit vielä jos joku linkittäis uuden kajarin/kertois mistä saa käytetyn halvalla ja vaikka linkittäs!  :P
Poissa Juhåå
  • Volvo
« Vastaus #5 : 15.03.2013, 00:14:22 »
Kahtelin tossa, että kajari takaovessa mahtaa olla bassokaiutin, tiiä sitte mistä näitä löytää.
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/S60/2003/2.4/Manual/all/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-131807-1/S60_(-09)_2003
Siitä löyty iha kivat ohjeet.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 15.03.2013, 06:25:33 »
Hyvin suurella 99% varmuudella ripustus paskana.
Suosittelen että suuntaat lähimpään autihifi liikkeeseen ja ostat laadukkaammat elementit sinne, kun ei niillä pahvilärpäkkeillä mitään tee ;)
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #7 : 15.03.2013, 10:37:09 »
Kaippa tuossa 60:ssä on samalla lailla kun isommissakin.
Ne nappulat joilla ovipahvi on kiinni: siinä keskellä sitä nappulaa on pieni nappula. Paina siitä sisään niin se aukeaa. Kaikista sillai niin irtoaa todella helposti.
Olikohan ovenkahvassa (sisäkahva) jokin ruuvi, vai pelkkä ikkunan sähköliitin. No saanet kyllä selville. Todellakin helppoo homma.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #8 : 15.03.2013, 16:32:40 »
Milläs impedanssilla noi vakiokajarit on, suositteletko laittamaan 8, 6 vai 4 ohmiset tuonne orkkisten tilalle..? Järjellä ajatellen, jos takaovien kajarit on linkattu hattuhyllyn kaiuttimien kanssa rinnan niin silloin noi kaikki takapään kajarit voisivat olla 8ohmisia, mutta mene ja tiedä..
Muistaakseni toi volvon orkkis soitin on tarkoitettu 4ohmin kuormalle. Tiedä sitten mitä soitin tykkää, vai tykkääkö mitään, jos laittaa pienemmällä impedanssilla olevat kajarit vakioiden tilalle
Volvo S60 T5 -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 15.03.2013, 19:06:56 »
Yleensä keskiäänet on 4ohmin kuormalla, ainaki etuovissa oli. Mittaamallahan tuo selviää ku kaivaa jostain johdot esille.
Vahvistin saattaa kärähtää jos liian pienellä kuormalla soittaa.
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #10 : 15.03.2013, 21:55:37 »
Omassa autossa (-02 S60) takaoven kaiuttimessa oli kaksi tarraa, joista tosessa luki 8ohm ja toisessa 6ohm.
Itse en ole koskaan nähnyt (enkä usko että on olemassakaan) mittaria jolla voi impedanssin mitata, toki voin olla väärässäkin.
Volvo S60 T5 -02
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 16.03.2013, 00:31:36 »
No en mie sitä varmuudella sanonukkaan, no mut mulla ei olekkaan ihan vakio soitin tuossa omassa ja vakiota on enään johdot ja takaovien kajarit jotka lähtee kesällä vaihtoon jos talouspolitiikka paranee ::)
No oletko koskaan pyöritelly kuvan kaltaista laitetta käsissä?
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #12 : 16.03.2013, 14:02:48 »
Tämä nyt taas on älytöntä OT vääntöä, eikä kuulu tänne millään tapaan, pahoitteluni.. Pointtini alunperinkään ei ollut muu kuin varmistella ettei mitään säretä (soitinta tai vahvistinta) vaihdellessa kaiuittimia. Joku joka ei välttämättä asiasta niinkään ymmärrä ja "suuntaa lähimpään autihifi liikkeeseen ja ostaa laadukkaammat elementit sinne" saattaa onnistua tosiaan rikkomaan jotakin.
Ja tuosta yleismittarista, kyllä, olen käyttänyt kuvan kaltaista laitetta. Se, että olenko vai enkö ole, ei muuta sitä, ettei tuollaisella pysty impedanssia mittaamaan. Sinua on saattanut hämä se, että impedanssin ja resistanssin yksikkö on ohmi. Resistanssin tuolla mittarilla pystyt mittaamaan, impedanssia et. Piste.
Volvo S60 T5 -02
