mistä 850 t5r -95 h-profiili kanget?
  • 29 Vastauksia
  • 16824 Lukukerrat
Poissa osku212
« : 14.03.2013, 18:47:52 »
(halvin paikka) Ja mikä niiden kankien mitat on  ;D
Poissa sukka
Vs: mistä 850 t5r -95 h-profiili kanget?
« Vastaus #1 : 19.03.2013, 09:50:42 »
Soitappa vaikka samppasportille niin ne kertoo puhelimessa mitkä sinne käy ja ei ole pahan hintaiset.
Kaikissa 2.3 ja 2.0 T-5 on saman mittaiset kanget ainakin tähän asti tullut vastaan (yli kymmenessä rempatussa moottorissa)
Poissa osku212
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 23:26:51 »
Kiitos asiallisesta viestistä
« Vastaus #3 : 03.04.2013, 04:15:54 »
myös lg-speed ja sten parner motors myy. Pitä kuukleen ni löytyy.
Poissa sukka
« Vastaus #4 : 12.04.2013, 17:48:08 »
Niin itse hommasin aikoinaan spm veivit mutta nykyään ostaisin sampalta varmaan,tosin ei ole spm veiveissäkään vikaa ollut ja koneistuksessa kaikki oli kunnossa kun tarkistutin. Mutta eipähän tarttee tilailla ruottista asti
« Vastaus #5 : 12.04.2013, 17:58:42 »
samoja kiinaveivejä ne on.
Poissa sukka
« Vastaus #6 : 12.04.2013, 21:52:32 »
niihän ne on mutta jos maltoit lukea viestini loppu osan joka kuului jotenkin että eipä tarvii ruottista asti tilailla
Poissa C70
« Vastaus #7 : 12.04.2013, 22:01:03 »
Omat otin sampalta. Käytin koneistamossa tarkistuksessa, kaikki kanget OK.
« Vastaus #8 : 13.09.2014, 00:50:52 »
Nostellaas vanhaa aihetta. Tommoseen B5234T5 mosaan pitäis laitella kiertokanget ja budjetin takia ei SamppaSportin omat nappaa ja SPM:ltä ei Ruotsista viitsis alkaa tilaamaan. Onko kellään siis mitään pahaa tai hyvää sanottavaa Ahtoja.com:in kiina H-profiileista? Kyseessä siis nämä: http://www.ahtoja.com/product/247/5-syl-teraskanki-sarja. ARP pulttien kanssa hinta jäis inhimilliseen 430 euroon. Sillä ei liene väliä onko vain B5234T kun tuo 5-pääte ei alakertaa muuta mitenkään? Onko tuo 139,5mm oikea pituus?
Semmosta tarinaa kuulin myös, että kaikki H-profiilit eivät mahtuisi tinamoottorissa pyörimään vaikka sopivina myytäisiin. Ilmeisesti alasilmän ympärys liian suuri jolloin raapii lohkoon. Tähän kellään kommenttia?
« Vastaus #9 : 13.09.2014, 02:17:03 »
Eikös niistä ole hieman lohkoa viilattu että mahtuu pyörimään? Ainakin sjos mainitsee näin myynti-ilmoituksessaan
« Vastaus #10 : 13.09.2014, 02:26:19 »
Ei pöhelin anna muokata kunnolla niin laitetaan uus viesti http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53249.0
« Vastaus #11 : 13.09.2014, 13:42:43 »
Tätä just meinasinkin:
Nämä on sitä vanhempaa mallia, eli isolla alasilmällä = joutuu vanhemmista lohkoista hiomaan sylinterien alapäästä hieman.
UM kankien kanssa kun ei kuulemma joudu lohkoa työstämään, niin sellaiset olis paremmat tälläselle laiskurille. Onko kellään siis hajua onko noi Ahtoja.comin kanget UM vai VM ja onko tuo pituus oikea?
Poissa visa
« Vastaus #12 : 13.09.2014, 23:44:36 »
Ahtoja.com veivit on 139.5mm pitkät eli vanhanmalliset ja niille pitää tehdä tilaa lohkoon.
« Vastaus #13 : 14.09.2014, 19:48:08 »
Eli toi uusi- ja vanhamalli meinaa vaan kangen mittaa kun se on uudemmissa eri? Eipä tajunnut yhdistää taas ollenkaan.  :))
Eipä noille onneksi kummoisia koloja tarvitse tehdä. Laitetaan siis tilaukseen.
« Vastaus #14 : 26.09.2014, 16:55:47 »
Volvolta tuntui kovin huonosti löytyvän mitään toleransseja näihin, mutta muutamia löytyi täältä: Sivulta 22
Ei tuollakaan ole mainittuna kuin, että alareikä saa olla 0,004 soikio ja sivuttaisvälystä tulisi jäädä 0,15-0,45
Toinen mikä ihmetyttää on kankien momentti. Tuon saman vihkosen mukaan olis 20Nm, mutta ARP:n ohjelapussa mainitaan 75Nm. Mitä ihmiset on tinakoneissa käyttänyt noita kirratessa?
« Viimeksi muokattu: 08.11.2014, 21:12:27 kirjoittanut Kalamies »
