nykiminen tasakaasulla V70 2.4D -08 aut.
  • 28 Vastauksia
  • 21266 Lukukerrat
Poissa VeeSeiskaKymppi
Vs: nykiminen tasakaasulla V70 2.4D -08 aut.
« Vastaus #15 : 23.03.2013, 02:05:20 »
Vaikuttiko puhdistus auton käytökseen millään muotoa? Ilmeisesti joitakin tiivisteitä täytyy operaatiossa uusia...?
Poissa Volvlite
« Vastaus #16 : 25.03.2013, 08:13:31 »
Kyllä se "nuhaisuuden" tunne moottorista katosi.. täytyy sillä jotain vaikutusta olla jos ahtoputki kaasuläppäkotelon ja imusarjan välillä on miltei 50% tukossa :o
Itse uusin imusarjantiivisteen ja 2 egr:n tiivistettä sekä sitten suuttimien asennussarjan joka suuttimelle.
You can always do things better...
    *V70 2.4D aut. Summum*
« Vastaus #17 : 13.11.2013, 22:30:23 »
update: nykiminen ei ole hävinnyt. Mutta salapoliisityönä on selvinnyt, että nykiminen/tärinä ajossa voimistuu, kun polttoainemittari vajoaa puoleen ja sen alle. Ongelmaan selvyyttä se ei ole tuonut, vaan lisää kysymyksiä. Voiko esim. viallinen polttoainepumppu toimia näin? Ei vikakoodeja. Sininen lupasi auttaa heti kun tulee vikakoodi. Thänks my blue friends!
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #18 : 09.01.2014, 15:47:34 »
Käytin tänään omaa V70 D5 geartronic (vm.2008)  Bilialla. oireena juurikin samanlainen nykiminen 1400-1600 kierroksen kohdalla. Totesivat, että kyseessä on ominaisuus, jolle ei ole mitään tehtävissä. Autolla ajettu 118tkm.  :-\
Kun joskus olen myymässä autoa niin uskookohan kukaan ostaja, että nykiminen on tämän auton ominaisuus? Omassa on vielä Bilia takuuta jäljellä, mutta minkäs teet, jos siihen ei ole fixiä olemassa.
Poissa D5GT
« Vastaus #19 : 09.01.2014, 18:46:36 »
Tosta nykimisestä oli juttua aiemmin, silloin kuin -08 mallit oli uusia. Jotkut nyki jo sillloin uutena, itse en sitä ole havainnut edellisessä tai tässä tuoreemmassa. (Tai sitten siihen on täysin turtunut / koko homman unohtanut vuosien varrella) En enää muoista löytyikö siihen ikinä ratkaisua / lääkettä. Aikaa on kulunut jo tovi.
Poissa AbbaSilli
« Vastaus #20 : 10.01.2014, 12:16:51 »
Tähän löytyi ratkaisu  :). Bilialta kerrottiin, että kyseessä on tehtaan tiedostama ominaisuus, johon ei ole olemassa ratkaisua. Volvolla on tälle ominaisuudelle oma case numerokin. Se on mulla raapustettuna huoltopöytäkirjaan. Bilialta vakuuteltiin, ettei kannata murehtia mistään viasta.
Epävirallisena ratkaisuna neuvottiin ohjelmoimaan moottorinohjaus uudelleen. Eli täytyy viedä auto jonnekin pajalle lastutettavaksi.
Poissa D5GT
« Vastaus #21 : 10.01.2014, 14:13:27 »
Toi voi hyvin olla totta - 2008 omaani hoidettiin Rican softalla ja nykyinenkin on Rican / Atehon softaama. Mutten muista nykimistä ilman softaakaan.
Poissa msa9101
« Vastaus #22 : 10.01.2014, 20:01:03 »
Menee vähän sivuun aiheesta,mutta
D5GT, oletko ollut RICAn ohjelmaan tyytyväinen?
Oma XC70 D3 ohjelmoidaan Ateholla RICA E-Power helmikuun alkupuolella.
Poissa D5GT
« Vastaus #23 : 10.01.2014, 21:21:54 »
Molemmille + Rica fani olen ollut vuodesta 2008 ja Atehon kanssa kaikki sujui kaikin puolin hyvin.
Poissa Irual
« Vastaus #24 : 10.07.2014, 21:50:24 »
No nyt oli haku-toiminnosta hyötyä! :)
Eli siis juuri tuo "tanko" mikä on tuossa sähkömoottorissa kiinni, niin sen toinen pää on irti ja se roikkuu siitä sähkömoottorista.
Mihin se pitää lykätä kiinni? Ja onko sillä merkitys hyytymiseen ja vikakoodeihin?
Torquella luettu koodit, voiko toi tankohässäkkä aiheuttaa seuraavia vikakoodeja:
P0404 Powertrain - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance
P2080 Powertrain - Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Range/Performance bank1 Sensor1
P0101 Powertrain - Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem
P2015 Powertrain - Intake Manf Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance bank1
Vai mistä noi oikeesti vois tulla?
Ja autona juuri tuo sama kuin otsikossa, V70 2.4D -08 Aut.
Edit:
Löysin siis tuon tangon kiinnityskohdan läppäakselin päästä. Eihän sitä tankoa sinne enää kiinni meinaa saada... vedin käsin läppäakselin auki asentoon ja auto toimi huomattavasti paremmin korkeammissa nopeuksissa. Onko tuosta haittaa jos sen jumittaa kokonaan auki asentoon? Jättäisi siis sen tangon kokonaan laittamatta ja sähkömoottori saisi elää ihan omaa elämäänsä ..
« Viimeksi muokattu: 20.07.2014, 14:03:36 kirjoittanut Irual »
Poissa Irual
« Vastaus #25 : 20.07.2014, 14:04:06 »
Kellään vinkkiä / tietoa asiaan?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #26 : 20.07.2014, 14:21:47 »
Jumittaa läpät juuri aukiasentoon niin se on hyvä. Vikakoodit kaikki johtuu EGR:stä. Puhdistus saattaa auttaa tai uusi osa tai softasta moinen turhuus pois.
Lisäätehoa.fi
Poissa Irual
« Vastaus #27 : 04.09.2014, 08:00:13 »
Millanen homma tuo egr putsaaminen? Ohjeita? Neuvoja?
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #28 : 22.09.2022, 07:13:31 »
Xc70 2008 nykii matka-ajossa, juurikin jos ajaa tasakaasulla/vakkarilla.
Se on vain sellainen pieni nykäys välillä ja itse kun olen tarkka näiden kanssa niin heti sen huomasin.
Tämän ketjun kun löysin, niin ilmeisesti tämä onkin ominaisuus, eikä vika?
Onko tuo korjautunut jos lastuttaa?
Volvo V60 Cross Country -2019
