PA pumppu vaihdettu ja ei käynnisty 960 vm 96
  • 3 Vastauksia
  • 1250 Lukukerrat
Poissa jomppa88
« : 16.03.2013, 19:28:57 »
Moro elikkäs hajos pumppu ja nyt on uusi vaihdettu paikalleen lähti hyrräämään hyvin mutta ei käynnisty ei edes lupaa. hmm voiko olla mahdollista että tarvisi ilmata vaikka onkin bensa vehje. vai voiko olla siitä suodattimen asennosta kiinni mikä on siinä pumpussa kiinni ei nimittäin tullut yhtää katottua miten se oli siinä vanhassa? oisko jotai vinkkei? letkut on oikein samalailla miten aikasemminkin
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 19:36:36 kirjoittanut jomppa88 »
Poissa puliukk0
Vs: PA pumppu vaihdettu ja ei käynnisty 960 vm 96
« Vastaus #1 : 16.03.2013, 20:56:13 »
Väärässä asennossa tankissa ja imee ilmaa?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
« Vastaus #2 : 16.03.2013, 21:04:08 »
Johdot oikeinpäin ja muistithan ottaa letkulähdöstä suojakorkin pois? Meinas itteeni vähän kummastuttaa kun ei bensaa tullu letkusta uudella pumpulla vaikka ilman letkua toimi. Siellä letkussa se korkki oli :D
« Viimeksi muokattu: 16.03.2013, 23:39:11 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa jomppa88
« Vastaus #3 : 17.03.2013, 15:30:40 »
dodi  nyt on vika korjattu.. pumppu irtos aina siitä valkoisesta putkesta kun survo tankkiin...  piti hakee biltemasta klemmari ja sillä pumppu siihen valkoseen kiinni ja takas tankkii niin joha lähti
