V50 2005 T5 ilmastointi ei puhalla aina
  • 4698 Lukukerrat
Poissa T5mppa
« : 16.03.2013, 19:48:20 »
Ongelmana ilmastointi joka välillä puhaltaa normaalisti ja välillä ei puhalla mitään.
Ongelma ilmenee aina käynnistyksen jälkeen, eli ei lähde toimimaan kun auton käynnistää.
Lyhyen matkan jälkeen kun koittaa käynnistää uudestaan ei edelleen toimi, tämänjälkeen auton oltua tunnin parkissa
saattaa taas toimia käynnistettäessä.
Onko mitään ideaa mistä voi johtua?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: V50 2005 T5 ilmastointi ei puhalla aina
« Vastaus #1 : 16.03.2013, 19:52:59 »
Onko ennen toiminut erilailla?
Riittääkö lämpö?
Lisää vian kuvausta tarvitaan.
Automaattiasento kyllä tekee tuota että välillä tuntuu ettei puhalla mistään mutta lämpöä kummiskin tulee.
Poissa T5mppa
« Vastaus #2 : 17.03.2013, 10:13:54 »
Ennen on siis toiminut normaalisti, eli täysille kun on laittanut, niin hyvä että pipo on pysynyt päässä!
Nyt ei siis puhalla lainkaan, ei manuaali, eikä automaatti asennossa. Eli mitään ilmavirtaa ei tule mistään.
Eihän sitä muuten ole huomannutkaan, mutta kun ikkunat alkavat mennä huuruun, niin havaitsee että ilmastointi ei toimi ja sitten koittaa manuaalisesti säätää niin ei mitään.
Sitten taas seuraavalla kerralla saattaa toimia.
Poissa T5mppa
« Vastaus #3 : 17.03.2013, 10:57:45 »
Lämpöä hohkaa noin 5cm päähän ilmastointi aukoista.
Muuten vaikuttaisi toimivan normaalisti, mutta ilmavirtaa ei tule.
Poissa VolvoVilho
« Vastaus #4 : 17.03.2013, 11:09:41 »
Käyppä jossain pajalla tai kaverin luoina nollaamassa ilmastoinnista vikakoodit ja niiden perusteella tee tarvittavat korjaukset. 90% varmuudella voisin melkein sanoa että sisäilman lämpötila anturi/anturit antaa vikakoodia.
Vika: Sinne ns kuumalankaan kertyy pölyä sun muuta paskaa joka aiheuttaa sen että se lämpeää tosi nopeasti verrattuna muuhun ohjaamoon ja siksi ei puhallin pyöri ku lämpö anturi antaa sille tietoa että sisällä on jo tarpeeksi lämmin ja puhallusta ei tarvita.
Korjaus: Etsi missä nämä anturit sijaitsevat ja ota ne isti. Paineilmalla puhallat pölyt pois ja jarrupuhistus aineella vielä lopuksi muutkin paskat no johan pitäs ruveta toimimaan.
Itellä oli V70 ja tuttavilla kahessa S80 ollu tuo vika. Toki vika voi olla ilmastoinnin ohjain laitteessa mutta aika harvinaista luulisin.
Volvo S80 2.5TDi ~500tkm
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #5 : 25.03.2013, 06:12:18 »
Ääni puhaltimen moottorille
Poissa T5mppa
« Vastaus #6 : 20.09.2013, 23:00:24 »
Puhaltimen moottori oli, korjausmies sanoi, että harvoin näitä menee.
Uusi moottori + työt+ pikkuosat + takaluukun kytkimen vaihto 1050eur, halpa auto....
