V70 D5 -01 vetelee ilmoja ja sammuu...
  • 2 Vastauksia
  • 1820 Lukukerrat
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
« : 17.03.2013, 09:55:00 »
Moro
Volvo vetasi ilmat pari kertaa tuossa ajon aikana kun pakkanen vähän alako kirimään (-24). Alako vähän nykimään, sammui ja tietokone ilmoitti "moottorijärjestelmä huolla heti".
Lähti kuiten aina käyntiin kun aikansa starttaili. Polttoainetta oli puoli tankillista.
Tankkkasin täyteen heti kun mahollista ja lisäksi laitoin jäänestoa. Hyvin toimi kotiin asti noin 130 km vaikka pakkasta oli matkalla -33.
Noh vaihoin eilettäin vielä suodattimen (vaihettu viimeksi syksytalvesta) ja sahailin käyntiin. Taas vikailmoituksia ja ilmojen vetelyä useampaan otteeseen...
Noo puoli tuntia käyttelin paikallaan ja vähän kaasuttelin niin auto toimii normaalisti, ajelin vielä semmoset 30 km eikä mitään onglelmia.
Olenkohan tankannut vettä tankkiin vai mistähän tämä voisi johtua. Oisko siirtopumpussa häikkää?
Tänään pitäis ajella taas semmoset 1000 km niin vähän huolettaa...
Poissa Belsebub
  • Volvo V70 D5 -01
Vs: V70 D5 -01 vetelee ilmoja ja sammuu...
« Vastaus #1 : 26.03.2013, 17:05:27 »
Hyvin toiminu auto ilmojen vetelyn jälkeen. Tulikohan tankattua kesä- tai välilaadun tiisseliä vai missä lie vika oli.
Polttoainepumpun toiminta jääny hieman askarruttamaan...
Kertokaahan viisaammat, että onko tässä mallissa lainkaan varsinaista siirtopumppua, vai tasaako tankissa oleva pumppu ainoastaan polttoainepintoja tankin puoliskoissa...? Kokeilin ilman suodatinta laitella virtoja päälle, mutta ei suodatinjalasta tullu tipan tippaa polttoainetta. Sai tosiaan meleko pitkään sahata käyntiin suotimen vaihon jälkeen. Kai se korkeapainepumppu hoitaa myös siirtämisen. Hyvin tuo ainakin nyt toimii....   :o
Poissa Sami K.
« Vastaus #2 : 26.03.2013, 18:23:40 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=23799.msg426079#msg426079
Tuossa selostusta tankkipumpusta. Oman kokemus seuraava koskien V70 D5 -02: Pari kertaa jätti tielle juuri samalla hetkellä kun valo alkoi palamaan. Jonka jälkeen kanisteri kulki takakontissa. Ennen pumpun vaihtoa vika siten että tankin piti olla vähintään puolillaan. Milloin suodatin on vaihdettu? Paljonko tankissa on ollut häiriön tapahtuessa ainetta?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
