venttiili jousen puristin(jousien irroitus kansi paikallaan)
  • 7847 Lukukerrat
Poissa pötkäle
minkäköhän laisella puristimella tosta 20 venttiilisestä 850 vollesta sais vena jouset helpoiten pois kun kansi on paikallaan.pitäis vena varren kumit vaihtaa eikä oikein huvita alkaa käyttämään kantta pois.
tämmösen puristimen löysin mutta onko kellään tietoa mahtuuko tämä niihin jousi/nostin poteroihin
http://www.uscenter.fi/kauppa/tuoteinfo.php?tuoteid=3007
volvo 850 stw vm94, volvo v70 turbo awd vm98
ford taunus 2.0 v6 vm78
oldsmobile delta88 royale vm78
oldsmobile custom cruiser 5.7 v8 vm85
Poissa C70
Sanoisin, että ei mahdu. Muistaakseni siellä sivuilla oli juuri ja juuri tilaa nostajan kupin reunalla. Toi työkalu sopii johonki jenkki koneeseen, jossa keinuvivut.
Paras joku sellainen työkalu, joka toimii vipuvarren avulla. Joko tekee itse tai ostaa jostain.
Tämäntapainen:
http://valitalo.org/files/sekalaista/venttiilityokalu2.jpg
Poissa pötkäle
asia selevä.kuva valaisikin tilannetta erittäin paljon kun en ole vielä raskinut purkaa nokkia pois kun ei ole vielä osia,pitää alkaa muokkaamaan kaarimalliset puristimet hommaa varten
Poissa C70
Toi kuva ei ole sitten volvon koneesta, mutta volvossa lähes samanlainen. Volvossahan on sitten se venttiilikoppa samalla nokkien yläpuolinen laakeripuolisko. Ei ole siis erillisiä laakeripukkeja. Se pitää siis tasaisesti irroittaa (löysätä pultit) ja kiristää myös.
Tarvitset tasotiivisteliimaa siihen koppaan. Ja 5 kpl o-rengaita sytkätulppien ympärille. Suositeltavaa vaihtaa samalla nokkien stefat.
« Viimeksi muokattu: 18.03.2013, 16:22:28 kirjoittanut C70 »
Poissa pötkäle
juu tiedossa on että venttiili kansi toimii nokka pukkinaki.huomenna käyn volvolta tilaamassa tiivisteet ja sen tasotiiviste aineen.naapurilta saan lainaan nuita liimapuristimia millä voi asettaa kannen paikalleen ennen pulttien kiristämistä.jakajan pään stefakki tulee uudet kun oli jakaja täynnä öljyä ja näytti olevan öljyssä se hal anturinki pääty.
ai niin tietäiskö joku mikä momentti nuihin pultteihin pitäis olla
Poissa C70
17 NM.
Poissa pötkäle
17 NM.
kiittos tästä :) huomenna alkaa purkamaan venttiili kansi pois.oli muuten volvolla kalliita nuo venttiili varren kumit,vitosen kappale :o eikä nuo muukkaan tiivisteet ilmasia ollu :idiot2: tiiviste liimaki makso 50 :o liiman tilasin sitten etolasta kun sai 15 euroa halvemmalla
