V70N tuulilasinsivu/kattolistojen korjaus
  • 13 Vastauksia
  • 6489 Lukukerrat
Poissa grinduster
« : 21.03.2013, 19:27:33 »
On alkanut kuplimaan nuo listat varsinkin tuulilasin sivuilta. Tuo listan "runko" on kai alumiinia joka on pinnoitettu muovilla. Miten nuo listat on kiinni ja miten ne saa irti? Onnistuisiko noiden korjaus poistamalla tuo muovikalvo ja liimaamalla siihen joku uusi teippi? Vai vääntyykö tuo runko muodottomaksi jos tuota muovia yrittää irti repiä? Volvolta saisi uudet, mutta hinta n. 200 euroa kappale.
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: V70N tuulilasinsivu/kattolistojen korjaus
« Vastaus #1 : 21.03.2013, 19:45:19 »
Kyllä ne on ihan kokonaan muovia ne listat ;)
Ne on semmosilla vedettävillä lukoilla kiinni. Muistaakseni piti taaksepäin pukata pari senttiä ja sitten vääntää irti.
Railsseilla varustetussa pitää ensin irrottaa kaiteet jotta saa ne väli muovit pois sieltä helpommin.
Poissa grinduster
« Vastaus #2 : 21.03.2013, 19:55:09 »
Jaa.. no pystyykö noita kuitenkin korjaamaan jotenkin? Kyseessä on kuitenkin kai aika yleinen ilmiö eli jotakuta muutakin on varmaan tuo joskus häirinnyt.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 21.03.2013, 19:57:22 »
Hiomalla ja maalaamalla ne voi korjata. Juu kyllähän tuo kupruilu omassaki häirittee :-[
« Vastaus #4 : 21.03.2013, 20:17:43 »
Listat ovan juurikin alumiinirungolla, jonka päällä on muovipinnoite ja maali. Kupruilu johtuu alumiinin hapettumisesta, eikä sitä ole mahdollista korjata kovinkaan hyvällä menestyksellä. Vaikka muovin kaivaisi kokonaan auki ja täyttäisi kolot pakkelilla, niin kupruilu jatkuu taas hetken kuluttua uudelleen.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 21.03.2013, 20:21:17 »
Jaa ei voi vissiin omaan muistiin luottaa missään asiassa :idiot2: Voishan sitä käydä tallissa kattomassa, muttako laiskottaa :buck2:
Siellä on ilmeisesti se alumiinin suojaus heikko?
« Vastaus #6 : 21.03.2013, 20:35:22 »
Eli et usko vieläkään ;)
Se alumiini näkyy siitä listan päästä. Se on ikäänkuin siis katkaistu metritavarasta. Paljas alumiini alkaa siis hapettumaan siitä päästä alkaen ja siitä sitten jatkaa matkaansa ylöspäin. Tuleehan niitä kuplia toki muuallekin, mutta pääasiassa yleensä niihin tuulilasin sivulistojen alapäihin.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 21.03.2013, 20:39:20 »
Uskoo tai ei, sillä ei ole merkitystä :D Hitto onkohan ne railsit ja listan pätkät edes tallessa enään ??? Voi kyllä käydä kattomassa ja samalla kattoa ne listat ihan tarkasti ::)
Niin ja siellä ei ole ku muovitulpat päissä suojana..
Poissa grinduster
« Vastaus #8 : 21.03.2013, 22:02:43 »
Jos löydät ne tuulilasin sivulle tulevat pätkät, niin voisin ostaa ne pois. Siis jos ovat ylimääräiset. Voisi tutkailla miten ne voisi korjata, ennenkuin rupeaa noita paikallaanolevia repimään irti.
Mitenkäs jos sen muovin saisi pois ja maalaisi sen alumiinirungon. Luulisi kestävän paremmin.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 21.03.2013, 22:08:11 »
Kyllä ne oli tallessa. Ei ole suunnitelmissa myydä niitä, ainakaan toistaseksi. Ja en myy paria listan pätkää erikseen, loppuosien kans tulee sitten vaikeus myydä ;)
« Vastaus #10 : 22.03.2013, 06:37:17 »
Sitä muovitulppaakaan ei ole kuin ihan siellä takapäässä lampun vieressä. Ja sekään ei ole tiivis...
Poissa Nortti
« Vastaus #11 : 22.03.2013, 07:08:02 »
"Metritavara" oli hyvä kuvaus :). Alumiinirunko näkyy suojaamattomana päissä ja hapettuminen kai irroittaa muovin.
Jos listan haluaa irti ei mitään kattokaiteita irroitella. Listan alla etummaisena on listan suunnassa liukuvia muovikiinnikkeitä paitsi katossa ja ikkunan ylin. Kun listaa kevyesti raottaa lasista irti ne etupään kiinnikkeet löytyvät ja liukuvat jollain veitsellä painaen ja lista löystyy. Vaikka miten selittäisin, kiinnikkeet katkeavat kuitenkin ja niitä pitää ostaa uusia. Mahdollisen kattokaiteen alta lista tulee eteenpäin liu'uttaen.
Joskus olen ehostanut tuollaisen listan rälläköimällä muovikuplat pois ja sitten sopivaa kittiä. Sitten hionta ja maalaus. Ei tuosta oikein työpalkoille pääse.
Poissa grinduster
« Vastaus #12 : 22.03.2013, 09:46:02 »
Entäs jos sen muovin poistaisi kokonaan ja maali päälle. Ja jos paksuutta haluaa lisää, niin sitten vaikka sopivan värinen 3M:n autoteippi päälle.
« Vastaus #13 : 22.03.2013, 10:12:01 »
Muovia on kohtuu paksu kerros ja se kokonaisuus on vulkanoitu yhteen, joten muovin poistaminen siististi on melko haasteellista.
