Volvo V70 Tdi virtalukon pohjan johdot.. VM 97.
  • 2 Vastauksia
  • 3444 Lukukerrat
Poissa sund
Tervehdys. Tuli napattua virtalukko eilen pois autosta ja siinä samassa lähti virtalukon pohjasta johdot irti..Eikä nyt enään tiedä mihin ne oikein kuuluu  Johtoja on siinä 8kpl. virtalukon pohjassa on merkintöjä esim. X, 50, 15, 30. Voisiko joku ystävällisesti opastaa mihin johdot kuuluu laittaa. Johtojen värit oli mm. keltainen, punainen...
Poissa C70
Vs: Volvo V70 Tdi virtalukon pohjan johdot.. VM 97.
« Vastaus #1 : 22.03.2013, 21:52:04 »
30l = PUNAINEN jatkuva virta, 30=PUNA/MUSTA jatkuva virta. 50 = VIHREÄ/PUNAINEN, tähän virta kun avain startti asennossa. X = KELTAINEN/VIOLETTI. 15 = SINI/PUNAINEN. S = KELTAINEN. 15A= VIHREÄ/KELTAINEN, 15l = SINI/KELTAINEN
X tulee siis virta, kun avain ykkös asennossa(radio) ja siihen 15A ja 15l tulee virta kun avain kakkosasennossa (sytytysvirta, merkkivalot jne)
S virta silloin kun avain paikallaan (työnnettynä virtalukkoon, ei käännettynä)
« Viimeksi muokattu: 22.03.2013, 22:36:53 kirjoittanut C70 »
Poissa sund
« Vastaus #2 : 25.03.2013, 11:30:56 »
Johdot on nyt laitettu siihen mihin netistä olevista neuvoista ja kuvista saatu, mut vieläkin autoon ei tuu normaalisti virtoja päälle, eikä käynnisty. Jos johdot laitetaan yhteen niin auto lähtee kyllä käyntiin ja virrat tulee päälle..
Koko ongelma alkoi siitä kun virta-avain oli katkenut autoon ja päätettiin ottaa pois avain hienovaraisesti hitsauspuikolla pois..
Olisikohan virtalukonpohja jotenkin kärähtynyt? Ei ainakaan näyttänyt siltä. Sitten tuosta nippukasasta mikä lähtee virtalukolle tulee yks johto mitä noissa netin ohjeissa ei ole, valko keltainen..
Voikohan noita johtoja laittaa jotenkin sähkömittaria käyttäen yksitellen kiinni?
