Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613157 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa remes
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1065 : 08.01.2022, 15:45:39 »
Kyselin yhden ostettavan Volvon VOC ominaisuuksien perään ja onko aktiiviset jne.
Samalla kertoi, että siinä on ollut niin paljon vikaa viime syksyn/talven aikana, että olivat laittaneet ylimääräisiä kuukausia tilauksiin. Mulla ostettavassa kohteessa olisi 4/23 saakka palvelu voimassa.
Saa nyt nähdä vaan, että tuleeko ko. auto vai toinen jossa ei tuota ole.. En muuta hienoutta oikein keksi kuin etäajastukset lisälämmittimelle. Toisessa on manuaalinen kaukosäädin, jolla jotain satoja metrejä kai jopa kantavuutta..
Vähän sama tilanne, en tosin tiedä tarkkoja ominaisuuksia tuohon v40:iin mutta webasto olis silloin tällöin jees saada etänä päälle, pääasiassa tiedän mihin aikaan lähtö on niin laitan parkkiin tullessa valmiiksi ajastuksen. Vuoden vaihteen jälkeen ei ole herjaillut sopparin loppumisesta.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #1066 : 08.01.2022, 23:03:00 »
Oli muuten jännä, kun eilen huollossa käydessä katsottiin omamekaanikon kanssa heidän koneelta kuinka tuon voc tilauksen keston näyttää niin siellä näkyi tämä voc tilaus premium nimikkeellä ja joku standard voc joka oli voimassa 2036 vuoteen saakka. Oli vähän hoppu jo siinä kohtaa, niin en hoksannut sen tarkemmin tuohon tarttua, että mitä moinen tarkoittaa vai onko vaan joku random päivämäärä lätkäisty sinne.
Siinä VOC-apissa on mahdollisuus ottaa yhteyttä volvolle päin, ota ja kokeile kysyä mitä eroa noilla on ja kerro tännekin.
Ainakin aiemmin sähköpostiosoite on ollut FINLAND@volvocars.com
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1067 : 11.01.2022, 10:08:20 »
Ei ole nyt parilla viimeisellä kerralla suostunut puhelimen sovelluksella lähtemään Webasto päälle, herjaa jotain palvelinvirhettä >:(
Eihän tuo iso vaiva ole käydä se viiksestä laittamassa päälle, kun ei joka päivä ja varsinkaan tiettyyn aikaan tarvii olla mihinkään lähtemässä, mutta saishan se toimia.
Poissa Säppo
« Vastaus #1068 : 11.01.2022, 18:39:34 »
Tuohon usein auttaa sovelluksen pakkosulkeminen ja uudelleenkäynnistys.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1069 : 11.01.2022, 20:14:08 »
Oon huomannut, jos latauksen aikana käy avaamassa ja sulkemassa ovet, niin tulee ilmoitus lataus keskeytetty, mutta lopuksi kaikki on ihan ok.
V90-19 T8
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1070 : 11.01.2022, 20:18:25 »
Juu se breikkaa latauksen jos avaa ovet, mutta jatkaa sitten taas. Ilmeisesti ennakoi että seuraavaksi varmaan irrotetaan piuha, kun sen lukitushan avataan juurikin ovien lukitus avaamalla.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #1071 : 11.01.2022, 21:03:54 »
Näin lienee vaan nyt illalla kokeilin, niin toimi normaalisti eli meni Webasto päälle puhelimesta ilman muita toimenpiteitä.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1072 : 11.01.2022, 21:47:19 »
Meillä näyttää usein, että samat kolme ikkunaa on auki kun sovelluksen avaa. Hetken päästä päivittyy näyttämään oikein. Ollut muistaakseni  ihan alusta saakka. Miksiköhän näin?
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Dimefield
« Vastaus #1073 : 13.01.2022, 00:49:26 »
Onko tällaista tai tämän tyylistä tapahtunut?
Kännykällä kun laittaa Webaston lämmittämään ja sitten ennen lähtöä autosta käsin katkaisee lämmityksen niin kännykkä edelleen sanoo että lämmitin käytössä, pitääköhän se vocilla myös sammuttaa, ei siis autosta, että kännyyn päivittyy tilanne?
Aika olematon pulma mutta saahan sitä kysyä? =)
Lisäksi mainittakoon että minusta Volvo-on-Call nimestä luopuminen on vähän merkillistä, Volvo Cars kun on aika paljon eri juttuja, ei vain kännykkäsovellus. Jos Volvo-on-Call nimi ei käy niin jokin vastaava tilalle, VolvoConnect tai vastaavaa? Volvo Carsissa kun on rekkoja myöten koko yhtiö, periaatteessa. Omituista puhua vaikkapa omamekaanikolle että "se Volvo Cars sovellus, siis entinen Volvo-on-Call sovellus...."
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
« Vastaus #1074 : 13.01.2022, 09:49:16 »
Volvo cars yhtiössä ei ole muita kuin henkilöautot. Kuorma-autot ja muut on Volvo Ab:n alaisuudessa.
« Viimeksi muokattu: 14.01.2022, 08:19:21 kirjoittanut Ribbe »
Poissa TOK
« Vastaus #1075 : 13.01.2022, 10:09:18 »
Se känny ei vaan tiedä mistään mitään. Kyllä se aikaa myöten kuulee ettei se lämmitys olekaan enää päällä.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1076 : 14.01.2022, 04:15:26 »
Eilen illalla joskus yhdeksän aikaan ei mennyt lämmittimen ajastus läpi. Joutui kävelemään autolle.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #1077 : 14.01.2022, 07:47:17 »
Huomasin saman, nyt toimii. Ekan kerran jouduin myös asentamaan appin uudelleen noin neljän vuoden VOC-käyttäjä aikana, kun ei sekään toiminut kunnolla. Toivottavasti tätä ei ole jatkossa enemmän luvassa omalle kohdalle, koska tähän asti kaikki wörkkinyt kutakuinkin täydellisesti…
« Viimeksi muokattu: 14.01.2022, 07:49:56 kirjoittanut Teinipajero »
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #1078 : 14.01.2022, 07:51:33 »
Samaa mieltä. Aika moni asiaan perehtynyt tuntee edelleen VOCina eli vokkina, joten eiköhän se ainakin puheissa säily vielä pitkään.
Poissa DRG
« Vastaus #1079 : 02.02.2022, 09:59:01 »
Viimeisen viikon aikana on taas alkanut Apple Iphonen sovellus päätymään siiheen, että sovellusta avattessa näkyy kirjautumiskentät.
Ovatko muut havainneet vastaavaa?
Uskaltaisin väittää, että puhelimen yhteyksissä ei ole mitään vikaa tai tekisin mitään sen ihmeempää.
Olen tuon kautta kytkenyt webastoa päälle, lukinnut aukijääneitä ovia ja etäkäynnistellyt autoa. Nämä ovat toimineet ilman ongelmia.
