Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613225 Lukukerrat
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Modifier
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1545 : 11.02.2024, 16:05:29 »
Se on taas sitten jos haluaa käyttää, esim. Spotifyta auton kautta, päivittää karttoja tai jakaa auton netin lapsien tabletille. Nämä voi toki myös tehdä jakamalla omasta puhelimesta netin autolle. Minulla on autossa SIM juurikin lapsien tabletin käyttöä varten ja toimii siinä hienosti, kun ei vaadi keltään mitään toimia, kunhan ekan kerran on tabletin siihen yhdistänyt.
Poissa o--o
« Vastaus #1546 : 11.02.2024, 17:35:20 »
Uusi Volvo V60 D4 2019 omistaja täällä hei.
Typeriä kysymyksiä liuta täältä.
Onko näissä vakiona jokin Volvon oma internet-yhteys/SIM-kortti? En ole omaa korttia laittanut, mutta auton oman modeemin kautta yhteyden luominen kuitenkin onnistuu. Onko vanhan omistajan kortti jäänyt SIM-paikkaan (en saanut sitä auki, en uskaltanut käyttää kovin suurta väkivaltaa...) Auto luonnollisesti ostettu käytettynä.
Miten tuon VOCin (Volvo Carsin) ylipäätään saa toimintaan ja vaatiiko se edes toimiakseen tuota SIM-korttia? Jotenkin on epäselvä systeemi.
Kiitos avusta!
Olen joskus kirjoittanut tietoliikennesoftaa myyntiautomaatteihin joita etävalvottiin langattomasti. Näitä automaateja oli monessa maassa. Ruotsissa olevissa automaateissa oli Telenorin M2M SIM-kortit. Telenor valittiin käyttöön muunmuassa sen takia, että Volvo käytti Telenorin simmejä. Telenorin SIM-kortit vaihdettiin myöhemmin Telian SIM-kortteihin. Syyt taisivat olla tekniset ongelmat, en muista enää varmasti.  (Automaateissa on VPN yhteys omiin palvelimiin. Volvon yhteys taitaa olla vastaavanlainen?)
Saab 90 vuosina 1987 - 2004
Saab 9-5 vuosina 2004 - 2022
Volvo V40 vuosina 2023 ->
Poissa honkajuha
« Vastaus #1547 : 11.02.2024, 19:47:31 »
Eli korttipaikkaan vaan halvinta data-SIMiä sisään?
V60 D4 2019
Poissa o--o
« Vastaus #1548 : 11.02.2024, 23:42:53 »
Omassa Volvo V40:ssä tuskin pystyy pyörittämään Spotifytä tai muita ladattavia sovelluksia. Sen navigaattorikin toimii kuten muinaiset autonavigaattorit, eli on off-line. Puhelimen hands-free on yhteydessä kännykkään BlueToothilla. Nettiyhteys siinä kumminkin on, kun pystyn käynnistämään esimerkiksi lämmittimen kännykällä kotoa käsin. Volvojen SIM-korttipaikoista en osaa sanoa mitään. En ole tutkinut asiaa.
Poissa Modifier
« Vastaus #1549 : 12.02.2024, 01:24:13 »
Juuri näin. Itsellä on moi:n kortti siellä ja on toiminut moitteetta.
Poissa o--o
« Vastaus #1550 : 23.02.2024, 16:10:00 »
Volvon kännykkäsovelluksessa näkyy auton kuva josta näkee onko ovet auki yms. Se sekosi. Kuvassa näkyy enää vain osa autosta. Ensin ajattelin että ongelma on kännykässä. Kännykän boottailu ei korjannut vikaa. Sitten latasin sovelluksen myös tablettiin. Siinä on sama vika! Vian on pakko olla Volvon päässä. Onko kukaan muu havainnut samaa ongelmaa?
Kännykkä on Nokia 5.3 ja tabletti Lenovo TB-X505L.
Valitin tästä viasta Volvolle osoitteeseen asiakas.tuki@volvocars.com. Aluksi tuli automaattinen vastaus että on ruuhkaa ja mukana oli valmis teksti jossa opastettiin erilaisten ongelmien selvittelyssä. Mukana oli myös teksti että jos ei selviä omin voimin, niin vastaa kyseiseen postiin ja ilmoita että tarvitsen edelleen apua. Hyvin on lähtenyt dialogi käyntiin. Tuoreimman viestin sisältö oli:
"Ohjelmistotiimillä ei valitettavasti ole vielä ratkaisua ongelmaan, se tulee uudella päivityksellä. Mutta tottakai työn alla!
Lähetän sinulle viestin heti kuin saan lisätietoja!
Kiitos paljon kärsivällisyydestäsi!"
Huomasin myöhemmin, että myös ajopäiväkirjassakin on virheitä. Nekin on raportoitu. Esimerkki: Vein tuttavan lentoasemalle ja se näkyi ajopäiväkirjassa mutta ei se että olen ajanut sen jälkeen lentokentältä kotiin. Aloitusnäytössä kyyditettävän pois jätön osoite oli Lentoasemantie 1 mutta ajopäiväkirjassa näkyi osoite Lentoasemantie 6. Kotiin paluu ei näkynyt ollenkaan.
Auton sijaintikaan ei ole näkynyt aina oikein. Usein sovelluksessa näkyvä sijainti on toiseksi viimeinen sijainti, ei se jossa auto on juuri sillä hetkellä.
Poissa Jameson73
« Vastaus #1551 : 23.02.2024, 19:42:53 »
Täällä lakkasi ovien avauksen ja sulkemisen toiminta sovelluksesta. Lämmityksen ajastus sovelluksen kautta ei ole toiminut koko talvena, ainoastaan suorakäynnistys. Samoin sivuikkunat ovat mukamas auki miten sattuu,, vaikka ovat oikeasti kiinni,  mutta se nyt on pieni murhe. Eniten vituttaa tietysti se, että tällaisesta paskasta pitää vielä maksaakin.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2024, 19:50:09 kirjoittanut Jameson73 »
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa o--o
« Vastaus #1552 : 23.02.2024, 23:18:11 »
Laita palautetta Volvolle osoitteeseen asiakas.tuki@volvocars.com. Hyvä jos mahdollisimman monelta tulee palautetta sovelluksen ongelmista.
Poissa Maxine87
« Vastaus #1553 : 27.02.2024, 22:32:40 »
Kenelläkään käynyt sellaista, että auton latauskeskus mennyt jumiin? Itse ostin Volvon pari päivää sitten, laitoin kännykästä WiFi:n käyttöön ja aloin latailemaan päivityksiä. Omaa hölmöyttäni luulin, että kun puhelimen jättää autoon ja lähtee kahville, että auto jää lataamaan päivityksiä vaikka sen sammuttaa ja lukitsee. No ei käynyt niin, karttapäivitystä oli tehty noin 20% ennen sitä, kun autosta poistuin. Kun tulin takaisin, kytkin internetin taas päälle, mutta latauskeskus on nyt "jumissa", ja näytössä pyörii vaan ympyrä ja lukee "ladataan sovellusta", mutta mitään latausta ei kuitenkaan ole käynnissä.
Kaikki toimii, Navi jne, mutta ikävä kun auto nyt tuossa tilassa ja en saa päivitettyä mitään, kuten Spotify, jota ei voi käyttää ennen päivitystä. Autolla ajeltu yms sen jälkeen useita tunteja, mutta jumi ei lähde pois. Englanninkielisiltä foorumeilta löytyi useita vastaavia tapauksia, mutta ei juuri selkeää ratkaisua. Onko ainut keino käyttää avainvaunulla?   :nohnoh
Kyseessä V90 T8, 2019
Poissa Maxine87
« Vastaus #1554 : 28.02.2024, 21:22:33 »
Tyhmään kysymykseen, omaan siis, itse vastaus. Asetuksista löytyi "tehdasasetusten palautus". Tämä poisti ongelman, nyt pitää vaan päivittää Navi silleen ettei katko välissä ;D
Poissa ratikka
« Vastaus #1555 : 28.02.2024, 23:51:26 »
Miten tuon Sensus Connectin kanssa käy, kun nyt -24 ajetaan 3g- verkot alas?
Joutuisi ens kuussa maksamaan taas vuodeksi eteenpäin, mutta kannattaako?
V60 Twin Engine D6 2016
Volvo V60 D6 AWD R-Design plug in hybrid
Polestar Performance
« Vastaus #1556 : 29.02.2024, 07:38:34 »
Yhteyden pitäisi toimia 2g nopeuksilla, kun 3g ei ole saatavilla. Voisi veikata, että tuskin toiminta voi paljoa huonommaksi mennä, mitä se on tällä hetkellä. Toki jos tuo ohjelma siirtää turhaa dataa yhteyspyyntöjen yhteydessä, niin silloin viestien perille menossa näkyy hitautta.
Poissa Dimefield
« Vastaus #1557 : 02.03.2024, 01:15:19 »
Nyt on jo ainakin toista viikkoa semmoinen juttu meneillään että sovellukseen mennessä autosta näkyy vain katto ja tuulilasi.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa o--o
« Vastaus #1558 : 02.03.2024, 02:02:16 »
Siis näinkö:
« Viimeksi muokattu: 02.03.2024, 02:04:03 kirjoittanut o--o »
Poissa Dimefield
« Vastaus #1559 : 02.03.2024, 18:48:03 »
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
