Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613256 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1590 : 24.03.2024, 13:30:11 »
Nyt vasta kokeilin, niin eihän se anna niitä valita aktiiviksi. :facepalm: Eli eivät ole käytettävissä kun ei auto ei ole hybrid.
Mulla antoi tallentaa ainakin ratinlämmityksen, mutta en testannut, että lämpeääkö oikeasti.
XC40 bensakoneella.
Poissa TKG
« Vastaus #1591 : 24.03.2024, 19:26:43 »
Ei lämpene penkki eikä ratti vaikka valittu aktiiviseksi, S60 2020.
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Jameson73
« Vastaus #1592 : 24.03.2024, 21:37:39 »
Mulla versio 5.38.0
Vaikka poistan sovelluksen ja lataan sekä asennan sen uudelleen, niin silti pysyy versiona 5.37.0
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1593 : 25.03.2024, 14:12:05 »
se 5.38.0 on vedetty pois
YouTube
Poissa Mepi
« Vastaus #1594 : 25.03.2024, 14:47:17 »
Ei ainakaan iosista ole. App Storesta sen saa päivitin itsekkin
Poissa gubbe
« Vastaus #1595 : 25.03.2024, 14:51:06 »
Tänään näytti tulleen minulla Androitiin 5.38.0 ja on  mukana ilmastoinnin asetuksissa valinta mahdollisuus kuljettajan -/ matkustajan istuin ja ohjauspyörä. En ole vielä kokeillut toimiiko
« Viimeksi muokattu: 25.03.2024, 14:58:46 kirjoittanut gubbe »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1596 : 25.03.2024, 14:59:45 »
No nyt tuli mullekkin tarjolle uusi.
Ilmastointi asetuksia ei voitu tallentaa...
« Viimeksi muokattu: 25.03.2024, 15:04:21 kirjoittanut Ristus »
YouTube
« Vastaus #1597 : 25.03.2024, 17:13:46 »
XC40 bensakoneella.
Koko talven lämmitin on toiminut kuin kello, mutta tämän asetusmuutoksen jälkeen ei toiminut ja herjasi mittaristossa heikkoa akkua ???
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1598 : 26.03.2024, 08:21:31 »
Ajastus toimi, webasto toimi ratti oli lämmin ja penkki myös. Minun mielestä nämä kyllä oli autossa jo kauan sitten auton valikoissa mutta ilmeisesti oli poistettu jossain päivityksessä ja nyt sai etähallintaan.
YouTube
Poissa Maxine87
« Vastaus #1599 : 27.03.2024, 07:13:06 »
Miten tämä uusi päivitys nyt toimii oikein? 15 min saa etäkäyntiin, mutta lähteekö webasto päälle? Sit ilmastointi näppäimen alta ei saa valittua aikaa, miten pitkään se olisi päällä? Sekin puhuu vielä vaan tuuletuksesta, eli eikö se ole enää webasto. Tosi hämmentävät on nuo ohjeet ja selitykset tuolla sovelluksessa. Auto siis V90 T8 2019. Ulkona pakkasta noin 5 jos se meinaa mitään..
Edit: laitettu kuvat. Ensinnäkin sanoo että etäkäynnistys ei toimi jos piuha ei kiinni, no kyllä se tänään vartin oli. Sit tuuletus puhuu että vaan maks 3 min ellei kaapeli kiinni? Eli miten laitan webaston nyt päälle esim vailla 20 minuutiksi kun ilmastointi valinta ei anna edes valita aikaa :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 27.03.2024, 07:36:55 kirjoittanut Maxine87 »
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1600 : 27.03.2024, 08:59:04 »
Auton pitää olla lukossa, seisontajarru päällä ja avaimet pois autosta, että auton saa käyntiin etänä.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa Maxine87
« Vastaus #1601 : 27.03.2024, 10:32:16 »
Tottakai, mutta ohjeet sanoo myös muita tuossa sovelluksessa. Webasto vielä kysymysmerkki että miten se nyt sit lähtee  :D
Poissa kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #1602 : 27.03.2024, 15:22:04 »
Nonii, huonosti luettu minulta.
Webasto kait lähtee käyntiin, jos auton mielestä tarvii. Omassa dieselissä lähtee kyllä varmasti, jos on nollan alle ulkolämpötila. Hybrideistä en ole ihan varma.
Poissa insinörtti
« Vastaus #1603 : 27.03.2024, 16:49:09 »
Riippuu kiireestä ja parista muusta seikasta.
Tämähän on nyt muutettu ihanan helppokäyttöiseksi sähköautojen tarpeisiin. Polttomoottorivehkeen kanssa sitten arvotaan, käynnistyykö webasto vai polttomoottori. Jos käynnistän ilmastoinnin "nyt heti" ja kerron lähtöajen olevan 50 min päästä ja ulkona on kylmä ilma (olikosenyt max. +8 astetta?), niin webasto käynnistyy. Kuulemma jos lähtöajan laittaa 10 tai 15 min päähän, käynnistyykin polttomoottori lämmöntuoton merkeissä  :idiot2:
Ja oikein lämpimällä säällä tietenkin käynnistetään polttomoottori, jotta saadaan kylmästöinti toimimaan.
Jos asetan lähtöajan, niin kylmällä säällä hoidetaan esilämmitys webastolla. Hellesäätä en ole muistanut testailla - ehkä sitten käynnistellään taas polttomoottoria?
Selkeään ja helppoa, kerrot vaan autolle, milloin haluat lähteä ja automaatiikka hoitaa  :2funny:
Poissa jumo
« Vastaus #1604 : 27.03.2024, 21:25:42 »
Ja erikoista että nyt siellä lukee "Moottorinlämmitin" vaikka eihän se pitäisi lämmittää kun hyttiä ? Tosin tähän on orbitilla ohjelmoitu moottoriinkin kierto -20 D3
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
