Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613112 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Sande
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #360 : 30.08.2019, 22:00:38 »
Aja ikkunoita pari sekuntia kiinni päin karmia vasten, niin oppivat taas tavoille.
Kiitos, samaan törmäsin myös Googlettamalla. Varmaan VOC saa tiedon ikkunoiden tilasta saman systeemin kautta ja kun tilatietoa ei ole niin tulkitsee niiden olevan auki.
Volvo XC60 D4 AWD Business Classic Summum A HighTech -17
Poissa Sande
« Vastaus #361 : 31.08.2019, 23:40:45 »
Tuo korjasi tilanteen, myös VOC:n suhteen  :)
Poissa vesapu
« Vastaus #362 : 22.09.2019, 18:30:38 »
On Call vaan jaksaa aina ilmotella että auto on käytössä vaikka nätisti nököttää parkkiksella. Ei ota lammittimen käynnistystä silloin tietenkään vastaan. Luulisi että tuohon olisivat jo jonkun korjauksen saaneet aikaiseksi mutta sama homma jatkuu aina vaan.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa Jacka
« Vastaus #363 : 22.09.2019, 20:06:51 »
XC40 (-18, D4). Autossa Volvo on Call-puhelinsovelluksella toimiva webasto. Webasto ei lähde päälle, ilmoittaa että polttoainetta liian vähän. Autossa tankki kuitenkin täynnä. Vika vialla? Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
Volvo XC40 D4 AWD autom. R-Design (2018). Technic Pro. Versatility. Winter Pro.
Poissa Taky
« Vastaus #364 : 22.09.2019, 20:55:31 »
On, autossasi on rikkinäinen softa - omani menee keskiviikkona samasta syystä päivitykseen.
Rinkkinäinen softa asennettiin keväällä 1./30 000km:n huollossa.
Audi Q4 40
« Vastaus #365 : 23.09.2019, 07:25:21 »
Työkaverin kanssa pohdittiin Volvo on callia ja sen ominaisuuksia. Molempia ärsyttää ihan suunnattomasti se sovelluksessa näkyvä lämpötila. Volvo on call hakee miljoona muuta tietoa autosta eli voidaan aika varmasti sanoa että aika realiaikainen kaksisuuntainen dataliikenne löytyy. Mutta miksi ihmeessä lämpötilaa ei voi ottaa auton lämpömittarista. Oulussakin viralliset lämpötilat  mitataan rannan tuntumasta. Viime perjantaina katsoin että oma lämpömittari näytti -3, VOC näytti että auton luona 4 astetta. Kun olin murtautunut auton sisälle jääkerroksen läpi niin auton mittari näytti -2. Lopulta kun pääsin keskustaan töihin autolla niin olihan siellä se 4 astetta. Yksi entinen työkaveri ollut koodaamassa vanhempaa Sensus järjestelmää, pitäisköhän kysyä sieltä että onko joku syy ettei käytetä auton anturia. ???
Poissa pallep
« Vastaus #366 : 23.09.2019, 08:22:09 »
Se on taas se aika vuodesta, kun palaa toistuvasti VOC:iin käämit. Aina kun ilmat kylmenee, niin ei saa lämmitystä päälle. Pakko näköjään ajaa niitä servereitä niin rajakuormalla, että kun pikkuisenkin useampi yrittää käyttää, niin ei skulaa. Seuraavaksi on sama tilanne kun tulee pitkän nollajakson päälle 10-15 astetta pakkasta, niin lämmitystä on turha kuvitella saavansa päälle muuten kuin kävelemällä itse auton luo.  :(
V60 T8 Inscription
Poissa b20
« Vastaus #367 : 23.09.2019, 08:37:10 »
Itsellä tuohon auto käytössä ongelmaan auttaa ovet valikossa käynti, jolloin auton tiedot haetaan uusiksi. Ja jos ei muu auta auton poisto ja uudelleen liittäminen. Omistajuuden purkua ei kannata tehdä se vaatii uudet pin koodit. Jostain syystä tuo auton uudelleen liittäminen herättää myös ne avoimien ovien viestit.
Poissa Jacka
« Vastaus #368 : 23.09.2019, 08:59:33 »
Onkohan Volvo (Volvon tehdas) tietoinen näistä monista VOC-ongelmista? =0
« Vastaus #369 : 23.09.2019, 09:48:18 »
Itsellä ei ole ollut kuin kerran koko aikana se ongelma ettei onnistu käynnistää webastoa etänä. Mutta kunhan kelit kylmenee niin alan käyttää ajastinta. Kun ajan illalla kotia niin pistän autossa ajastimen päälle. Ei tarvi muistaa aamulla käynnistää webastoa.
Poissa vesapu
« Vastaus #370 : 23.09.2019, 11:08:42 »
Itselleni on vähän epäselvää että mitkä palvelut menevät tuon On Call palvelun kautta ja mitkä vaativat tuon oman SIM kortin automodeemiin.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa pallep
« Vastaus #371 : 23.09.2019, 11:25:07 »
Kaikki mikä näkyy VoC-kännykkäsovelluksessa toimii ilman erillistä sim-korttia. Muut palvelut (esim. Spotify, Interner-kartat, TuneIn ym.) tarvii muunlaisen yhteyden, joko kännykän kautta jaettu tai oma sim-kortti autoon.
V60 T8 Inscription
Poissa pallep
« Vastaus #372 : 23.09.2019, 11:27:43 »
Jos tietää mihin aikaan lähtee, niin toki näin. Itsellä lähtöaika töihin on vain niin "liukuva", että harvemmin voi ajastaa. Käytännössä aina laitan 15-20 minuuttia ennen lähtöä käsin päälle, ja välillä ei ehdi siihenkään  ;D
V60 T8 Inscription
Poissa vesapu
« Vastaus #373 : 23.09.2019, 11:29:39 »
Kiitos vastauksesta!
Volvo XC60 T8 2018
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #374 : 25.09.2019, 13:08:05 »
Mitä hemmettiä nyt Volvo.
VOC jumissa 2,5 vuotta vanhassa autossa auton softabugin takia, korjauksena softapäivitys. Pokerilla väittävät että ei ole takuunalainen korjaus  :idiot2:
...joo, taitaapa olla virhevastuu vielä päällä.
