Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613184 Lukukerrat
0 jäsentä ja 27 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa pallep
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #510 : 21.12.2019, 21:27:52 »
Jes, eli niin kuin aiemmin olin käsittänytkin, niin reitti näkyy vain hybrideissä. Auki klikatussa matkassa kartalla pelkän polttomoottoriauton kanssa näkyy vain alku- ja loppupiste, ei ajettua reittiä.  :)
Noh, kuukauden päästä näkyy sitten reittikin - sikäli kun siitä erityisempää riemua on  ;D
Nyt on sitten hybridi alla. Ensimmäisen päivän matkoissa näkyy reitti ajopäiväkirjassa, mutta sen jälkeisissä ei. Hämmentävää.
V60 T8 Inscription
Poissa mulugren
« Vastaus #511 : 30.12.2019, 01:18:05 »
Näkyy se tosiaan menevän syvään uneen kun yli viikon parkissa. Applikaatio sanoi että komentojen läpimeno saattaa kestää tunnin. Vaikutti että kaksikaan tuntia ei riittänyt ja kylmällä autolla sai startata. Eka kertaa näin sellaisenkin ihmeen että mittaristo huurussa ja paikoitellen ihan pisarat valui :idiot2: Auto oli parkkihallissa hki-vantaalla eikä siis taivasalla ja ikkunat oli kiinni. Jarrutkin oli jotenkin viikossa ruostuneet niin että luulin jo menneen liki uudet levyt kieroksi kun niin nykytti. Tokeni kun päivän ajeli ja jarrutteli.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #512 : 30.12.2019, 01:31:16 »
Tuossa oli mullakin joku ihme katko, ei muutamaan päivään näkyny reitit. Sitten ne taas tuli näkyviin. Nyt taas ei... Pätkiipätkiipätkii.
Poissa Jacka
« Vastaus #513 : 30.12.2019, 07:59:40 »
Eilen softa päivitetty Volvo-huollossa ja taas toimii webasto puhelimella (VOC:n kautta). Eli ei enää valita että tankki liian tyhjä (vaikka tankki ei ollutkaan tyhjä). Huollon miehet kertoivat että juuri nyt tullut korjausohjeistus myös diesel-Volvoihin koskien ko ongelmaa. Aiemmin oli kuulemma tullut jo ohjeistus huoltoihin samaan ongelmaan, joka koski ainoastaan bensa-Volvoja. Hienoa että ko vika saadaan korjattua. Ongelmahan on käsittääkseni aika laaja, eli softapäivitettäviä riittää...
No hetken aikaahan sitä kestikin ennen kuin orggis lisälämmitin taas alkoi temppuilemaan. Mikähän helvata tätä oikein vaivaa?
« Viimeksi muokattu: 30.12.2019, 08:21:39 kirjoittanut Jacka »
Volvo XC40 D4 AWD autom. R-Design (2018). Technic Pro. Versatility. Winter Pro.
Poissa jti
« Vastaus #514 : 01.01.2020, 07:09:06 »
Mulla vastaavaa vikaa T8:ssa, diagnoosin perusteella webaston puhallinmoottori vaihtoon. Pitää tilata Ruotsista eli kestää osankin saaminen Suomeen. Luulisi olevan peruskomponentti jota olisi kaikilla webastokorjaajilla hyllyssä. Tuo virheilmoitus on kyllä yhtä tyhjän kanssa koska kuljettajan näytössä ei ole mitään relevanttia lisätietoja ongelmasta.
XC60 T8 twin engine
Poissa pallep
« Vastaus #515 : 05.01.2020, 22:10:43 »
Onpa erikoista: Nyt näkyy Vocissa kaikkien ajojen tarkat reitit - myös niiden, mitkä ei aiemmin näkyneet. Luulin ensin että auto ei ole reittiä tallentanut, mutta näyttääkin olevan palvelinpään juttuja. Reitti on selvästi tuupattu palvelimille, mutta ne eivät ole sitä näyttäneet.
Eipä tuolla niin väliä ole, mutta oppiihan koko ajan uutta  ;D
V60 T8 Inscription
Poissa mulugren
« Vastaus #516 : 06.01.2020, 20:27:53 »
Jaksaa vaan VOC muistuttaa että lisää pesunestettä vaikka on lisätty päiviä sitten. Kokeilin painaa "avaa käyttöopas" niin sanoi että ladataanko manuaali. Painoin joo ja prosentit kipitti sataan ja sitten tulikin "Verkkosivu ei ole saatavilla" :)
Poissa Scraab
« Vastaus #517 : 07.01.2020, 10:09:30 »
Kiertovesipumpun vika aiheuttaa myös tuon virheilmoituksen. Ajon aikana lämmitin toimii, mutta esilämmitys ei. Scandix-indeksillä yleinen vika > varaosa myynnissä ::)
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #518 : 09.01.2020, 10:04:50 »
V60 2014 ainakin menee muistaakseni 4pvä jälkeen voc valmiustilaan jos ei ole autoa käytetty.
Mulla saman tyyppisiä kokemuksia. Vaikka VOC äppi herjaa, menee komennot perille, mutta ilmeisesti viiveellä.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Jacka
« Vastaus #519 : 21.01.2020, 18:29:15 »
No niin, tilannepäivitys ko lisälämmittimen ongelmista. Koko lisälämmitin on nyt vaihdettu takuun piikkiin (Automaa Vaasa). Hinta oli kuulemma 1700€ töineen. Katsotaan saatiinko nyt lisälämmitivika pois.
Poissa Gazza
« Vastaus #520 : 30.01.2020, 16:05:15 »
Onko 2017 vuoden V90 Volvossa joku esivalmius VOC:lle? Eli saako hommattu jälkeenpäin vai olisiko jotain pitänyt ruksia jo tehtaalta tilatessa?
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #521 : 30.01.2020, 17:42:56 »
Voit lähettää kännykästä osoitteita naviin (..jos autossa navi), voit avata ja lukita ovet etänä, ajopäiväkirja (ajosuoritteen kesto, matka, kellonaika, keskikulutus, osoitteet), auton sijainti kartalla, matkamittarin lukema, palaneet polttimot, pesunesteen määrä..
Jos auto on ostettu VOC:lla varustettuna niin ei muuta kuin aktivoimaan. Jos moduuli puuttuu niin taitaa olla hieman hankala tai ainakin tyyris homma
Ei tainnut saada jälkikäteen.
Tuosta navista vielä, että tuo osoitteen lähettäminen ei toimi köyhän miehen navissa eli pitäis olla Sensus Navication. Tuossa "uudessa" omassa sitä ei ole, mutta eipä tuolle mulla ole tarvettakaan, tarvittaessa käyttää kännyn mapsia.
Jossain tuolla aiemmin tais olla juttua auton ulkolämpötilan näyttämisestä. Sen verran tuota katellut, että ainakin mulla näkyy päivittyvän, hyvä testata, kun lämpötilat seilannut viime aikoina +/- 10°C välillä.
Ja aika herkästi auto herjannut alhaisesta akkujännitteestä, kun jonkin aikaa moottori sammuksissa infot päällä, kuitenkin hyvin lähtenyt pa-lämmitin päälle VOC:n kautta laitettuna, edellisessä -04 XC:ssä ei viiksestä lähtenyt Ardicin suorakäynnistys päälle, vaan herjas tuosta alijännitteestä, vaikka oli lähes uusi akku eikä mitään starttiongelmia kuten ei tässä nykyisessäkään.
« Vastaus #522 : 31.01.2020, 07:28:39 »
Se ulkolämpötila tulee jostain nettipalvelusta, ei auton anturista. Mulla päivät auto lämpimässä hallissa jossa -20 pakkasillakin on joku 15 astetta lämmintä. Silti VOC näyttää lämpötilaksi sen mitä virallinen lämpötila oulussa.
Poissa KaiKU
« Vastaus #523 : 31.01.2020, 15:52:46 »
Muilla samaa ongelmaa?
Poissa Modifier
« Vastaus #524 : 31.01.2020, 16:13:05 »
Täällä toimii ainakin.
