Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613169 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa tj86430
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #570 : 21.02.2020, 08:53:42 »
Ei ole puhelimesta kiinni tuo vika. Meillä androidissa myös 4.5.1 ja IOS 4.7.0. Kumpikaan puhelin ei näytä reittiä ja molemmissa viimeisin reitin piirto katkeaa samassa kohtaa ja samaan kellon aikaan, vähän ennen määränpäätä.
Nyt kun katselin noita omia ajoja, niin ainakin kolme viimeistä reittiä ennen kokonaan katkeamista on puutteellisia vähintään toisesta, jotkut molemmista päistä!?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #571 : 21.02.2020, 09:01:13 »
Lainaus
Hei Jari,
kiitos viestistäsi.
Olet aivan oikeassa, Volvo On Callilla on tällä hetkellä haasteita näyttää sähköllä ajettujen matkojen reitti ja yksityiskohdat. Ongelma on satunnainen ja esiintyy satunnaisissa autoissa. Vikaa yritetään paikallistaa ja ratkaista. Data kertyy pilveen, mutta jostain syystä se ei näy sovelluksessa.
Pahoitteluni tilapäisistä häiriöistä. Teemme jatkuvasti työtä että ao. ominaisuudet palautuisivat ja häiriöt loppuisivat.
t Petri
 Petri
Castrén
Enemmän kyllä vaikuttaisi että satunnaisissa autoissa toimii, suurimmassa osassa ei...
Poissa Goldr
« Vastaus #572 : 28.02.2020, 20:13:20 »
Mikähän tuossa nyt vastustaa. 9/10 on auto muka käytössä vaikka parkissa pihassa. Onko muilla vastustanut, servereissä ruuhkaa vai autossa vikaa? Ei auta lukitustilassa käyntikään.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #573 : 29.02.2020, 09:16:19 »
Reitit muuten näkyy taas, saaneet pilven kuntoon. :D
Poissa Häätäjä
« Vastaus #574 : 29.02.2020, 09:20:32 »
No ei ainakaan eillisen ajot näy.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #575 : 29.02.2020, 09:24:07 »
Minulla näkyy nyt nekin mitkä ei aikasemmin näkyny.
Poissa Häätäjä
« Vastaus #576 : 29.02.2020, 09:32:01 »
Onko tänään ajettu?
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #577 : 29.02.2020, 10:30:23 »
Jep.
Poissa Häätäjä
« Vastaus #578 : 29.02.2020, 10:48:15 »
No nyt näkyy täälläkin kun ajettiin kauppaan! Myös vanhat :)
Poissa pallep
« Vastaus #579 : 01.03.2020, 09:37:00 »
Täällä ei näy vieläkään kuin satunnaisesti, vaikka kuinka on ajeltu  :) ehkä jonain päivänä.. onneksi itselle suhteellisen tarpeeton ominaisuus  :D
V60 T8 Inscription
Poissa aksu76tre
« Vastaus #580 : 01.03.2020, 09:44:00 »
Varsin hitaasti sovellus toimii, kun kytken webastoa päälle/pois päältä. Itse laite kytkeytyy nopeasti, mutta sovellus arpoo jotain puoli minuuttia tilanpäivitystä. Myös laskuri olisi kiva manuaalisesti webaston kytkemisen jälkeen, niin näkisi suoraan kauanko esilämmitys on ollut päällä.
Poissa eke
« Vastaus #581 : 01.03.2020, 12:35:29 »
Ei näy vanhat eikä uudet . Mitenkähän se " satunnainen " auto arvotaan ?
Poissa tj86430
« Vastaus #582 : 01.03.2020, 12:48:32 »
Täällä näkyy taas kaikki.
(ja koko reittiominaisuushan koskee vain hybridejä, niin kuin joku jokin aika sitten totesikin)
Poissa mulugren
« Vastaus #583 : 02.03.2020, 13:32:44 »
Tuo olisi asiaa. Mietin että miksi eivät oo tehneet. Ehkei ihan pikkujuttu väsätä siihen applariin jälkikäteen niin ei nappaa.
Poissa KaiKU
« Vastaus #584 : 03.03.2020, 17:59:24 »
Totta, varsinkin kun webaston käyttö on rajoitettu max 30minuuttiin, joka on itsessään jo onnetonta.
Edellisessä kulkupelissä oli tuo max 30min (siis sisäpuhallukselle, johtuen ohjainboksista), mutta webasto toimi sen tunnin. Luulin että "ruotsalaisessa" talviautossa ois pitempi esilämmitys kabiinille, mutta ei näemmä näissä uusissa.
Tänäkin aamuna (ulkona -18°C) autossa oli webasto päällä ~20min ja nippanappa oli tuulilasi kerennyt sulaa >:( En tiedä onko jokin asetus pielessä. Toki suuttimista puhaltelee lämmintä, mutta hieman pettynyt fiilis on ??? Eihän se mikään sauna tartte olla, mutta olisi kiva että edes vähän lämpöä ois.
