Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613147 Lukukerrat
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Kassu69
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #765 : 23.02.2021, 21:15:25 »
Ollut tänään ilmeisesti joku laajempi vika. Itselläkin ekan kerran tänään ollut ongelmia käytössä.
Sama.
Nyt illalla alkoi toimimaan. vaati muutaman kerran kirjautua ulos ja uudelleen sisään.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa JanMac
« Vastaus #766 : 24.02.2021, 09:02:34 »
On alkanut sisäänkirjauksen hitaus pikkuhiljaa ottamaan päähän. VOC ollut nyt 1.5 v käytössä ja tuntuu että joka kerta menee kauemmin ennenkuin yhdistää.
Nyt ilmottaa jo että "yritämme vielä uudelleen sisäänkirjautumista" tms .
Toiminnot OK
Miten muilla?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Vatanen
« Vastaus #767 : 24.02.2021, 10:14:19 »
Eileen aamusta alkoi tökkimään, ei päästä kirjautumaan sovellukseen edes sisälle ja herjaa palvelinvirhettä. Illalla pääsi kirjautumaan, mutta herjaili että auto käytössä eikä päivän ajot ole menneet sovellukseen. Tänään aamusta sovellus näyttäisi toimivan, mutta ilmoittaa pysäköinti-ilmastoinnin olevan päällä vaikkei se oikeasti ole. Käskyt ei mene vieläkään perille.
Lisäksi MY20 S60 pysäköinti-ilmastoinnin ajastamisen päälle laittaminen VOC kautta kestää lähemmäs minuutin ajan. Tämä ollut koko auton omistamisen ajan. Ilmastoinnin pakkokäynnistys toimii noin 5s nopeudella. Onko muilla samaa hitautta ajastamisen kanssa?
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa VolvomiesV70
« Vastaus #768 : 24.02.2021, 11:14:41 »
Sama homma täällä. Eilen ei toiminut, nyt aamusta toimi kaikki ok. Äsken meni taas yhteydet pois pelistä.
Mulla lähtee yleensä pakkokäynnitys muutamassa sekunnissa, ajastus on välillä todella nopeasti ok, satunnaisesti menee lähemmäs minuutti.
Nyk:V90 D4-17
Ex. V70 2,5T AWD -07, V70 D3-13, V70 D4-15
Poissa eke
« Vastaus #769 : 24.02.2021, 11:38:29 »
Jooooooo PALJON olis järjestelmässä kehitettävää . Eilen ei toiminu vaikka otin ohjelman pois puhelimesta kahteen kertaan .
Tänään aamupäivällä ei  tapahtunut myöskään mitään .
Mitenkähän ne katossa olevat " HÄTÄNAPPULAT "  tiomiiko ne ?
Ei olis iso asia ilmottaa tällaisista laajoista järjestelmäongelmista vaikka tekstarilla . Jos näinä aamuina yritit " normaalia lähtöä "ei toimi esilämmitykset  , auton päällä oli muutaman millin kirkas jääpinnote , aikataulut petti pahasti .
« Viimeksi muokattu: 24.02.2021, 20:20:04 kirjoittanut eke »
Poissa Modifier
« Vastaus #770 : 24.02.2021, 12:16:38 »
Eilen oli tosiaan aiemmin kuvailtuja ongelmia, mutta nyt näyttäisi toimivan kaikki. Kirjauduin aamulla vielä varuiksi ulos ja takaisin sisälle sovellukseen. Samaa mieltä tuosta, että tälläisessä laajemmassa häiriöissä olisi ihan paikallaan jollain tavalla infota että nyt on ongelmia ja niitä selvitetään.
Nuo katon nappulat käyttävät tästä erillään olevaan järjestelmää ja siellä on ihminen takana kaiken aikaa.
Poissa Modifier
« Vastaus #771 : 24.02.2021, 12:19:57 »
On kyllä hintaansa nähden varsinkin surkea tekele tuo sovellus.
2020 V60 ja 2018 S90, Sonyn sekä Samsungin puhelimilla kokemuksesta voi sanoa. Molemmilla autoilla ja molemmilla puhelimilla samaa kuraa.
Milloin väittää ovien olevan lukitsematta vaikka ovat lukossa, milloin näyttää että auto on käytössä vaikka seisoo pihalla joutilaana. Pysäköinti-ilmastoinnit herjaa ainakin joka toinen kerta että ajastinta ei voitu asettaa, ja silloin kun saa asetettua niin rullaa "asetetaan ajastimia"? tekstiä minuuttitolkulla. Etäkäynnistystä herjaa hieman harvemmin mutta sitäkin toisinaan että ei voitu käynnistää.
Ja laitteet siis ehjiä ja akkujen varaus hyvä.
Tämä on myös jännä kuinka osalla on ongelmia vähän väliä. Itsellä on ollut 2 kertaa muutaman vuoden aikana, eilen ja viime vuoden puolella oli toinen samankaltainen tapahtuma.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #772 : 24.02.2021, 13:18:36 »
Oisko teilläkin ollu jäätä auton päällä jos ei ole viime päivinä VOC toiminut?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=124246.msg1061560939#msg1061560939
Vaikka palvelinpääkin on perinteisesti takunnut VOC:issa niin ei se autoon saa yhteyttä jos modeemin antenni on fyysisesti peitossa.
Mulla on VOC jutellut viime päivät ihan ok. Lähinnä nyt ajopäiväkirjaa käyttänyt ja hybridin latauksen hallintaa. Lämppärin päällekytkentäkin toimi kyllä varsin liukkaasti kun joku kerta tuli sitä käytettyä äskettäin.
Poissa D5GT
« Vastaus #773 : 24.02.2021, 13:45:02 »
Auto käytössä ja ovet lukittuna samaan aikaan. Ei onnistu mikään.. Ovien aukaiseminen ja lukitseminen ei muuttanut tilannetta. Juuri kun olisi voinut hyödyntää pysäköinti-ilmastoinnin etäkäyttöä..
Miksi sijaintia ei voi näyttää kuin parkissa ei mahdu minun päähän..
Poissa TOK
« Vastaus #774 : 24.02.2021, 15:09:47 »
Webaston oma thermoconnect sovellus oli fiksumpi tuon asian suhteen, näytti aina sijainnin.
Näyttää olevan muissakin suhteissa fiksumpi, mitä tullut vähän käpälöityä.
« Vastaus #775 : 24.02.2021, 15:21:56 »
Volvossa paljon semmoista mitä en ymmärrä. Ei olisi rakettitiedettä näyttää auton antureilta suoraan lämpötila eikä hakea sääpalvelusta. En tiedä millä protokollalla auton ja palvelimen väli toteutettu. IoT maailmassa kun jonkin verran eri protokollia. Osa osaa olla aika epäluotettavia sen suhteen että onko mennyt tieto perille.
« Vastaus #776 : 25.02.2021, 16:05:24 »
Laitoin eilen aamupäivällä Volvolle viestia Facen kautta, että olis ihan fiksua ilmoittaa näistä palvelinpuolen ongelmista käyttäjille, niin alkuillasta tuli postaus niiden facesivulle. 2 päivää oli palvelut alhaallla ja ei mitään infoa. ihme ettei VOc sovelluksessa ole mitään push viestiä kaikille. Ainiin kun se palvelinyhteys oli alhaalla, niin ei olis varmaan nekään tulleet perille.
Poissa tj86430
« Vastaus #777 : 25.02.2021, 16:17:03 »
Onpas valittu nerokas tiedotuskanava. Tai voihan sen laittaa faceen, instaan, tiktokkiin ja kaikkiin mahdollisiin, mutta eikös niillä kuitenkin ole käyttäjien mailiosoitteetkin?
Poissa JuhaV
« Vastaus #778 : 25.02.2021, 17:04:32 »
Tähän viikkoon saakka ei ole koskaan ollut mitään ongelmaa. Nyt on viimeisin ajo tiistai aamulta ja sen jälkeen ei ole ajopäiväkirja päivittynyt. Äppi myös väitti lämmittimen olevan käytössä, vaikka auto oli pihalla kylmänä. Sammutuskäskyn meni läpi ja tilanne päivittyi siltä osin myös äppiin.
Maahantuojan tiedotusstrategia on kyllä susisurkea. Siellä Pelttarilla ilmeisesti keskitytään etätöissä kotoilemaan ja sohvalta näpräilemään m a r k k i n o i n t i viestintää, kun pitäisi joskus keskittyä palvelemaan jo maksanutta asiakasta. Ja miksi jälleenmyyjäverkostoa ei osallisteta tiedottamiseen?
XC60 B4 Insc. 2021, ex. XC60 D4 Sum 2017, ex. V60 D3 Mom 2011, ex. V50 1.8 2006
Poissa zombiland
« Vastaus #779 : 25.02.2021, 17:50:18 »
Toiminnot OK
Miten muilla?
Sama juttu täälä, välillä ei saa lämppäriä päälle pyytää vaan yrittämään hetken kuluttua uudelleen ja kirjautuminen on ollut pitkään hidasta  >:(
