Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613157 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa McCloud
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #990 : 28.11.2021, 22:12:02 »
Eikäs tuo On Callin maksuton aika ole nykyään kolme vuotta entisen kahden sijaan?.
Kyllä se on maksuton kolme vuotta.
Eka viesti foorumille, vaikka olenkin tätä jo useamman vuoden aikana aina välillä lukenut.
Monella tuntuu olevan eriasteisia ongelmia tämän VOC:in/Volvo Cars:in kanssa, mutta omalta osaltani täytyy todeta, että kaikki on toiminut täysin moitteetta; lämmitysten käynnistykset ajastukset, ajopäiväkirjat yms. Ja tosiaan uusin versio tuosta mobiilisoftasta käytössä. En tiedä onko sitten autolla tekemistä sen kanssa, että kaikki toimii eikä yhteensopivuusongelmia ole ilmennyt, mutta auto on siis V60 D4 R-Design, joka on käyttöönotettu heinäkuussa 2020.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #991 : 30.11.2021, 18:57:43 »
Itsellä 2014 V70 eikä usean vuoden aikana ole ollut mitään ongelmia VOCin kanssa. Tiedä sitten mistä johtuu, mutta ei voi valittaa. Tämä uudempi appi-versio näytti alkuun virheellisesti, että yksi ikkuna olisi auki, mutta sekin häipyi nopeaan.
Volvo V70 D4 Aut. vm. 2014
Poissa Rytkonen
« Vastaus #992 : 30.11.2021, 19:13:42 »
2015 XC60 ja hyvin on toiminut. Joskus selkeää palvelimista johtuvaa hidastelua mutta kyllä tuo webasto on hörähtänyt muistaakseni aina pyydettäessä.
Volvo V70 2.4 144hv 1998 --> Volvo V50 D3 Classic 2012 --> Volvo XC60 Ocean Race D5 AWD 2015 --> Volvo XC60 T8 Inscription 2018
Poissa Kari_N
« Vastaus #993 : 30.11.2021, 19:46:59 »
Minulla -14 käyttöönotettu V60 D6, ja ongelmia ollut todella paljon. Vähän tuntuu siltä, että aina kun ylläpito kajoaa johonkin ohjelmistoon, appsiin tai palvelimella, niin testaus tehdään kentällä ja paikkaillaan sitten pikku hiljaa...
V60 D6 --> C40 Twin --> EX30 Twin
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #994 : 30.11.2021, 22:51:35 »
Miten tuo selittää sen, että kaikilla ei ole ongelmia? Voisiko ongelma olla esim. laitteessa, jolla ohjelmaa käyttää ennemminkin.
« Vastaus #995 : 01.12.2021, 06:50:59 »
Veikkaan että kokonaisuus ratkaisee. Ei tarvi olla kuin data virhe auto - palvelin - puhelin ketjussa niin esim. ovien lukituksen tarkistaminen ei onnistu. Ja tämän takia ei etäkäynnistys onnistu.
Itsellä pari kertaa ollut ovien tila tuntematon. Eikä ole suostunut käynnistämään autoa. En tiedä protokollaa millä auto ja palvelin juttelee keskenään mutta mitä 3v tein IoT hommia niin oppi että tuossa maailmassa se data liikenne voi olla kuraa.
Poissa Dimefield
« Vastaus #996 : 02.12.2021, 00:14:48 »
Tämä on ollut ongelmana viime aikoina.
'Pysäköintilämmitin käynnissä' vaikka ei ole ja 'Ikkunoita auki' vaikka kiinni ovat.
Kätevä sovellus mutta tällainen virhetieto ei ole kivaa.
Ei kehtaisi ihan huvikseen lähteä pakkaseen tarkistamaan asioiden oikeaa tilannetta ja kun sen tekee niin tiedoissa on virheitä.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa insinörtti
« Vastaus #997 : 02.12.2021, 14:23:26 »
Volvon käyttöliittymä edellyttää lehmän hermoja, sopivaa reseptilääkitystä sekä runsaasti, todella runsaasti, aikaa.
Ovien tila on tosiaan lähes aina "auki", kun se on softan viimeisin muisto tilanteesta autolta poistuttaessa. Pitää malttaa odotella minuutti tai kaksi, niin Volvo Cars softaan päivittyy tuoreempi tieto. Ei ole turhan hätäinen palvelin käytössä....
On muuten nerokas nimi softalla. Hienosti löytyy käyttöohjeita ja ohjeita ongelman ratkaisuun hakusanoila "Volvo Cars". Määrä korvannee laadun?  :peetu:
Tosin vielä vahvempaa lääkitystä tarvitaan Volvon navigaattorin käyttöön (V60 vm-16). Käynnistys ottaa kotvan, siis minuutin tai kaksi. Sitten voi osoitteen syöttää kirjain kerrallaan. Kas näin:
3........ (pidetään reilu tauko, että menee jakeluun)..... 3.... nonni, E korjain syötetty
7.........7........7.........7....... nonni, S-kirjain syötetty
7....... P-kirjain syötetty
6........6.........6......., jihuu, O-kirjan syötetty
Alta minuutin nyt kuitenkin onnistuu kaupungin nimen syöttö ja sitten voi alkaa tavaamaan katuosoitetta. Luonnollisesti numero pitää valita pyörylää pyörittämällä, olisihan se ihan liian helppoa käyttää numeronäppäimistöä numeron syöttämiseen.  ;D
Volvo on Call softan kanssa pystyin lähettämään osoitteen puhelimesta, mikä oli ainakin helpompaa, vaikka siinäkin meni viestin koukkaukseen palvelimen kautta se pakollinen pari minuuttia. Volvo Cars kanssa tämä ei enää onnistu kuin satumaisella tuurilla (parin % todennäköisyydellä). Tosin vika voi olla luurissakin. Samoihin aikoihin kännykkä vaihtui Oneplussaan, joka on monessa muussakin asiassa osoittanut olevansa täynnä juosten kustua softaa.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
« Vastaus #998 : 02.12.2021, 14:42:55 »
Käytä autosta 12V akku irti pari minuuttia niin osoitteiden lähetys puhelimesta toimii taas. Sakkaa kerran pari vuodessa minullakin ja aina korjaantunut noin.
Poissa Kari_N
« Vastaus #999 : 02.12.2021, 19:37:32 »
Minulla ei ole nyt ollut muita ongelmia, kuin tuo "auto on käytössä" viesti appsissa. Jopa osoitteet menee navigaattoriin silti. No, ajopäiväkirja ja auton sijainti on myös tyssännyt siihen pysähdyspaikkaan, milloin auto on jäänyt "käyttöön".
Täällä oli aiemmin viesti, jossa kerrottiin muutaman sulakkeen tarkkuudella, miten sen auton pään sai nollattua. Tutkin asiaa, ja sulake nimeltä "Audiojärjestelmän ohjausyksikkö tai Sensus-ohjausyksikkö" tuon tekee. Paha vaan, että on aika kertaluontoinen korjaus, seuraavalla pysähdyksellä jää taas samaan tilaan. V60:ssa tuo on hansikaslokeron alla olevassa sulakekotelossa, eli aika hankala paikka joka pysähdyksen jälkeen ryömiä sulaketta nyppimään :)
Poissa Kari_N
« Vastaus #1000 : 02.12.2021, 19:46:46 »
Puhelimen appsi toimii hyvin, nyt kun löytyi autosta tuo sulake joka nollaa jotain, niin samoin tein myös appsissa päivittyy auton tila (auton käynnistys pitää tietty tehdä ensin), eli poistuu "käytössä" -tilasta. Kuinkahan montaa erilaista modeemimallia näissä on käytössä, kun ketjua lukiessa tuntuu, että jokaisella on vähän erilaiset ongelmat.
Poissa Teinipajero
  • Kasipätkä
« Vastaus #1001 : 02.12.2021, 21:05:15 »
Jännä homma, että joillain on murhetta noin paljon. Mulla tosiaan Navi ja VOC toimineet koko ajan mainiosti. Ainoa miikka on, että tuossa -14 mallisessani on vielä se 2011 julkaistu Sensus, joten 12/2020 tuli viimeinen karttapäivitys. Mutta mieluummin näin, että kaikki toimii.
Poissa Dimefield
« Vastaus #1002 : 03.12.2021, 03:13:29 »
Olisikohan voinut vaikuttaa asiaan se että puhelimen käynnistin uudelleen niin olikin muuttunut normaaliksi tuo vokki, hmmmm....
En katsonut vokkia juuri ennen uudelleen käynnistystä niin liekkö normalisoitunut omia aikojaan, tiedäppä tuota mutta jos se noin alkaa pelaamaan paremmin niin hyvä hyvä.
« Viimeksi muokattu: 03.12.2021, 03:15:46 kirjoittanut Dimefield »
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #1003 : 03.12.2021, 11:31:31 »
Pikkulinnut laulaa että voi olla isompiki katko Volvolla edessä  *karkuun->
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #1004 : 03.12.2021, 12:41:47 »
Tarkoittaa mitä? Googlettamalla ei löytynyt tai en vaan osaa.
