Mikä vanne kuvassa?
  • 204 Vastauksia
  • 215527 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Mikä vanne kuvassa?
« Vastaus #90 : 07.05.2014, 22:14:29 »
Ei ole edes kuvaa, mutta koitetaan.  Näin mersun alla descent(?) merkkiset vanteet, jotka oli melkein 100% volvon Polariksen näköiset.
Mallia en löydä vaikka kuinka koitan hakea...
Oisko Dezent tuo valmistaja. Ite en pikasella Google-haulla löytäny Polariksen näköstä vannetta...
« Viimeksi muokattu: 07.05.2014, 22:24:08 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #91 : 07.05.2014, 23:45:41 »
Hakusanalla Dezent p-7015 löytyy ainakin vähän samantyylinen.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #92 : 08.05.2014, 00:43:36 »
Dezent P7517
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« Vastaus #93 : 24.05.2014, 12:33:06 »
Mikä volvon vanne mahtaa olla kuvassa... onko tuo naos... lähinnä sais varmistuksen tuolle keskireiän halkaisijalle... vanteet oli 03 V70 alla...
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
« Vastaus #94 : 24.05.2014, 12:50:54 »
Naos tuo minunkin mielestäni on, mutta eihän sen sitten pitäisi sopia -03 autoon, kun keskireikä on liian pieni ???
Poissa Motronic
  • NordicR #359
« Vastaus #95 : 24.05.2014, 12:51:46 »
Naoshan se on.
Poissa artturi
« Vastaus #96 : 24.05.2014, 14:05:39 »
juurikin näin. Vanteessa on vielä merkintä 7x16x50 eli et ois sen 50 mikä on tuossa Naos vanteessa. Työntömitalla
Kun ei oikein saa mitattua sitä keskireikää tai pitäs ottaa pois jostain mitasta se syvyystappi.. viivottimella mitattuna keskireikä näyttäisi olevan pikkasen yli 65mm.
« Viimeksi muokattu: 24.05.2014, 14:12:45 kirjoittanut artturi »
« Vastaus #97 : 24.05.2014, 14:15:21 »
Mielenkiintoista! Onkohan niitä sitten saatavilla vanhempiinkin, vai onko joku käynyt sorvailemassa? Tuossa pitäisi alunperin olla 63,5mm keskireikä.
Poissa artturi
« Vastaus #98 : 24.05.2014, 17:19:52 »
Juuri tuo tuli mieleen jotta oisko käynyt sorvissa..
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #99 : 01.10.2014, 08:41:03 »
Mitkäpä?
Kotkot
Poissa dneproshin
« Vastaus #100 : 01.10.2014, 08:57:48 »
http://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-89183.html
Näyttäis aika samalta... Tuotenumero 1330475, nimeksi ehdotetaan "Lepus" tai "Arizona". Harvinaiset kuin mitkä, ilmeisesti.
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #101 : 01.10.2014, 09:09:07 »
Tuon keskustelun mukaan näyttäisi Lepukselta.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=89183
Edit. vanteen tuumakokokin täsmäisi eli 14"
« Viimeksi muokattu: 01.10.2014, 09:18:57 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa jepe95
« Vastaus #102 : 19.10.2014, 01:18:37 »
Mikäs vanne tuo on?  https://imageshack.com/i/pdbPxgydj
« Vastaus #103 : 19.10.2014, 07:44:00 »
Inter Action mesh 2 tms. tarvikevanne Volvon tarralla?
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #104 : 19.10.2014, 09:23:12 »
Ainoo mikä Volvon vanteista on tuon näköinen, on Triton ja se on oikeasti kaksosanen, kuvassa olevassa on pultit vaan koristeena. Eli tarvikevanne, todnäk just tuo minkä mainitsit.
Jäitä housuun!
